防火墙通过U盘开局方式上云
防火墙通过U盘开局方式上云时,需要开局人员先将开局文件或索引文件制作好,存储在U盘中。开局文件包括系统软件和配置文件。
开局人员将U盘插入防火墙,防火墙自动切换工作模式并根据配置文件中的配置,向云管理平台注册上线。
U盘开局上云操作方法
- 准备系统软件和配置文件,并保存到U盘同一目录下。如果防火墙需要通过命令方式获取云管理平台信息,则需要准备配置文件,并将防火墙接入Internet的命令和云管理平台的IP地址/URL地址和端口信息写入配置文件。
- 制作索引文件。
- 新建一个空的文本文档,命名为usb.ini(必须为此名)。
- 复制以下内容至文本文档中,参考表 索引文件字段编辑字段。
BEGIN [USB CONFIG] SN= [UPGRADE INFO] OPTION=AUTO DEVICENUM=1 RUNMODE=TRADITION [DEVICE1 DESCRIPTION] OPTION=OK ESN=DEFAULT MAC=DEFAULT VERSION= DIRECTORY= FILENUM= TYPEn= FILENAMEn= END
表1 索引文件字段 字段
内容
SN
SN是U盘升级的一个标识。请填写升级FW时的时间,其格式为:年月日.时分秒。例如升级FW时的时间为2021年12月28日08时09分10秒,SN=20211228.080910。
说明:当带有索引文件的U盘插入FW后,FW会将自身的SN字段与索引文件中的SN字段做比较。当SN字段不一致,则启动U盘自动升级。升级成功后FW的SN字段会更新为索引文件中设置的SN字段,避免重复升级。
RUNMODE
设备运行模式,设置为CLOUD-MANAGE。
- TRADITION:传统模式
- CLOUD-MANAGE:云管理模式
由于云管理模式和传统模式在用户角色的预设上有所不同,所以使用正常模式的配置文件启动云管理模式的设备后,使用compare configuration的检查结果必定是不一致的。建议启动后执行save,保存配置文件。
VERSION
请填写升级的目标版本名称。
DIRECTORY
请填写文件存放在U盘中的路径,U盘根目录下时,请填写DEFAULT。非U盘根目录下时,请填写具体路径。例如将升级文件存放U盘的FW文件夹中,路径为/FW。
FILENUM
请填写升级文件类型的个数。只升级系统软件或配置文件中的一个,请填写1,同时升级软件版本和配置文件,请填写2。
TYPEn
FILENAMEn
请填写系统软件类型及名称。例如同时升级系统软件和配置文件,待升级的系统软件为system-software.bin,配置文件为system-config.zip,此时配置如下:TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE FILENAME1=system-software.bin TYPE2=SYSTEM-CONFIG FILENAME2=system-config.zip
说明:如果升级多台FW至不同版本,升级完一台FW后,将另一台FW的升级文件包复制至U盘中,文件的名称与索引文件中对应的“FILENAME”保持一致。
- 保存索引文件。
- 将索引文件usb.ini复制至U盘根目录下。
- 开局人员将U盘插入FW中。
如果SYS系统指示灯(绿色)每秒闪8次,表示FW已开始自动升级。
FW将按照usb.ini文件中的描述信息从U盘中获取系统软件和配置文件,复制到FW CF卡中。完成系统软件和配置文件的复制后,FW自动将新的系统软件和配置文件设置为系统下次启动文件。
- 等待FW完成自动重启。根据不同型号和版本,FW自动重启升级大概需要10分钟~30分钟,请您耐心等待。
- 检查升级结果。
- 通过FW上SYS系统指示灯和ALM告警灯的状态,判断U盘升级进行的状态:
- SYS系统指示灯(绿色)每秒闪2次,表示U盘升级成功。
- SYS系统指示灯(绿色)常灭,ALM告警灯常亮,表示U盘升级失败。
- 查看U盘中以ESN_time命名的日志文本文件。
- 若U盘升级成功,日志信息如下。其中“Device SN”与索引文件的“SN”字段一致。
Upgrade time: 20211228084910 Device SN: 20211228.080910 Device ESN: 210235G7LNZ0C8000001 Device MAC address: 00e0fccc221c Info: Deployment using the USB flash drive is completed successfully, and the device has restarted.
- 若U盘升级失败,请查看日志文本文件中“Info”中的内容做初步的问题定位。
