更新时间:2026-03-17 GMT+08:00
交换机通过注册查询中心方式上线(适用于V200款型)
背景信息
除了DHCP Option方式外,交换机还可以通过注册查询中心实现即插即用上线。云平台添加了设备信息后,会向华为注册查询中心同步,包括自身的地址和端口号。交换机在获取管理IP地址后,可以主动向华为注册查询中心发起HTTP2.0连接请求,然后获取云平台的地址和端口号,最终完成上线。
  • 交换机如果不是第一次向云平台注册,则会优先使用系统记录的云平台URL/IP和端口号。此时,需要将交换机恢复到出厂配置,才能采用注册查询中心方式获取云平台信息。
  • 交换机如果已使能NETCONF,但是无法通过DHCP Option或手动方式获取云平台地址,会自动向华为注册查询中心发送HTTP2.0连接请求。此时,交换机不需要满足空配置和串口无输入两个条件。
前提条件
  • 请确认云平台上已创建站点并添加设备。
  • 请确认设备款型和版本能够在云平台上线。
    • 设备款型和版本支持情况,请参考《华为乾坤云管理网络配套款型表》(链接:https://eplus.huawei.com/web/msp/egtm/#/documentPreviewDetails?from=esales&itemId=fd3302b6d31147f18a0a1bbb128e7c75&platType=GTM&referrer=)(该文档获取需要权限,请联系华为产品经理或渠道获取)
    • 如果版本不匹配,请参考单产品升级指导书完成版本升级。
图1所示,交换机如果需要通过注册查询中心方式实现即插即用上线:
  • 无需额外配置,但是要同时满足空配置和串口无输入两个条件。
  • 交换机预置了华为注册查询中心的URL(register.naas.huawei.com)和端口号(10020),获取管理IP地址后将自动向华为注册查询中心发起HTTP2.0连接请求。
图1 交换机通过注册查询中心方式上线示例
后续操作
用户可登录工作台,检查交换机状态。如果状态为“正常”,说明交换机已成功注册上线。
