添加设备
堆叠是用一条或者多条链路(堆叠链路)将两个或多个交换机链接一起,通过下发堆叠命令,将两个交换机逻辑上组成一个交换机使用。组成堆叠组之后,一台交换机是master(主框),其它都是slave(备框),每个框都有一个id。
通过堆叠功能将多台交换机组合在一起,从逻辑上形成一台交换设备,可以提升网络可靠性和扩展能力。
特性约束和限制
- 使用租户帐号登录云平台,在主菜单中选择,在弹出的页面单击“创建”。
- 输入站点名称“test”,指定“设备类型”为LSW、AR。
- 在“添加设备”栏选择“通过型号添加”。
AR角色配置为“网关”,交换机角色配置为“接入”。可根据实际情况进行修改。
- 继续添加设备ESN信息,单击“确定”。
- 在主菜单中选择“资源中心 > 设备管理”,选择“设备组 > 堆叠”,单击“创建堆叠”。
- 按照页面提示填写堆叠信息。
- 填写“堆叠名称”。
- 选择“站点”,选择包含堆叠交换机的站点。
- 选择“角色”,设置堆叠交换机的角色。
- 配置“开局安全确认”。建议开启“开局安全确认”功能,开启后交换机上线后云管理平台不能给交换机下发配置,需通过云管理平台确认开局后才可下发配置。
- 配置“是否允许重启”,默认不允许重启。
- 不允许重启时,若上线的堆叠设备槽位号和云管理平台不一致,将不允许上线,待手动调整云管理平台槽位号和设备一致后方可正常上线。
- 开启“是否允许重启”功能后,若上线的堆叠设备槽位号和云管理平台不一致,云管理平台会对槽位号不一致堆叠成员生成以云管理平台为基准的槽位号配置,下发至设备并将设备重启。待设备重启后可正常上线。
- 设置堆叠成员的添加方式。
- “从已探测堆叠中同步”:自动探测交换机上已经创建的堆叠,用户手工确认添加。如果没有成功获取堆叠成员信息,重新单击“从已探测堆叠中同步”,刷新堆叠成员信息。
- “手动创建”:单击“手动创建”,增加堆叠包含的交换机。
- 同一个堆叠中只能添加同系列的交换机。
- 加入堆叠的交换机在上线前需要全部加入到堆叠中,否则可能导致堆叠无法正常上线。
- (可选)在“成员”列表中单击
,可以调整槽位号和优先级。单击
保存修改。在云管理平台配置的槽位号和优先级需要将交换机重启之后才会生效。
V200版本盒式交换机的槽位号取值范围为0~8,V600版本盒式交换机的槽位号取值范围为1~9,框式交换机的槽位号取值范围为1~2。同一堆叠中的交换机槽位号不能相同。槽位号如果不配置,将在槽位号的取值范围内,从小到大自动分配,堆叠内已有编号不参与分配。
优先级取值范围为1~255,默认为100。数字越大优先级越高。V600R021C10版本及之前版本的交换机不支持调整优先级。
- 当交换机组建好堆叠系统且存在业务配置时,建议云管理平台创建堆叠时的槽位号和优先级必须和手动组建时的槽位号和优先级一致。
- 当创建堆叠的槽位号和优先级与手动组建的槽位号和优先级不一致时:
- 对于盒式交换机,云管理平台下发的槽位号、优先级等信息,会覆盖交换机原有的堆叠信息,导致实际生效的业务与配置文件不一致。
- 对于框式交换机,槽位号不一致时将无法创建堆叠系统,当槽位号一致而优先级不一致时,云管理平台下发的优先级信息会覆盖交换机上的优先级信息。
- 单击“确定”。
- 堆叠设备上线时,会检测成员设备的状态,当堆叠中的所有成员设备上线后才会下发配置,防止部分成员离线,导致配置下发失败。
- 堆叠设备上线后,若其中某成员设备离线,则不允许执行堆叠配置。
- 堆叠上线后,若将堆叠中的上行口所在交换机从堆叠中移除,再次加入堆叠时,若修改了槽位号,会导致交换机无法上线。为保证堆叠中其它交换机可以正常上线,上行口交换机移除之前需要确保堆叠系统仍存在其它上行链路。
- 堆叠成员主备倒换后,会导致成员设备重新上线。
堆叠的查看和维护
在堆叠列表下,单击堆叠名称前的
,可以展示当前堆叠下面的堆叠成员,以及对此堆叠的维护操作。
- 维护堆叠成员
在“已加入堆叠成员”中,单击“跳转至接口配置”,跳转到交换机接口配置页面,可以配置堆叠交换机的端口。
单击堆叠中的某一交换机名称后的
,修改此交换机的优先级。单击堆叠中的某一交换机名称后的
,将堆叠中的此交换机进行替换。单击堆叠中的某一交换机名称后的
,将此交换机从堆叠中删除。在“已探测堆叠成员”中,可以查看自动探测交换机上已经创建的堆叠,用户可以将其加入堆叠。
