更新时间:2026-07-02
编码发生器
编码发生器功能仅对管理员开放,管理员将编码规则设计完成后,普通用户可通过接口直接调用。
功能简介
  • 编码发生器是一种用于生成一定长度的随机编码的工具。这些编码通常由数字、字母或符号组成,具有一定的随机性和唯一性,可以用于各种需要标识唯一性的场合,如订单号、会员号、优惠券码等。
  • 编码发生器可以根据不同的需求和规则生成不同类型的编码,如固定长度、可变长度、指定字符集、不重复等。同时,编码发生器还可以支持批量生成和自定义前缀、后缀等功能,方便快捷地生成大量的编码。
  • 在实际应用中,编码发生器通常与数据库或缓存系统结合使用,用于生成唯一的标识符,以便于管理和查询。
使用流程
  1. 在角色桌面首页,单击左上角的,选择“管理中心 > 编码生成器”。
  2. 创建ID标识器前,需要添加生成器分类和生成器标签,生成器名称及代码系统自动生成。
    • 生成器分类:支持创建一种业务分类,例如生成的编码是文档编码、零件编号或生产批次等。
    • 生成器标签:为生成器建立编码标签,例如上文中的文档,是属于工程文档、测试说明,还是财经报告、法律条文等,添加一个可辨识、搜索的标签。
  3. 进入“生成器配置”页签,创建ID标识器,即建立一个满足业务需求的编码发生器。
  4. ID标识器任务创建完成后,通过拖拉拽在画布中添加“构件”,并设置构件的运行属性,设置完成后发布生效。
    • 编码生成器由4个部分构件组成“固定字符”+“对象编码”+“日期代码”+“流水序列”。其中流水序列是必选部分,没有该部分,无法对外生成编码。
    • 添加构件时,若添加“对象编码”构件,则需要设置业务对象属性。例如部件编码组成包含对内型号、小类代码等属性,此时就需要在“业务对象属性”中单独添加属性,并设置“业务对象类属性代码”(属性值、唯一值)。编码生成时就会包含自定义添加的属性值。
  5. 通过接口调用使用,应用于系统或程序中,生成业务编码。
生成器分类
创建生成器分类
  2. 进入“生成器分类”页签,单击“添加”,在弹出的界面中填写如下信息:
    • 生成器分类代码:自定义分类代码,区别于其他分类,具有唯一性。
    • 生成器分类名称:自定义分类名称。
    • 生成器分类描述:关于分类的描述。
    • 备注:添加分类的备注信息。
    • 是否有效:设置当前分类是否有效。对外提供的查询接口只能获取标记为有效的数据,不同功能模块之间只能引用标记为有效的数据。
  3. 设置完成后,单击“保存”。
生成器分类相关操作
表1 管理分类
操作
描述
发布生成器分类
在“生成器分类”页签中,选择需要发布的分类,单击“操作”列的“发布”,发布分类。
生成器分类发布后才能被其他功能模块引用,发布后不允许删除,可以失效。
编辑生成器分类
在“生成器分类”页签中,选择需要编辑的分类,单击“操作”列的“编辑”,修改分类。根据实际情况修改生成器分类名称、描述等信息。
删除生成器分类
在“生成器分类”页签中,选择需要删除的分类,单击“操作”列的“删除”,删除分类。
失效生成器分类
在“生成器分类”页签中,选择需要失效的分类,单击“操作”列的“失效”,将该分类失去效力。
查询生成器分类
在“生成器分类”页签中,单击搜索框,输入生成器分类的名称或代码进行查询。
个性化设置
在“生成器分类”页签中,单击右上角,可以根据需求设置展示字段。
生成器标签
创建生成器标签
  1. 进入“生成器标签”页签。
  2. 选择“全部标签”,单击。
    添加子节点生成器标签,需先单击父节点右侧的,再在弹出的操作列表中单击“添加”。
  3. 在弹出的“创建生成器标签”窗口中,配置以下信息:
    • 标签名称:自定义一个与业务相关的标签名称。
    • 标签代码:自定义标签代码,区别于其他标签,具有唯一性。
    • 标签描述:关于标签的自定义描述。
  4. 填写完成后,单击“保存”。
生成器标签相关操作
表2 管理标签
操作
描述
编辑生成器标签
在“生成器标签”页签中,选择生成器标签,单击>“编辑”,根据实际情况修改标签名称、描述。
删除生成器标签
在“生成器标签”页签中,选择生成器标签,单击>“删除”,删除标签。
查询生成器标签
在“生成器标签”页签中,选择搜索框,可以通过关键字过滤标签,也可以根据生成器代码查询生成器标签。
个性化设置
在“生成器标签”页签中,单击右上角,可以根据需求设置展示字段。
创建ID标识器
创建任务
  1. 进入“生成器配置”页签,单击。
  2. 在弹出的界面中设置如下信息:
    • 生成器代码:由系统自动生成,系统唯一值。
    • 生成器名称:生成器的名称,系统默认填充“生成器代码”的取值。
    • 生成器分类:数据来源于生成器分类。
    • 生成器标签:数据来源于生成器标签。
  3. 填写完成后,单击“确定”。
添加构件
  1. 将需要的“构件”从顶部的构件列表中拖入中间的画布区域。
    其中“流水序列”构件为必选,没有流水序列,无法对外生成编码。
