更新时间:2026-03-17 GMT+08:00
配置Fit AP上线(适用于V200款型)
约束和限制
  • WAC已经在云管理平台成功上线,此时添加Fit AP时要确保WAC设备与AP设备在同一站点下。
  • 完成WAC关联Fit AP操作。
  • 为了使Fit AP能即插即用自动上线,必须确保AP为出厂配置。
  • 配置DHCP服务器。
    如果AP与WAC使用同一个DHCP地址池,为了防止AP受到Option 148参数agilemode=agile-cloud的影响而切为云模式,需要增加Option 148参数“ap-agilemode”=“tradition-fit”。对于AP,ap-agilemode将优先于agilemode生效。
    如果AP与WAC在不同网段,需要在DHCP服务器上针对AP的DHCP地址池配置Option 43参数,指定WAC的IP地址。AP在获取IP地址时,可以通过Option 43参数获取WAC的IP地址,从而自动向WAC发起注册。Option 43参数配置如下,其中ip-address为WAC的IP地址。
    dhcp server option 43 sub-option 2 ip-address 192.168.100.1
  1. 在AP直连上游设备上,使能向下游设备传递PnP VLAN的功能。
    • 如果AP通过非云化设备与AC通信,请跳过本步骤,并自行配置网络连通性。
    • 在部署无线网络时,可以通过WAC的即插即用特性(Plug and Play,简称PnP)简化初始配置操作,使设备快速上线。
    例如,如果AP直连上游设备是云模式的WAC,则需要在WAC设备上执行如下操作。
    1. 执行lldp tlv-enable legacy-tlv pnp命令,使向下游设备传递的LLDP报文携带PnP VLAN信息。
      缺省情况下,设备向下游设备传递的LLDP报文会携带PnP VLAN信息。
    2. 执行pnp startup-vlan send enable命令,使能向下游设备透传PnP VLAN的功能。
      缺省情况下,设备未使能向下游设备透传PnP VLAN的功能,必须手动使能。如果下游设备需要使用其他PnP VLAN,也可以执行pnp startup-vlanvlanid命令另外指定一个VLAN。
    3. (可选)如果WAC与下游设备之间使用多条网线相连,可以在WAC上将这些网口配置为Eth-Trunk,并通过pnp startup-link-aggregation enable命令使能向下游设备协商链路聚合的功能。在PnP VLAN协商的过程中,下游设备会自动将对应的网口加入Eth-Trunk0,并通过PnP VLAN接入上行网络。
      缺省情况下,WAC上未使能向下游设备协商链路聚合的功能。
    4. 执行display pnp configuration命令,查看PnP自协商配置信息。
  2. 通过云管理平台访问WAC的Web网管,配置CAPWAP源地址。
    1. 登录云管理平台。
    2. 单击页面菜单栏“资源中心 > 设备管理”,在设备列表中单击WAC名称,进入设备详情页面。
    3. 单击设备详情页面上“设备配置”按钮,进入WAC的Web网管界面。
    4. 配置CAPWAP源地址。
      # 选择“配置 > 配置向导 > AC”,多次单击“下一步”,直至打开“5.AC源地址”页面。
      # 将“AC源地址”设置为“IP地址”,添加AC的IP地址,单击
      该IP地址应该与AP的DHCP服务器上Option 43参数所指定的IP地址相同。
      # 单击“下一步”,在下一页面中“完成”。
  3. 使用网线将AP接入本地网络。
    AP将从DHCP服务器自动获取IP地址,并注册到WAC。
