堆叠交换机上云方案介绍
堆叠上云流程
堆叠上云相比于单机设备上云,最大的差异是在导入堆叠系统中交换机的ESN后,还需要手动在云平台上创建堆叠。
因云管理平台无法自动将多台成员交换机组建为堆叠系统,所以需要手动组建堆叠系统。所以堆叠上云分为两大步:设备侧组建堆叠系统和云平台上创建堆叠。从易操作和减少出错率考虑,推荐先完成设备侧堆叠系统的组建,然后再在云平台上创建堆叠。
设备侧组建堆叠系统
组建堆叠系统指的手动将多台支持堆叠功能的交换机逻辑上合并为一台交换机。为保证堆叠系统能够成功组建并和云平台正常通信,推荐按照下面流程组建堆叠系统。
选择交换机型号
支持堆叠功能的交换机与支持上云的交换机不完全一致,所以为了保证堆叠系统能够上云,必须选择二者的交集。所以推荐按照如下规则选择交换机型号:
- 推荐先按照解决方案手册中的配套关系表获取交换机型号,然后再根据堆叠助手判断是否支持堆叠。在堆叠助手中无法选择的交换机就说明该交换机不支持堆叠。
- 推荐选择相同型号的交换机进行堆叠,如果必须使用不同型号的交换机进行混堆,请注意:
- 不同系列的交换机不能组建堆叠
- 同系列内不同子系列交换机不能组建堆叠
- 同系列内同子系列内不同型号的交换机基本可以组建堆叠,只有少量型号不支持
选择堆叠方式
S系列交换机支持三种堆叠方式,三种堆叠方式的差异如表1表所示。不同交换机支持的堆叠方式也不同,所以在选择堆叠方式时,需要和交换机型号组合考虑。
推荐使用业务口专用堆叠线缆堆叠,即免配置堆叠。该方式无需手动将业务口修改为堆叠口,组网工作量小。
堆叠方式 |
成本投入 |
组网难易度 |
堆叠卡堆叠 |
需要单独购买堆叠卡和堆叠线缆 |
无需配置,安装好堆叠卡,连接好堆叠线缆后自动组建堆叠 |
业务口专用堆叠线缆堆叠,也叫免配置堆叠 |
可以直接使用交换机上的业务口进行堆叠,无需额外购买堆叠卡,需单独购买专用堆叠线缆 |
无需配置,根据规则连接专用堆叠线缆后可自动组建堆叠 |
业务口普通线缆堆叠 |
可以使用交换机上的业务口进行堆叠,无需额外购买堆叠卡和专用堆叠线缆 |
需要手动将业务口配置为堆叠口,然后连接堆叠线缆后才可以组建堆叠 |
选择堆叠连线方式
堆叠线缆支持两种连接方式:一种是环形连接,一种是链形连接。具体连接方式,请参见堆叠助手中的描述。
- 从可靠性考虑,建议使用环形连接方式,这样一条链路故障不会导致堆叠系统异常。并且建议连接多条线缆,在扩充带宽的同时进行链路间的备份。
- 使用专用堆叠线缆进行免配置堆叠时,为保证堆叠可以正确组建,建议按照图1连接堆叠线缆。
- 按照交换机从上到下的顺序依次连线。
- 连线时注意线缆的主备端,确保:最上面交换机的所有端口连接的都是线缆主端,最下面交换机的所有端口连接的都是线缆备端,中间交换机的2个逻辑端口分别连接主端和备端。
配置堆叠参数
- 执行命令system-view,进入系统视图。
- 执行命令interface stack-port member-id/port-id命令,创建并进入逻辑堆叠端口视图。
- 执行命令port interface { interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] } &<1-10> enable,配置业务口为物理成员端口并将其加入到逻辑堆叠端口中。
- 执行命令quit,退回到系统视图。
- (可选)执行命令stack slot slot-id renumber new-slot-id,配置设备的堆叠ID。
- (可选)执行命令stack slot slot-id priority priority,配置成员交换机的堆叠优先级。
为了便于对交换机进行维护和管理,希望堆叠系统的角色与预期规划是一致的。推荐通过配置堆叠优先级的方式,决定交换机的角色。
获取云平台地址
堆叠系统获取云平台地址的方式和单机获取云平台地址的方式相同,推荐通过DHCP服务器获取云平台地址。
云平台创建堆叠系统
在堆叠系统组建完成并获取到云平台地址后,就可以在云平台上面进行后续操作了。操作步骤所图2示。
创建站点
如图3所示,在云平台上创建站点时,不仅支持在界面上直接创建站点,也支持通过导入Excel文件的方式批量创建。
如图4所示,直接在界面上创建站点。
添加设备
添加设备的流程如下:
- 在堆叠系统上执行命令display esn获取所有成员交换机的ESN。
- 在云平台上添加设备的ESN信息。
获取交换机ESN后,添加设备的方式分为三种,如图5所示。如果交换机较少,可以使用第一种方式直接在操作界面添加。如果交换机需要添加的交换机比较多,可以使用第二种方式批量导入。
创建堆叠
添加设备完成后,还需要在云平台上创建堆叠。在下,单击“设备组”,选择“创建堆叠”。
如图6所示,创建堆叠有两种方式:从已探测堆叠中同步和手动创建。推荐使用“从已探测堆叠中同步”方式创建堆叠,如表2所示。
创建堆叠方式 |
实现原理 |
使用场景 |
从已探测堆叠中同步 |
堆叠系统已组建完成并且可以与云平台正常通信,通过堆叠系统的注册消息,用户只需要手工确认添加成员交换机的信息即可完成堆叠系统的创建。 |
该方式不会导致堆叠系统重启,也不会导致堆叠系统已有配置丢失。 推荐使用该方式。 |
手工创建 |
在堆叠系统未组建完成或者堆叠系统无法与云平台通信时,通过手动方式将堆叠系统中成员交换机的信息一条条加入创建的堆叠系统中。 手动添加成员交换机需要预先获取交换机的堆叠编号和优先级。 通过display stack命令查看盒式堆叠系统成员交换机的堆叠ID及对应堆叠优先级。 |
堆叠编号和优先级如果与后续注册的堆叠系统不一致,堆叠系统会根据云平台上设置的堆叠编号和优先级重新设置并重启堆叠成员交换机,如果堆叠系统已存在相关配置,会导致配置丢失。所以不建议使用该方式创建堆叠。 |
