更新时间:2026-03-17 GMT+08:00
交换机通过命令行方式上云(适用于V600款型)
背景信息
除DHCP Option、注册查询中心等即插即用上线方式外,交换机也支持通过命令行方式,在本地手工配置云管理平台的URL/IP和端口号信息,最终完成上线。
交换机上如何使能NETCONF、切换到云管理模式,以及设置云管理平台对接参数的操作过程如下。除此之外,还需要保证交换机与云管理平台能够互通,才能完成上线。
  1. 配置SSH服务器用户。
    system-view
    ssh user huawei
    ssh user huawei authentication-type x509v3-rsa
    ssh user huawei assign pki default
    Warning: A present certificate id loaded to the sepcified PKI domain. The current operation has security risks. Continue? [Y/N] Y
    ssh user huawei service-type snetconf
  2. 查看当前SSH服务器公钥算法。
    display current-configuration | in ssh server publickey
  3. 配置SSH服务器源接口、PKI证书、授权类型和公钥算法。在查询到的当前设备已经配置的SSH服务器公钥算法基础上,添加算法x509v3-ssh-rsa,当前以缺省公钥算法为RSA_SHA2_256、RSA_SHA2_512举例。
    ssh server-source all-interface
    Warning: SSH server source configuration will take effect in the next login. Do you want to continue? [Y/N] Y
    ssh server assign pki default
    ssh authorization-type default root
    ssh server publickey x509v3-ssh-rsa rsa_sha2_256 rsa_sha2_512
  4. 使能NETCONF功能。
    snetconf server enable
  5. 配置设备与云管理平台建立NETCONF连接。
    netconf
    callhome default-callhome
    endpoint netconf_192.168.30.1
    peer-ip 192.168.30.1 port 10020
    return
    对于V600版本LSW设备,NETCONF协议基于SSH协议承载,保证数据传输的安全性。在认证前,云管理平台需要预先导入每台设备的ESN号、设备类型、CA证书等信息。如果需要进行证书相关的操作,比如更新本地证书等,需要在设备上进行命令行设置。
  6. 加载出厂预置的CA证书从NVRAM到default域下。
    system-view
    pki import-certificate default_ca realm default
    Info: Succeeded in importing the certificate.
  7. 将所有配置保存到配置文件中。
    save
  8. 交换机向云管理平台注册认证,建立NETCONF传输通道。
  9. 云管理平台对交换机进行管理。
