更新时间:2026-11-05 GMT+08:00
SLA管理
SLA(服务等级协议,Service Level Agreement)在业界常用于衡量服务质量,它定义了服务的质量标准、交付方式和可接受的性能水平。云运维中心COC的SLA管理功能为用户提供了工单时效管理能力,当工单触发某SLA规则时,COC会记录工单SLA触发详情,并通知用户及时跟进和处理。
公共SLA由系统为用户预置,开箱即用,默认为禁用状态,用户可根据需要启用/禁用。
SLA功能概要如下:
  • 支持用户自定义SLA,或使用COC预置的公共SLA规则。
  • 支持4种触发场景:事件单、告警单、待办任务和问题单。
  • 支持设定SLA目标(工单需要在指定时间内完结某状态),当工单触发规则后,按指定方式通知指定的人员,且支持持续通知。
  • 支持设定SLA预警目标,即将打破SLA时,提前指定时间发送通知。
  • 支持查看SLA记录,包含工单ID,SLA状态,SLA规则等关键信息。
注意事项
  • SLA列表仅展示当前租户账号及其子账号创建的自定义SLA。
  • 仅自定义SLA支持创建,公共SLA会自动预置在系统里,仅对租户开启“启用”,“禁用”,“查看”功能。
  • 创建或修改SLA后,将对新进入SLA流程的工单开始生效,对已处于SLA流程中的工单不会生效。
  • 相同条件“SLA类型+应用+重要级别”的SLA模板不可重复创建。
前提条件
已开通“故障管理”套餐,具体计费情况请参考计费说明。
创建自定义SLA
  1. 登录云运维中心。
  2. 在左侧导航栏选择“基础配置 > SLA管理”,进入SLA管理页面。
  3. 在“自定义SLA”页签,单击右上方“创建SLA”。
  4. 在创建SLA页面,设置SLA相关参数。
    表1 创建SLA参数说明
    参数
    说明
    SLA名称
    输入自定义SLA名称。
    名称由中文、字母、数字、中划线、下划线组成,长度在3~100之间。
    SLA描述
    可选参数。对SLA进行描述。
    触发类型
    选择触发SLA的工单类型。可选项“事件单”、“告警单”、“待办任务”、“问题单”。
    选择级别
    选择触发工单的级别,支持多选。
    选择应用
    选择工单所属应用,可选项“部分应用”和“全部应用”。当“触发类型”选择“待办任务”时,不支持设置该参数。
    • 部分应用:自定义选择对应应用,支持多选。待办任务不涉及。
    • 全部应用:包含当前的所有应用及后续新增的应用。
    规则设置
    选择需要设置的规则类型,单击操作列“修改”,进行规则设置,详细参数请参考规则设置参数说明。
    生效时间
    可选项“7天*24小时”、“其他”。
    选择“其他”时,可自定义生效时间段,如:每周一,8:00:00 ~ 16:00:00。
    非生效时间内产生的工单会正常产生SLA记录,进入生效时间后开始计算SLA。
    表2 规则设置参数说明
    参数
    说明
    SLA目标
    开启后设置目标时间,最多可设置60天。
    通知对象
    可选项“工单责任人”、“排班”、“个人”、“群组”,支持多选。“工单责任人”默认勾选。
    设置需要通知的对象,给对应的人发送通知。
    • 排班:按照已配置的排班场景和角色在下拉列表选择。配置排班详细操作请参考排班管理。
    • 个人:选择通知用户。配置用户详细操作请参考人员管理。
    • 群组:选择通知组。配置通知组详细操作请参考通知组管理。
      • 选择群组:选择群组类型和群组名称。群组类型可选项“企业微信群组”、“钉钉群组”、“飞书群组”、“HTTP/HTTPS群组”。
      • 选择需要@的群成员:选择用户。非必选。
    通知渠道
    在下拉列表选择通知渠道。通知渠道只适于通知对象为工单责任人、排班、个人的情况。
    • 默认:将任选一种您已订阅的通知渠道,若未订阅任何通知渠道,将无法接收通知。
