交换机通过注册查询中心方式上云(适用于V200版本)
上云基本流程
除了DHCP方式外,交换机还可以通过注册查询中心使能NETCONF功能,获取到云管理平台地址,实现即插即用。如图1所示组网即为包含注册查询中心的组网,具体的实现可以概括为两个HTTP2.0连接建立、交互的过程:
首先从DHCP服务器(如图1所示中的出口网关可以同时作为DHCP服务器)获取交换机自身的管理IP地址,其次交换机与注册查询中心之间建立HTTP2.0连接,交换机使能NETCONF功能,获取云管理平台地址。
如果交换机不是第一次向云管理平台注册,则交换机会优先使用系统中记录的设备IP地址和云管理平台的URL/IP和端口号。如果想要通过修改注册查询中心的信息变更云管理平台的URL/IP和端口号信息,则需要将交换机恢复到出厂配置。
- 云管理平台与注册查询中心之间HTTP2.0连接建立及交互过程
如图2所示,当管理员向云管理平台导入了新的设备信息,如设备ESN、设备类型等,导入完成后,云管理平台就会向注册查询中心发起上传信息的HTTP请求。注册查询中心收到请求后,就会与云管理平台之间进行HTTP2.0双向认证,建立连接。连接建立成功后,云管理平台就可以向华为注册查询中心上传新设备的ESN及对应云管理平台信息。
- 交换机与注册查询中心之间HTTP2.0连接建立及交互过程
支持NETCONF特性的交换机均会预置注册查询中心的URL(register.naas.huawei.com)和端口号(10020)。如图3所示,当交换机接入到网络,会主动向注册查询中心发起查询的HTTP申请。然后,交换机与注册查询中心之间就会建立一个HTTP2.0的双向认证连接。连接建立成功后,交换机会发送查询报文,报文携带自身的ESN信息。注册查询中心在系统查到对应的ESN信息,回应查询,回应的报文中会携带云管理平台的信息。交换机根据回应报文中的信息,使能NETCONF功能并获取到对应的云管理平台信息,即可向云管理平台注册认证。
上云配置指南
交换机无需配置,但是要同时满足空配置和串口无输入两个条件。交换机均会预置注册查询中心的URL(register.naas.huawei.com)和端口号(10020)。当交换机接入到网络以后,通过向注册查询中心查询的方式自动使能NETCONF功能,并获取云管理平台地址。
如果当前设备已经使能NETCONF功能,但是无法通过DHCP方式和手动方式获取云管理平台地址,设备也会主动向注册查询中心发送查询报文,获取云管理平台地址。此时,设备不需要满足空配置和串口无输入两个条件。
