更新时间:2026-09-22 GMT+08:00
为负载均衡类型的Service配置新建与并发连接限速
本文介绍如何通过Service的kubernetes.io/elb.cps和kubernetes.io/elb.connection注解,为ELB监听器配置新建连接限速与并发连接限速,防止后端服务因突发流量而过载。
前提条件
- 已创建一个CCE Standard或CCE Turbo集群,且集群版本满足以下要求:
- v1.30集群:v1.30.14-r100及以上
- v1.31集群:v1.31.14-r60及以上
- v1.32集群:v1.32.13-r30及以上
- v1.33集群:v1.33.12-r10及以上
- v1.34集群:v1.34.8-r10及以上
- v1.35集群:v1.35.5-r10及以上
- v1.36集群:v1.36.2-r0及以上
- 其他更高版本的集群
- 集群中需提前部署可用的工作负载用于对外提供访问。若您无可用工作负载,可参见创建无状态负载(Deployment)、创建有状态负载(StatefulSet)或创建守护进程集(DaemonSet)部署工作负载。
- 为提供对外访问的工作负载配置Service,ELB Ingress支持的Service类型请参见ELB Ingress支持的Service类型。
约束与限制
仅支持独享型ELB。
通过kubectl命令行配置
- 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
- 创建名为“service-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
vi service-test.yaml
以使用已有ELB为例,配置示例如下:
apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: service-test labels: app: test version: v1 namespace: default annotations: kubernetes.io/elb.class: performance #需使用独享型ELB kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id> #替换为您已有的ELB ID kubernetes.io/elb.port-ranges: '{"cce-service-0":["100,200", "300,400"], "cce-service-1":["500,600", "700,800"]}' #配置区间端口监听 kubernetes.io/elb.connection: '10' # 监听器并发限速 kubernetes.io/elb.cps: '100' # 监听器新建限速 spec: selector: app: test version: v1 externalTrafficPolicy: Cluster ports: - name: cce-service-0 targetPort: 80 #替换为您的容器端口 nodePort: 0 port: 100 #配置区间端口监听时,该参数值不生效,但不可缺少或重复,默认取值为区间起始端口 protocol: TCP - name: cce-service-1 targetPort: 81 #替换为您的容器端口 nodePort: 0 port: 500 #配置区间端口监听时,该参数值不生效,但不可缺少或重复 protocol: TCP type: LoadBalancer loadBalancerIP: <your_elb_ip> #替换为您已有的ELB私有IP涉及参数描述如下表所示。
参数
类型
描述
Integer
参数解释:监听器新建限速。
约束限制:当该限速值大于LB的限速值时,以LB的限速值生效
取值范围:0-1000000
默认取值:0,表示不限速。
Integer
参数解释:监听器并发限速
取值范围:0-1000000
默认取值:0,表示不限速。
- 创建Service。
kubectl create -f service-test.yaml
回显如下,表示Service已创建。
service/service-test created
- 查看ELB监听器限速配置。