    • 短信、邮件:选择通知渠道后,按照审核人员预留的信息进行通知。设置审核人员信息详细操作请参考修改人员信息
    • 不通知:不进行通知。
    是否持续通知
    可选项“是”、“否”。
    SLA预警
    仅SLA目标为开启可设置,开启后设置SLA预警时间。
    预警通知对象
    仅SLA预警为开启可设置,在下拉列表选择预警通知对象,可选项“工单责任人”、“排班”、“个人”、“群组”,支持多选。“工单责任人”默认勾选。
    预警通知方式
    仅SLA预警为开启可设置,在下拉列表选择预警通知方式。预警通知方式只适于通知对象为工单责任人、排班、个人的情况。
    通知上升
    仅SLA目标为开启可设置,开启后设置通知上升时间。
    单击“添加上升规则”继续添加通知上升规则,最多可设置5个上升规则。
    通知对象
    仅通知上升为开启可设置,在下拉列表选择通知对象。可选项“工单责任人”、“排班”、“个人”、“群组”,支持多选。“工单责任人”默认勾选。
    通知方式
    仅通知上升为开启可设置,在下拉列表选择通知方式。通知方式只适于通知对象为工单责任人、排班、个人的情况。
  5. 单击“确定”,完成自定义SLA创建。
    当对应工单触发SLA规则时,COC会记录工单SLA触发详情,并通知用户及时跟进处理。
启用/禁用SLA
  • 当SLA创建好后,默认状态为“禁用”,需启用后才会生效。
  • 当多个SLA规则匹配新进入SLA流程的工单时,自定义SLA优先级高于公共SLA,部分应用优先级高于全部应用。
  • 公共SLA默认为关闭状态,手动单击“启用”后,将会对工单开启SLA管理。
  1. 登录云运维中心。
  3. 选择“自定义SLA”或“公共SLA”页签。
  4. 在SLA列表中,选择需要启用的SLA,单击操作列“启用”。
  5. 在弹框中单击“确定”,完成SLA启用。
    SLA状态由“禁用”变更为“启用”。启用SLA后,将对新进入SLA流程的工单开始生效,对已处于SLA流程中的工单不会生效。
  1. 登录云运维中心。
  4. 在SLA列表中,选择需要禁用的SLA,单击操作列“禁用”。
  5. 在弹框中单击“确定”,完成SLA禁用。
    SLA状态由“启用”变更为“禁用”。禁用SLA后,将对新进入SLA流程的工单开始生效,对已处于SLA流程中的工单不会生效。
修改SLA
只有状态为“禁用”的自定义SLA支持修改操作。
  1. 登录云运维中心。
  3. 在“自定义SLA”页签,选择需要修改的SLA,单击操作列“修改”。
    参数信息与创建自定义SLA基本相同,请参考创建自定义SLA。
  4. 设置完成后,单击“确定”,完成SLA修改。
    修改SLA配置后,需单击“启用”按钮使变更生效。
    生效范围说明:新进入SLA流程的工单将遵循最新配置;已处于SLA流程中的工单,仍沿用修改前的规则。
查看SLA记录
  1. 登录云运维中心。
  3. 单击上方“SLA记录”,切换至SLA记录页签。
  4. 在SLA记录列表中,选择需要查看的SLA记录,单击SLA列的SLA名称,可查看对应的SLA详情。
  5. 在SLA记录列表中,选择需要查看的SLA记录,单击工单名称,可查看SLA记录详情。
    • SLA记录详情里的“SLA信息”表展示了工单的“SLA状态”与创建SLA模板时设置的SLA规则强相关,当工单的状态类型持续时间超过了SLA规则设置的时间,状态自动修改为“已打破”。
    • “持续时间”与工单的状态变化强相关。
删除SLA
只有状态为“禁用”的自定义SLA模板支持删除操作。
  1. 登录云运维中心。
  2. 在左侧导航栏选择“基础配置 > SLA管理”。
  3. 在“自定义SLA”页签,选择需要删除的SLA,单击操作列“删除”。
  4. 在弹框中单击“确定”。
    页面提示“删除成功”,表示删除完成,自定义SLA列表中不再展示该条SLA信息。
