使用COC批量切换操作系统
在日常的云服务管理中,用户经常需要对云实例进行操作系统的更新或更换,以适应不同的业务需求或解决现有系统的问题。然而,传统的操作系统更换方式往往需要逐个实例手动操作,耗时且容易出错。云运维中心提供了统一操作实例切换操作系统的功能,以用户选择的镜像进行重装系统。通过批量切换操作系统功能,您可以对实例执行单独或批量切换操作系统的操作,大大提高了操作效率和准确性。
注意事项
- 切换系统不影响数据盘数据,但是系统盘的所有分区数据和创建的所有快照会被删除,请做好数据备份。
- 部分操作系统不支持挂载SCSI磁盘,切换操作系统后,可能会导致原弹性云服务器上挂载的SCSI磁盘不可用,请查看哪些弹性云服务器支持挂载SCSI类型的云硬盘。
- 切换系统成功后,云服务器会自动开机;当前操作系统内的个性化设置(如DNS、主机名等)将被重置,需重新配置。
- 如果存在运行中的实例,需要勾选“立即关机”。
- 如果不存在运行中的实例,则可直接提交执行。
- 若所选实例存在正在执行的工单(如重启工单),当前操作将无法进行,请先等待已有工单完成后再尝试。
费用说明
切换操作系统将产生费用,如需查看您使用资源产生的费用信息,请前往费用中心。
约束与限制
目前仅ECS和FlexusL实例支持批量切换操作系统功能。
批量切换操作系统
云运维中心支持统一操作弹性云服务器(ECS)和Flexus应用服务器L实例(FlexusL),提供实例批量切换操作系统功能,通过该功能可以对目标实例操作系统执行单实例切换或批量切换。
- 登录云运维中心。
- 在左侧导航栏选择“资源运维 > 资源批量操作”,进入资源批量操作页面。
- 选择“弹性云服务器ECS > 切换操作系统”,进入切换操作系统页面。
- 单击“添加实例”,选择目标实例。
表1 选择实例参数说明 参数
说明
示例
选择方式
请选择实例选择方式。
手动选择:根据“企业项目”、“视图类型”、“资源类型”、“区域”和“目标实例”确认筛选条件,手动选择实例。
手动选择
企业项目
在下拉列表中选择企业项目,支持选择“全部”。
全部
视图类型
请选择视图类型。
- CMDB资源视角:以资源视角选择实例列表。
- CMDB应用视角:以应用视角选择实例列表。
CMDB资源视角
资源类型
默认参数,不支持修改。
ECS
区域
在下拉列表中选择区域。
华北-北京一
目标实例
在筛选框设置条件,手动选择或自动全选筛选出的实例。
- 设置“分批策略”、“熔断策略”、“是否关机”、“镜像”和“登录凭证”。
表2 参数说明 参数
说明
分批策略
可选项为“自动分批”、“手动分批”、“不分批”,只可选择其中一项。
- 自动分批:用户选择的待执行机器,会根据默认规则,自动分成多批次。
- 手动分批:用户可以根据自身需要,手动创建若干批次,然后手动将机器分配到各批次中。
- 不分批:用户所有待执行的机器会全部在同一批次。
熔断策略
设置执行的成功率,当执行失败的机器数量到达根据成功率计算出的失败数量,工单状态会变为异常,并停止执行。
成功率取值范围0~100,支持精确到小数点后一位。
是否关机
勾选“立即关机”,工单开始执行时会自动将未关机的实例关机。
镜像
选择操作系统镜像类型,并在下拉框中选择对应的镜像。
- 公共镜像:常见的标准操作系统镜像,所有用户可见。包含操作系统以及预装的公共应用。请根据您的实际情况自助配置应用环境或相关软件。
- 私有镜像:用户基于云主机或者外部镜像文件创建的个人镜像,仅用户自己可见。包含操作系统、预装的公共应用以及用户的私有应用。选择私有镜像创建云主机,可以节省您重复配置云主机的时间。
- 共享镜像:由其他用户共享的私有镜像。
超时时间
系统执行切换操作系统指令后,允许目标实例完成批量切换操作系统流程的最大时间阈值。
取值范围为1-1800秒。
登录凭证
指系统完成批量切换操作系统后,用于验证用户身份并登录目标系统的身份信息集合。
- 密码:用户可使用云服务器原密码或重新设置密码,请输入并牢记密码。
- 密钥对:用户可以选择密钥对管理中对应的密钥对。
- 创建后设置:用户在登录云服务器前,需要先通过重置密码的方式设置密码。
- 单击“确定”后,再次单击“确定”,开始执行工单。
页面将自动跳转至工单详情页面。
- 登录云运维中心。
- 选择“Flexus应用服务器L实例 > 切换操作系统”,进入切换操作系统页面。
- 单击“添加实例”,选择目标实例。
表3 选择实例参数说明 参数
说明
示例
选择方式
支持“手动选择”。
手动选择
企业项目
全部
视图类型
请选择视图类型。
CMDB资源视角
资源类型
默认参数,不支持修改。
FlexusL
区域
在下拉列表中选择区域。
华北-北京一
目标实例
在筛选框设置条件,选择筛选出的实例。
表4 参数说明 参数
说明
分批策略
熔断策略
是否关机
镜像
超时时间
取值范围为1-1800秒。
登录凭证
- 设置“超时时间”。取值范围为1-1800秒。
页面将自动跳转至工单详情页面。
查看批量切换操作系统工单执行记录
执行批量切换操作系统操作后会生成一条资源操作工单记录,记录资源批量操作的结果。若您需要跟踪和记录资源批量操作的执行对象及执行结果,可通过资源操作工单功能查看。
- 登录云运维中心。
- 在左侧导航栏选择“任务管理 > 执行记录”,进入执行记录页面。
- 单击上方“资源操作工单”,进入资源操作工单。
- 单击待查看工单ID,进入工单详情页面。
您可以在工单详情页面查看工单执行情况,如工单开始时间,结束时间,状态,耗时等。
- 根据工单状态,您还可以进行以下操作。
表5 操作说明 工单状态
操作
执行中
单击右上方“暂停”,当前批次执行完成后下一批次暂停执行。
单击右上方“强制结束”,结束资源操作工单。
已暂停
单击右上方“继续”,继续执行资源操作工单。
异常
选择“异常”批次,单击异常实例右侧“重试”,重新执行所选实例的任务。
选择“异常”批次,单击实例上方“批量重试”,重新执行当前批次下所有“异常”的任务。
选择“异常”批次,单击异常实例右侧“取消”,取消所选实例的任务。
选择“异常”批次,单击实例上方“批量取消”,取消当前批次下所有“异常”的任务。
