配置AP通过命令行方式上线
背景信息
除DHCP Option、注册查询中心等即插即用上线方式外,AP也支持通过命令行方式,在本地手工切换到云模式,然后配置云平台的URL/IP和端口号信息,最终完成上线。
前提条件
- 请确认云平台上已创建站点并添加设备。
- 为了实现能即插即用自动上线,必须确保AP为出厂配置。
- 请确认设备款型和版本能够在云平台上线。
- 设备款型和版本支持情况,请参考《华为乾坤云管理网络配套款型表》(链接:https://eplus.huawei.com/web/msp/egtm/#/documentPreviewDetails?from=esales&itemId=fd3302b6d31147f18a0a1bbb128e7c75&platType=GTM&referrer=)(该文档获取需要权限,请联系华为产品经理或渠道获取)。
- 如果版本不匹配,请参考单产品升级指导书完成版本升级。
操作步骤(仅V200款型设备支持)
- 切换云管理模式。
- 通过物理串口、蓝牙串口或者Telnet方式登录AP设备。
- 执行命令system-view,进入系统视图。
- 在系统视图下执行命令ap-mode-switch cloud,切换到云管理模式。执行此命令后,设备会提示清除设备的配置并重新启动。重启完毕,即切换到了云管理模式。
- 配置AP接入Internet。主要为了完成IP地址获取,与网关互通设置。
请根据网络服务商提供的信息选择接入Internet的方式。不同的接入Internet方式对应不同的参数。
以下配置都是在WAN口下配置,如果是在管理VLANIF接口下配置,设备重启后管理VLANIF接口下的配置会丢失。
表1 接入Internet方式 前提条件
接入方式
如果网络服务商提供DHCP Server,您从其自动获取IP地址。
说明:AP默认支持DHCP Client自动获取IP地址。如果选择DHCP方式接入Internet,则无需配置步骤3。默认设备与云平台已经对接。
DHCP
如果您从网络服务商处获得一个固定的IP地址或者IP地址段。
静态IP地址
如果您从网络服务商处获得一个用户名和密码。
PPPoE
- DHCP接入方式:网络服务商提供了DHCP Server,从其自动获取IP地址。
由于AP默认支持DHCP Client自动获取IP地址。如果选择DHCP方式接入Internet,需开启接口下DHCP功能,配置如下,注意不要忘记最后的分号。
interface Vlanif1;ip address dhcp-alloc;
- 静态IP地址接入方式:网络服务商提供了一个固定的IP地址或者IP地址段。
- 在系统视图下执行命令interface wan0,进入WAN视图。
- 执行命令ip address ip-address { mask-length | mask } [ gateway gateway ],配置AP设备wan0接口的IP地址、子网掩码和网关,此处IP地址是运营商分配的公网地址。
缺省情况下,未配置wan0接口的静态IP地址、子网掩码、默认网关。
- 执行命令dns-server ip-address1 [ ip-address2 ],配置AP设备在管理VLAN下的域名服务器。
缺省情况下,未配置DNS服务器IP地址。
确保是通过wan0接口和云管理平台通信,配置完成后可以在AP上Ping通云管理平台。
- PPPoE接入方式:网络服务商提供了PPPoE拨号的用户名和密码。
- 执行命令pppoe-client username user-name password cipher password,开启PPPoE拨号功能并配置账号信息。
缺省情况下,PPPoE拨号功能未开启,未配置PPPoE拨号的账号信息。
- (可选)执行命令tcp adjust-mss value,配置WAN视图下的TCP最大报文段长度。
缺省情况下,未配置接口的TCP最大报文段长度。
- 配置云平台对接参数。
- 在系统视图下执行命令cloud-mng controller url url-string port port-number,配置云管理平台的URL地址,区域一南向域名(device.qiankun-saas.huawei.com),区域二南向域名(2nd-device.qiankun-saas.huawei.com),并配置端口信息(10020)。
- 在用户视图下执行命令save,保存配置。
操作步骤(V600R023C10及以后版本设备支持)
- 切换云管理模式。
- 将AP上电,接入本地网络。
- 登录AP,检查AP运行模式。
- 执行diagnose pssp run-mode get-run-mode命令,查看AP工作模式。
- 如果AP未运行在云模式,在系统视图下执行diagnose pssp run-mode set-run-mode run-mode cloud命令切换为云模式。AP出厂时默认为FIT模式,执行此命令后,AP会切换为云模式、恢复缺省设置并重新启动。
- 再次登录AP。
- 配置云平台对接参数。
cloud-mng-controller host-addr-ipv4 ip-address port port-number type master
缺省情况下,设备上没有配置主用云平台对接参数。
cloud-mng-controller命令行不支持remove操作,如果需要取消上云,需要执行edit-config进入编辑视图后,执行remove sshs/call-homes/命令清除已有配置,并执行commit提交配置。
后续操作
- 对于V200款型设备,用户可登录工作台,检查AP状态。如果状态为“正常”,说明AP已成功注册上线。
- 对于V600R023C10及以后版本设备,执行命令display system-controller/register-inforegister-phase显示"Registered",说明AP已成功上线。
