AR通过注册查询中心方式上云
AR通过注册查询中心方式上云,要求AR所在的上层网络中存在DHCP Server。这种场景下,AR通过DHCP Server获取到管理IP地址及网关信息,此时AR可以接入Internet;同时,AR通过注册查询中心获取到云管理平台的地址和端口号信息,此时AR可以在云管理平台上注册上线。
上云基本流程
AR路由器可以通过注册中心获取到云管理平台地址,实现即插即用。如图1所示组网即为包含注册中心的组网,具体的实现可以概括为HTTP2.0连接建立、交互的过程:云管理平台与注册中心之间建立HTTP2.0连接,同步待管的设备信息;AR路由器与注册中心之间建立HTTP2.0连接,获取云管理平台地址和端口号。
云管理平台与注册中心之间HTTP2.0连接建立及交互过程
如图2所示,当管理员向云管理平台导入了新的设备信息,如设备ESN、设备类型等,导入完成后,云管理平台就会向华为设备注册查询中心发起上传信息的HTTP请求。华为设备注册查询中心收到请求后,就会与云管理之间进行HTTP2.0双向认证,建立连接。连接建立成功后,云管理平台就可以向华为设备注册查询中心上传新设备的ESN及对应云管理平台信息。
AR路由器与注册中心之间HTTP2.0连接建立及交互过程
对于AR路由器来说,当前最新发货的支持云管理特性的设备均会预置华为设备注册查询中心的URL(register.naas.huawei.com)和端口号(10020)。早期发货的支持云管理特性的设备没有预置华为设备注册查询中心的URL和端口号,但是可以通过升级到最新软件版本获取默认配置。如图3所示,当路由器接入到网络以后,会主动向注册中心发起查询的HTTP请求。然后,路由器与注册中心之间就会建立一个HTTP2.0的双向认证连接。连接建立成功后,路由器会发送查询报文,报文携带自身的ESN和系统MAC信息。注册中心在系统查到对应的ESN信息,回应查询,回应的报文中会携带对应的云管理平台信息,设备即可向云管理平台注册认证。
上云配置方法
AR路由通过注册查询中心方式上云,在开局现场只需要将AR安装上电,完成接入Internet的连线即可,不需要做额外的配置操作。但是需要AR路由器同时满足空配置、串口无输入和无用户登录三个条件。满足上述条件的AR路由器接入网络后,通过DHCP协议自动获取云管理平台地址,完成在云管理平台上注册上线。
