更新时间:2026-10-26 GMT+08:00
使用COC批量重启
在日常运维过程中,当面对大量云实例需要重启以更新系统或修复故障时,手动逐一重启不仅耗时耗力,而且容易出错。云运维中心提供了统一操作实例批量重启的功能。通过批量重启功能,您可以对实例执行单独或批量重启的操作,从而提高运维效率,减少人为错误。如何确保在不影响业务的情况下高效完成重启操作?通过合理规划重启时间窗口,并利用云运维中心的批量重启功能,可以实现对云实例的高效管理。
注意事项
  • 所选实例处于运行中或重启状态,才能执行此操作。
  • 若所选实例存在正在执行的工单(如重启工单),当前操作将无法进行,请先等待已有工单完成后再尝试。
批量重启
云运维中心提供了统一操作ECS、RDS、FlexusL和BMS实例批量重启的功能。通过批量重启功能,您可以对实例执行单独或批量重启的操作。
  1. 登录云运维中心。
  2. 在左侧导航栏选择“资源运维 > 资源批量操作”,进入资源批量操作页面。
  3. 选择“弹性云服务器ECS > 重启”,进入重启页面。
  4. 单击“添加实例”,选择目标实例。
    表1 选择实例参数说明
    参数
    说明
    示例
    选择方式
    请选择实例选择方式。
    • 手动选择:根据“企业项目”、“视图类型”、“资源类型”、“区域”和“目标实例”确认筛选条件,手动选择实例。
    • 自动全选:根据“企业项目”、“视图类型”、“资源类型”、“区域”和“目标实例”确认筛选条件,自动选择全部实例。
    手动选择
    企业项目
    在下拉列表中选择企业项目,支持选择“全部”。
    全部
    视图类型
    请选择视图类型。
    • CMDB资源视角:以资源视角选择实例列表。
    • CMDB应用视角:以应用视角选择实例列表。
    CMDB资源视角
    资源类型
    默认参数,不支持修改。
    ECS
    区域
    在下拉列表中选择区域。
    华北-北京一
    目标实例
    在筛选框设置条件,手动选择或自动全选筛选出的实例。
  5. 设置“分批策略”、“熔断策略”和“超时时间”。
    表2 参数说明
    参数
    说明
    分批策略
    可选项为“自动分批”、“手动分批”、“不分批”,只可选择其中一项。
    • 自动分批:用户选择的待执行机器,会根据默认规则,自动分成多批次。
    • 手动分批:用户可以根据自身需要,手动创建若干批次,然后手动将机器分配到各批次中。
    • 不分批:用户所有待执行的机器会全部在同一批次。
    熔断策略
    设置执行的成功率,当执行失败的机器数量到达根据成功率计算出的失败数量,工单状态会变为异常,并停止执行。
    成功率取值范围0~100,支持精确到小数点后一位。
    超时时间
    系统执行重启指令后,允许目标实例完成重新启动流程的最大时间阈值。
    取值范围为1-1800秒。
  6. 设置“强制重启”,可选项“是”、“否”。
  7. 单击“确定”后,再次单击“确定”,开始执行工单。
    页面将自动跳转至工单详情页面。
重启过程中,实例将不可用。重启后实例会自动释放内存中的缓存,请在业务低峰期进行重启,避免对高峰期业务造成影响。
  1. 登录云运维中心。
  3. 选择“云数据库RDS > 重启实例”,进入重启实例页面。
  4. 单击“添加实例”,选择目标实例。
    表3 选择实例参数说明
    参数
    说明
    示例
    选择方式
    支持“手动选择”。
    手动选择
    企业项目
    全部
    视图类型
    请选择视图类型。
    CMDB资源视角
    资源类型
    默认参数,不支持修改。
    RDS
    区域
    在下拉列表中选择区域。
    华北-北京一
    目标实例
    在筛选框设置条件,选择筛选出的实例。
    表4 参数说明
    参数
    说明
    分批策略
    熔断策略
    超时时间
    取值范围为1-1800秒。
  6. 单击“确定”后,再次单击“确定”,开始执行工单。
    页面将自动跳转至工单详情页面。
  1. 登录云运维中心。
  3. 选择“Flexus应用服务器L实例 > 重启”,进入重启页面。
  4. 单击“添加实例”,选择目标实例。
    表5 选择实例参数说明
    参数
    说明
    示例
    选择方式
    支持“手动选择”。
    手动选择
    企业项目
    全部
    视图类型
    请选择视图类型。
    CMDB资源视角
    资源类型
    默认参数,不支持修改。
    FlexusL
    区域
    在下拉列表中选择区域。
    华北-北京一
    目标实例
    在筛选框设置条件,选择筛选出的实例。
    表6 参数说明
    参数
    说明
    分批策略
    熔断策略
    超时时间
    取值范围为1-1800秒。
    页面将自动跳转至工单详情页面。
  1. 登录云运维中心。
  3. 选择“裸金属服务器BMS > 重启”,进入重启页面。
  4. 单击“添加实例”,选择目标实例。
    表7 选择实例参数说明
    参数
    说明
    示例
    选择方式
    支持“手动选择”。
    手动选择
    企业项目
    全部
    视图类型
    请选择视图类型。
    CMDB资源视角
    资源类型
    默认参数,不支持修改。
    BMS
    区域
    在下拉列表中选择区域。
    华北-北京一
    目标实例
    表8 参数说明
    参数
    说明
    分批策略
    熔断策略
    超时时间
    取值范围为1-1800秒。
  6. 设置“强制重启”,可选项为“是”、“否”。
    页面将自动跳转至工单详情页面。
查看批量重启工单执行记录
执行批量重启操作后会生成一条资源操作工单记录,记录资源批量操作的结果。若您需要跟踪和记录资源批量操作的执行对象及执行结果,可通过资源操作工单功能查看。
  1. 登录云运维中心。
  2. 在左侧导航栏选择“任务管理 > 执行记录”,进入执行记录页面。
  3. 单击上方“资源操作工单”,进入资源操作工单。
  4. 单击待查看工单ID,进入工单详情页面。
    您可以在工单详情页面查看工单执行情况,如工单开始时间,结束时间,状态,耗时等。
  5. 根据工单状态,您还可以进行以下操作。
    表9 操作说明
    工单状态
    操作
    执行中
    单击右上方“暂停”,当前批次执行完成后下一批次暂停执行。
    单击右上方“强制结束”,结束资源操作工单。
    已暂停
    单击右上方“继续”,继续执行资源操作工单。
    异常
    选择“异常”批次,单击异常实例右侧“重试”,重新执行所选实例的任务。
    选择“异常”批次,单击实例上方“批量重试”,重新执行当前批次下所有“异常”的任务。
    选择“异常”批次,单击异常实例右侧“取消”,取消所选实例的任务。
    选择“异常”批次,单击实例上方“批量取消”,取消当前批次下所有“异常”的任务。