    图1 添加构件
  2. 单击构件,设置构件属性。
    表3 构件属性
    构件
    说明
    ID生成器
    生成器代码:系统自动生成,系统唯一值
    生成器分类:自定义分类,数据来源于生成器分类
    总目标长度:生成器条码总长度
    流水分组规则:系统自动生成
    格式预览:生成器条码内容
    备注:填写自定义备注信息
    固定字符
    构件代码:由系统自动生成,系统唯一值
    构件名称:默认为固定字符串,支持修改
    固定值:编码中自定义的固定值,如ABC、001等
    目标长度:固定值的长度
    是否属于流水分组标识:是否开启编码生成的预览效果,默认开启
    是否作为组装元素输出:是否使用该规则,默认开启
    对象编码
    业务属性取值
    业务属性:数据来源于业务对象属性
    属性初始值:数据来源于“业务对象属性”中的“默认值”
    目标长度:根据预览值计算的长度
    预览值:“属性初始值”经过数据处理后的最终数值
    数据处理逻辑
    数据处理方法:支持大小写转换、长度填补、顺序反转、字符串截取、增加前缀、增加后缀。(例如大小写转换,支持设置为“全转大写”,即编码中的小写字母全部转换成大写)
    构件显示属性
    构件名称:默认为对象编码,支持修改
    构件代码:由系统自动生成,系统唯一值
    日期代码
    时间代码属性:设置日期样式,选项如下
    • 时间年月日时分秒yyyMddHHmmss
    • 时间年月日yyyyMdd
    • 时间年月yyyyMM
    • 时间时分秒HHmmss
    • 自选定组合
    日期格式:设置年份显示样式
    预览值:选定日期后,自动生成预览值
    目标长度:预览值长度
    初始值:根据“时间代码属性”生成的值,例如202406
    构件代码:由系统自动生成,系统唯一值
    构件名称:默认为日期代码,支持修改
    流水序列
    流水码类别:当前仅支持数字流水
    目标长度:数字流水值的长度,取值范围1-10
    最小值:根据目标长度和进制规则确认最小值
    最大值:根据目标长度和进制规则确认最大值
    增减方式:目前仅支持增量
    间隔量(十进制):默认为1
    进制规则:十进制、可配置字符进制,其中34进制字符集不勾选O和I
    周期重置模式:可选值从不、每日、每周、每月、每年
    预览值:最小值经过进制转换后的最终数值
    构件代码:由系统自动生成,系统唯一值
    构件名称:默认为流水序号,支持修改
    说明:
    流水序列递增规则:
    1. 如果纯数字,会从最小值递增到最大值,例如:最小值是1最大值是9999,则初始的第一个流水序列码是0001,然后往上递增加1,变为0002,0003。
    2. 如果是数字加字母形式,会从最小值递增到最大值,例如,最小值是1,最大值是ZZZZ,在同一个位数上,先是数字递增,然后再到字母递增。则初始的第一个流水序列码是0001,然后往上递增加1,变为0002,0003,到了0009的时候再递增是000A,000B,000C,到了000Z后再递增是0010。
  3. 设置完成后单击“操作”列表中的“发布”。
    操作过程中您也可以进行重置、还原、复制等操作。
业务对象属性
添加编码构件后,需要创建业务对象,并设置业务对象属性。业务对象添加后可应用于编码当中,作为编码的组成部分。
添加业务对象
  1. 进入“业务对象属性”页签。
  2. 单击“添加”。
  3. 在弹出的“添加业务对象”窗口中,设置如下信息:
    • 应用名称:业务对象的应用名称。
    • 应用类名称:业务对象的应用类名称。
    • 应用类代码:业务对象的应用类代码,默认为“应用类名称”取值。
    • 应用类描述:业务对象的应用类描述。
    • 参考对象表:业务对象参考对象表。
    • 参考的数据源名称:业务对象参考的数据源名称。
  4. 设置完成后,单击“保存”。
添加业务对象属性
  1. 选择已添加的业务对象,单击“操作”列中的“添加”。
  2. 在弹出的“添加业务对象属性”窗口中,设置如下信息:
    • 业务对象:数据来源于业务对象。
    • 业务对象类属性代码:业务对象属性的代码,系统唯一值。
    • 业务对象类属性名称:业务对象属性的名称。
    • 数据类型:业务对象属性的数据类型。
    • 取值范围:varchar(字符);number(数字);date(日期)。
    • 默认值:业务对象属性的默认值。
    • 业务对象类属性描述:业务对象属性的描述。
    • 备注:业务对象属性的备注。
  3. 设置完成后,单击“保存”。
使用编码发生器
通过调用编码生成器API接口,生成编码。
图2 请求示例
图3 响应示例
