其他常见失败原因
- 设备和DHCP服务器不通。
上线失败,根据时间点,查看flash目录下ztp_***.log日志,日志有类似如下打印:
Mar 08 2022 16:34:01 INFO ztp_dhcp.py:363 Try to query log-server information from dhcp server... Mar 08 2022 16:34:11 INFO ztp_dhcp.py:589 Get DHCP offer with ZTP information Mar 08 2022 16:34:11 INFO ztp_dhcp.py:363 Try to query dns-server information from dhcp server... Mar 08 2022 16:34:12 INFO ztp_dhcp.py:363 Try to query log-server information from dhcp server... Mar 08 2022 16:34:12 INFO ztp_dhcp.py:710 Can not allocate ip address from the interface. Mar 08 2022 16:34:13 INFO ztp_dhcp.py:341 Current DHCP status on interface 'Vlanif1' is WAIT_OFFER, then stop it. Mar 08 2022 16:34:13 INFO ztp_dhcp.py:716 DHCP discovery has stoped on interface 'Vlanif1'. Mar 08 2022 16:34:13 ERROR ztp_common.py:898 ZTP error: Failed to allocate IP address
说明设备没有通过DHCP分配到ip地址。也可以在设备vlanif口下配置ip address dhcp-alloc, 然后display dhcp client查看能否通过DHCP服务器分配到地址,来检查DHCP服务器配置是否正确。如果没有分配到,请检查DHCP服务器配置。
- DHCP服务器参数配置不正确。
注册中心开局场景,DHCP服务器需要配置dns 服务器,用于注册中心ip和预置域名的映射,但注册中心开局的优先级最低,如果有配置其他开局所需option,如option148,会去尝试其他方式开局。
- 设备证书问题。
用户视图下,执行display pki certificate local realm default命令,系统视图下执行display pki certificate ca realm default命令,检查设备是否存在证书。
- 如果设备上不存在证书,需要申请证书。
- 如果设备上已存在证书,检查证书是否过期。
- 其他“注册查询中心同步”失败的原因。
- 未加入站点的设备不会自动同步到注册中心。
- 未填写ESN的设备不会自动同步到注册中心。
- 加入WAC类型站点的AP设备不会自动同步到注册中心。
