文档首页/ 云运维中心 COC/ 用户指南/ 资源批量操作/ 使用COC批量重装操作系统
更新时间:2026-11-05 GMT+08:00
使用COC批量重装操作系统
在日常的云环境管理中,运维人员经常需要对多个云实例进行操作系统的重装,以解决系统故障或更新系统版本。然而,传统的手动逐个重装方式耗时且容易出错。如何确保这一过程既高效又准确?通过使用云运维中心的批量重装功能,可以对实例执行单独或批量重装操作系统的操作,运维人员可以轻松实现多实例操作系统的快速重装,减少人为错误,提高工作效率。
重装操作系统提供以源镜像进行系统重装的功能,不会收取额外费用。
注意事项
  • 重装系统不影响数据盘数据,但是系统盘的所有分区数据和创建的所有快照会被删除,请做好数据备份。
  • 重装系统成功后,云服务器会自动开机;当前操作系统内的个性化设置(如DNS、主机名等)将被重置,需重新配置。
  • 如果存在运行中的实例,需要勾选“立即关机”。
  • 如果不存在运行中的实例,则可直接提交执行。
  • 若所选实例存在正在执行的工单(如重启工单),当前操作将无法进行,请先等待已有工单完成后再尝试。
费用说明
约束与限制
目前仅ECS、FlexusL和BMS实例支持批量重装操作系统功能。
批量重装操作系统
云运维中心支持统一操作弹性云服务器(ECS)、裸金属服务器(BMS)和Flexus应用服务器L实例(FlexusL),提供实例批量重装操作系统功能,通过该功能可以对目标实例操作系统执行单实例或批量重装。
  1. 登录云运维中心。
  2. 在左侧导航栏选择“资源运维 > 资源批量操作”,进入资源批量操作页面。
  3. 选择“弹性云服务器ECS > 重装操作系统”,进入重装操作系统页面。
  4. 单击“添加实例”,选择目标实例。
    表1 选择实例参数说明
    参数
    说明
    示例
    选择方式
    请选择实例选择方式。
    • 手动选择:根据“企业项目”、“视图类型”、“资源类型”、“区域”和“目标实例”确认筛选条件,手动选择实例。
    • 自动全选:根据“企业项目”、“视图类型”、“资源类型”、“区域”和“目标实例”确认筛选条件,自动选择全部实例。
    手动选择
    企业项目
    在下拉列表中选择企业项目,支持选择“全部”。
    全部
    视图类型
    请选择视图类型。
    • CMDB资源视角:以资源视角选择实例列表。
    • CMDB应用视角:以应用视角选择实例列表。
    CMDB资源视角
    资源类型
    默认参数,不支持修改。
    ECS
    区域
    在下拉列表中选择区域。
    华北-北京一
    目标实例
    在筛选框设置条件,手动选择或自动全选筛选出的实例。
  5. 设置“分批策略”、“熔断策略”、“是否关机”、“超时时间”和“登录凭证”。
    表2 参数说明
    参数
    说明
    分批策略
    可选项为“自动分批”、“手动分批”、“不分批”,只可选择其中一项。
    • 自动分批:用户选择的待执行机器,会根据默认规则,自动分成多批次。
    • 手动分批:用户可以根据自身需要,手动创建若干批次,然后手动将机器分配到各批次中。
    • 不分批:用户所有待执行的机器会全部在同一批次。
    熔断策略
    设置执行的成功率,当执行失败的机器数量到达根据成功率计算出的失败数量,工单状态会变为异常,并停止执行。
    成功率取值范围0~100,支持精确到小数点后一位。
    是否关机
    勾选“立即关机”,工单开始执行时会自动将未关机的实例关机。
    超时时间
    系统执行重装指令后,允许目标实例完成重装流程的最大时间阈值。
    取值范围为1-1800秒。
    登录凭证
    指系统完成重装后,用于验证用户身份并登录目标系统的身份信息集合。
    • 密码:用户可使用云服务器原密码或重新设置密码,请输入并牢记密码。
    • 密钥对:用户可以选择密钥对管理中对应的密钥对。
    • 创建后设置:用户在登录云服务器前,需要先通过重置密码的方式设置密码。
  6. 单击“确定”后,再次单击“确定”,开始执行工单。
    页面将自动跳转至工单详情页面。
  1. 登录云运维中心。
  3. 选择“Flexus应用服务器L实例 > 重装操作系统”,进入重装操作系统页面。
  4. 单击“添加实例”,选择目标实例。
    表3 选择实例参数说明
    参数
    说明
    示例
    选择方式
    支持“手动选择”。
    手动选择
    企业项目
    全部
    视图类型
    请选择视图类型。
    CMDB资源视角
    资源类型
    默认参数,不支持修改。
    FlexusL
    区域
    在下拉列表中选择区域。
    华北-北京一
    目标实例
    在筛选框设置条件,选择筛选出的实例。
    表4 参数说明
    参数
    说明
    分批策略
    熔断策略
    是否关机
    超时时间
    取值范围为1-1800秒。
    登录凭证
    页面将自动跳转至工单详情页面。
  1. 登录云运维中心。
  3. 选择“裸金属服务器BMS > 重装操作系统”,进入重装操作系统页面。
  4. 单击“添加实例”,选择目标实例。
    表5 选择实例参数说明
    参数
    说明
    示例
    选择方式
    支持“手动选择”。
    手动选择
    企业项目
    全部
    视图类型
    请选择视图类型。
    CMDB资源视角
    资源类型
    默认参数,不支持修改。
    BMS
    区域
    在下拉列表中选择区域。
    华北-北京一
    目标实例
  5. 设置“分批策略”、“熔断策略”、“超时时间”和“登录凭证”。
    表6 参数说明
    参数
    说明
    分批策略
    熔断策略
    超时时间
    取值范围为1-1800秒。
    登录凭证
    页面将自动跳转至工单详情页面。
查看批量重装操作系统工单执行记录
执行批量重装操作系统操作后会生成一条资源操作工单记录,记录资源批量操作的结果。若您需要跟踪和记录资源批量操作的执行对象及执行结果,可通过资源操作工单功能查看。
  1. 登录云运维中心。
  2. 在左侧导航栏选择“任务管理 > 执行记录”,进入执行记录页面。
  3. 单击上方“资源操作工单”,进入资源操作工单。
  4. 单击待查看工单ID,进入工单详情页面。
    您可以在工单详情页面查看工单执行情况,如工单开始时间,结束时间,状态,耗时等。
  5. 根据工单状态,您还可以进行以下操作。
    表7 操作说明
    工单状态
    操作
    执行中
    单击右上方“暂停”,当前批次执行完成后下一批次暂停执行。
    单击右上方“强制结束”,结束资源操作工单。
    已暂停
    单击右上方“继续”,继续执行资源操作工单。
    异常
    选择“异常”批次,单击异常实例右侧“重试”,重新执行所选实例的任务。
    选择“异常”批次,单击实例上方“批量重试”,重新执行当前批次下所有“异常”的任务。
    选择“异常”批次,单击异常实例右侧“取消”,取消所选实例的任务。
    选择“异常”批次,单击实例上方“批量取消”,取消当前批次下所有“异常”的任务。
