更新时间:2026-07-02
使用轻量化模型卡片
添加轻量化模型卡片
  1. 进入IPDCenter基础服务登录页面,输入账号、密码及验证码,单击“登录”。
  2. 在角色桌面首页,单击自定义桌面页签上的,进入编辑状态。
  3. 单击“增加功能卡片”,在卡片列表的“常用模板”区域选择“轻量化模型”卡片。
  4. 将“轻量化模型”卡片拖拽到角色桌面待添加区域。
  5. 单击“保存”。
查看轻量化模型卡片
已添加“轻量化模型”卡片到角色桌面,并且已上传图纸文件进行轻量化转换。如果您还没有进行轻量化转换,卡片内容为空。
您也可以参见轻量化模型转换API,调用相应的API上传待轻量化转换的文件,查询轻量化转换的任务和下载轻量化文件。
  1. 在卡片左侧的列表中选择待查看轻量化模型的文件名称,右侧显示相应的轻量化图形,如图1所示。
    您也可以在搜索框中输入待查看轻量化模型的文件名称,按“Enter”键或单击进行模糊搜索。
    图1 轻量化模型卡片
  2. 在卡片右上角单击,并在重新进行轻量化转换提示框中单击“确认”,可以重新对所选文件进行轻量化转换。
  3. 在卡片右上角单击,可以查看所选文件的轻量化转换进展记录,如图2所示。
    图2 转换进展对话框
    • 单击某一条转换进展记录中的,可以重新进行轻量化转换。
    • 单击,可以刷新所选文件的轻量化转换进展记录。
  4. 在卡片右上角单击,可以跳转到轻量化模型详情界面,如图3所示。
    在图纸轻量化模型详情界面,您可以进行测量、剖切等操作。
    图3 轻量化模型详情界面
  5. 其他操作。
    • 将鼠标放在轻量化图形上,按住鼠标左键并拖动鼠标,可旋转切换查看轻量化视图。
    • 将鼠标放在轻量化图形上,按住鼠标右键并拖动鼠标,可以移动轻量化图形。
    • 将鼠标放在轻量化图形上,上下滑动鼠标,可将轻量化图形放大或缩小。
添加标注
  1. 进入图纸详情页面。
    • 在角色桌面中,查看轻量化模型卡片,单击右上角的。
    • 进入“管理中心”,选择“系统管理 > 轻量化管理”,在图纸列表中选择“查看缩略图”,单击右上角的。
  2. 添加标注。
    • 单击上方的“标注”,在模型上使用鼠标右键添加标注。
    • 支持设置标注的形状和字体颜色,附件图片最多添加9张。
    图4 添加标注
  3. 管理标注。
    • 编辑标注:单击标注后,双击弹出标注的卡片进行编辑。
    • 删除标注:在右侧的标注列表中,勾选相应内容删除或清空标注。
