更新时间:2026-07-29
物料条码替换
支持对原产品条码所绑定的序列、批次物料条码信息进行替换或者打散。
  • 序列物料替换:取消产品条码与旧序列物料条码的绑定关系,绑定一个新的序列物料条码。
  • 序列物料打散:取消关联关系,更换产品条码所使用的序列物料。
  • 批次物料替换:更新产品条码对应工序的新、旧批次物料条码的扣减记录。
  • 批次物料打散:回退产品条码对应工序的批次物料扣减记录。
前提条件
约束与限制
  • 序列物料替换操作时,原条码和新条码的物料编码需相同。
    • 原条码需为“使用完”状态的序列物料条码。(在“物料基础信息管理”页面对应“生产过程状态”为“使用完”。)
    • 新条码需为“初始化”状态的序列物料条码。(在“物料基础信息管理”页面对应“生产过程状态”为“初始化”。)
  • 序列物料打散操作时,原条码需为“使用完”状态的序列物料条码。(在“物料基础信息管理”页面对应“生产过程状态”为“使用完”。)
  • 批次物料替换操作时,原条码和新条码的物料编码需相同。
    • 原条码需不为“初始化”状态的批次物料条码。(在“物料基础信息管理”页面对应“生产过程状态”不为“初始化”。)
    • 新条码需不为“使用完”状态的批次物料条码。(在“物料基础信息管理”页面对应“生产过程状态”不为“使用完”。)
    • 新条码的“当前数量”需大于等于“替代数量”。
  • 批次物料打散操作时,原条码需已产生对应产品条码的工序的扣减记录。
  • 在“物料条码替换”页面可以手动设置“自动模式”、“打散自动报废产品”是否开启,但重新打开“物料条码替换”页面时系统会再次读取“参数配置”中的配置加载。
序列物料条码替换
  1. 在顶部导航栏中,选择“生产管理 > 生产执行 > 物料条码替换”,进入“物料条码替换”页面的“序列料替换”页签。
  2. (可选)选择是否开启“自动模式”。
    开启(即勾选)“自动模式”后,当替换成功后界面输入的数据自动清空,光标自动回到第一个输入框。
  3. 输入原条码的序列物料条码以及新条码的序列物料条码。
  4. 单击“替换”。
    “替换条码清单”中显示替换记录。物料条码替换成功后:
    • 原条码在“物料基础信息管理”页面对应的“生产过程状态”变为“初始化”。
    • 新条码在“物料基础信息管理”页面对应的“生产过程状态”变为“使用完”。
    图1 序列物料条码替换
序列物料条码打散
    开启(即勾选)“自动模式”后,当打散成功后界面输入的数据自动清空,光标自动回到第一个输入框。
  3. (可选)选择是否开启“打散是否自动报废产品”。
    开启(即勾选)“打散是否自动报废产品”后,当打散产品关联序列物料时,会自动报废产品条码(更新产品条码状态为“报废”)。
  4. 输入原条码的序列物料条码。
  5. 单击“打散”。
    物料条码打散成功后:
    • 需重新在“生产过站管理”页面将序列物料信息与工单生产在制品绑定。
    图2 序列物料条码打散
批次物料条码替换
  1. 在顶部导航栏中,选择“生产管理 > 生产执行 > 物料条码替换”,进入“物料条码替换”页面。
  2. 选择“批次料替换”页签。
  3. 输入原条码的批次物料条码。
  4. 输入产品条码,选择工序。
  5. 输入新条码的批次物料条码。
  6. (可选)设置替代数量(默认为BOM行数量)。
  7. 单击“替换”。
    “替换条码清单”中显示替换记录。批次物料条码替换成功后:
    • 原条码和新条码在“物料基础信息管理”页面的“当前数量”根据“替代数量”发生变化,对应的“生产过程状态”将根据“当前数量”的取值更新。
    • “生产物料上载”页面对应产品条码的“已上载物料信息”发生变化(将显示新批次物料条码信息)。
    • “物料反向追溯”页面原条码物料信息对应使用记录的“是否被替换”显示为“是”。
    图3 批次物料条码替换
批次物料条码打散
  2. 选择“批次料替换”页签。
  3. 输入原条码的批次物料条码。
  4. 输入产品条码,选择工序。
  5. 单击“打散”。
  6. 在弹出的提示框中,单击“确认”。
    被打散的批次物料条码将回退对应工序的扣料记录并恢复上载物料的数量。
