配置线下系统(iMaster Neosight)与iMasterCloud系统对接
介绍租户如何配置线下系统(iMaster Neosight)与iMasterCloud系统对接。
配套产品
本案例中iMaster Neosight版本如下,其他版本配置可能存在差异,具体请参考各版本的文档。
iMaster Neosight版本号:iMaster NeoSight 25.1.0版本。
配置流程
- 在地端系统配置iMaster Neosight与iMasterCloud系统网络可达。
- 在iMasterCloud系统中使用MSP账号登录,创建租户关联的线下系统,生成“对接Key”和“域名信息”。
- 在地端系统配置“对接Key”和“域名信息”,连接iMasterCloud系统。
- 在地端配置iMaster Neosight与iMasterCloud系统网络可达。
- 开启远程运维服务运行需要的端口,具体请参考《iMaster NeoSight 25.1.0 通信矩阵 (标准版) 》。
- 配置防火墙规则示例如下:
图1 防火墙策略列表
- 参考如下操作配置域名解析服务器。
- 获取域名解析服务器IP地址,需要在本地PC(非网管服务器)打开命令提示符,执行命令:nslookup [域名]
举例:nslookup ns1.huaweicloud-dns.com
- IP地址支持IPv4地址和IPv6地址。
配置域名解析服务器(iMaster Neosight)。- 在iMaster NeoSight管理面主菜单中选择。
- 在“配置域名解析服务器”界面,配置域名解析服务器IP地址、测试域名。
- 单击“确定”,按照界面指引完成相关操作。
- 以MSP账号登录iMasterCloud系统,创建租户关联的线下系统,生成“对接Key”值和“域名信息”。
- 登录iMasterCloud系统MSP控制台首页,在地图右上方区域单击“列表模式”。
- 在租户列表中,单击目标租户对应“操作”列的“线下对接”。
- 对照表1配置系统参数,单击“下一步”。
图2 对接线下系统
- 提交信息后,系统自动生成“域名信息”及“对接Key”,单击“复制”记录信息,登录线下系统配置该“域名信息”及“对接key”,完成系统对接。
- 在地端系统配置对接信息及告警订阅,连接iMasterCloud系统。
- 以admin用户登录PC端iMaster Neosight网管系统运维面。
在iMaster NeoSight主菜单中选择“系统管理 > 系统设置 > 云端连接 > 云端连接设置”。
图3 云端连接设置
- 输入2.d中获取的“对接Key”和“域名”,填写正确的“公司名称”,确保与2.c中配置的一致。
- 单击阅读并勾选“数据处理授权书”,单击“应用”,连接成功可能需要花费一段时间,请等待连接成功提示。
- 在左侧导航树中选择“告警订阅”。
- 根据需求自定义配置订阅告警,勾选“级别”、“告警”和“告警源”,单击确定。若不配置则默认为空,告警统计数据将不上报iMasterCloud系统。
图4 告警订阅
若连接正常,当前状态显示连接正常,若连接异常,界面弹出“连通性异常”提示框,请根据弹窗信息检查故障。
验证
- 在租户列表中,单击租户名称前的
展开租户管理的线下系统信息,查看线下系统状态及数据。
对接线下系统前,系统名称前状态图标为
(未对接),对接线下系统成功后,系统对应状态变更为
(对接正常),同时在租户列表中可正常展示线下系统的设备数据统计及告警数据统计。
图5 租户列表
