更新时间:2026-03-17 GMT+08:00
设备上线方式介绍
将配置下发到设备的前提是设备在云平台完成上线。当前,设备上线方式多种多样,如表1所示。推荐采用DHCP Option和注册查询中心这两种方式,能够实现设备即插即用上线,设备本地无需进行手工配置。
  • 云平台区域一南向域名(device.qiankun-saas.huawei.com),区域二南向域名(2nd-device.qiankun-saas.huawei.com)区域一设备纳管南向IP(139.9.137.139,端口10020),区域二设备纳管南向IP(1.94.247.22,端口10020)。设备上云时,优先推荐使用域名方式对接云平台。
  • 华为注册查询中心的URL为register.naas.huawei.com,端口号为10020。
  • 云管理网络监控服务器地址:区域一(139.9.137.139),区域二(1.94.247.22)
  • 云管理网络分析服务器地址:区域一(124.71.230.158),区域二(113.44.136.59)
表1 设备主要上线方式
开局方式
配置说明
支持设备
推荐场景
DHCP Option方式
如果设备上行部署了DHCP Server,可以在该DHCP Server上配置Option 148选项,然后设备从该DHCP Server上获取云管理平台的IP/URL地址和端口号,自动切换云管理模式,完成注册上线。
交换机、AP、AR
非出口网关设备的开局方式,出口网关作为DHCP Server。
注册查询中心方式
设备接入Internet后自动向注册查询中心发起请求,获取云平台的IP/URL地址和端口号,自动切换云管理模式,完成注册上线。
设备采用注册查询中心方式开局需要满足2个前提条件:
  • 设备空配置。
  • 设备的串口零输入。
交换机、AP、AR、防火墙
出口网关上行部署了DHCP服务器。
命令行方式
通过设备本地CLI界面手工设置云平台的IP/URL地址和端口号。
交换机、AP、AR、防火墙
出口网关上行没有部署DHCP服务器。
Web网管方式
通过设备本地Web界面手工设置云平台的IP/URL地址和端口号。
交换机、AP、AR、防火墙
出口网关上行没有部署DHCP服务器。
APP扫码方式
使用华为乾坤APP的“扫码上线”功能,完成网络开局和SSID部署。
仅AP
AP做出口网关场景。
设备通过DHCP Option方式上线基本原理
以交换机为例,交换机通过DHCP服务器获取云模式和云平台地址信息的基本流程如图1所示。
图1 交换机通过DHCP Option方式上线基本流程图
  1. 出口网关部署DHCP服务器功能(或者在网络中部署单独的DHCP服务器),配置Option 148选项,包含云平台的URL/IP和端口号、云模式信息。
  2. 交换机空配置启动后,先使用VLAN 1主动向DHCP服务器发起请求。
  3. DHCP服务器收到请求后,就会向交换机回应一个携带Option 148选项的DHCP报文。
  4. 交换机根据Option 148选项中的内容,使能NETCONF,同时获取云平台的URL/IP和端口号信息。
  5. 交换机获取到云平台的URL/IP和端口号信息后,就会向云平台注册认证。
设备通过注册查询中心方式上线基本原理
以采用云模式的AP为例,AP通过注册查询中心实现即插即用,如图2所示。
图2 AP通过注册查询中心方式上线示意图
注册查询中心方式可以概括为两个HTTP2.0连接建立、交互的过程:
  • 平台与注册查询中心建立HTTP2.0连接:
    1. 云平台上创建网络站点,将待管的AP设备信息添加到站点中。
    2. 云平台与华为注册查询中心之间建立HTTP2.0连接,同步待管的AP设备信息。
  • 设备向注册查询中心发起HTTP2.0连接:
    1. 设备连线、上电。
    2. 一般AP通过DHCP方式从运营商侧路由器获取IP地址。
    3. AP获取IP地址后,根据预置的华为注册查询中心地址,向华为注册查询中心获取云平台域名/IP地址+端口号。
    4. AP获取云平台域名/IP地址+端口号后,向云平台发起HTTP2.0连接请求(携带证书)。如果双向认证成功,则创建NETCONF安全通道,AP完成上线。
