更新时间:2026-09-23
云原生日志采集插件
插件简介
云原生日志采集插件(log-agent)是基于开源fluent-bit和opentelemetry构建的云原生日志、K8s事件采集插件。log-agent安装后,会自动创建fluent-bit容器组件,用于日志采集。此外,log-agent支持基于CRD的日志采集策略,可以根据您配置的策略规则,对集群中的容器标准输出日志、容器文件日志及K8s事件日志进行采集与转发。同时支持上报K8s事件到AOM,用于配置事件告警,默认上报所有异常事件和部分正常事件。采集日志的详细使用方法请参见收集容器日志。
fluent-bit容器组件由华为云免费提供,不收取任何费用。
日志采集可靠性说明
日志系统的核心功能在于记录业务组件的全生命周期状态数据(包括启动初始化、退出、运行时信息及异常事件等),主要服务于组件运行状态查看与故障根因分析等运维场景。
请注意标准输出流(stdout/stderr)及本地日志文件采用非持久化存储机制,其数据完整性受制于以下风险因素:
  • 日志轮转压缩机制可能触发历史文件清除。
  • Kubernetes Pod实例终止导致的临时存储卷回收。
  • 存储空间限制触发的操作系统自动清理。
尽管云原生日志采集插件通过多级缓冲、优先级队列、断点续传等机制优化采集可靠性,但在以下场景仍存在日志采集丢失的可能:
  • 业务日志吞吐量超过采集端处理能力。
  • 业务Pod终止并立即被容器运行时回收。
  • 日志采集器Pod运行异常。
以下是基于云原生日志管理的最佳实践建议,请您认真考虑并采纳:
  • 请通过专用高可靠性通道记录并持久化关键业务数据(如金融交易)。
  • 请勿在日志中进行记录客户信息、支付凭证、会话令牌等敏感数据。
约束与限制
云原生日志采集插件有如下限制:
  • 每个集群最多支持创建100条日志规则。
  • 不采集.gz、.tar、.zip后缀类型的日志文件。
  • 若容器运行时为containerd模式,容器标准输出日志中的多行配置暂不生效。
  • 每个集群限制单行日志采集速率不超过10000条/秒,多行日志不超过2000条/秒。
权限说明
云原生日志采集插件中的fluent-bit组件会根据用户的采集配置,读取容器标准输出、容器内文件日志并采集。
fluent-bit组件运行需要以下权限:
  • CAP_DAC_OVERRIDE:忽略文件的 DAC 访问限制。
  • CAP_FOWNER:忽略文件属主 ID 必须和进程用户 ID 相匹配的限制。
  • DAC_READ_SEARCH:忽略文件读及目录搜索的 DAC 访问限制。
  • SYS_PTRACE:允许跟踪任何进程。
安装插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到云原生日志采集插件,单击“安装”。
  3. 在安装插件页面,设置“规格配置”。
    您可根据需求调整插件实例数和资源配额。实例数为1时插件不具备高可用能力,当插件实例异常时可能导致插件功能无法正常使用,请谨慎选择。
  4. (1.7.0及以上版本的插件支持)配置插件参数,相关参数说明请参见Tail。
    参数名称
    参数解释
    默认取值
    初始缓冲区大小(Buffer_Chunk_Size)
    设置初始缓冲区大小以读取文件。
    128k
    缓冲区最大限制值(Buffer_Max_Size)
    设置每个受监视文件的缓冲区大小限制。当需要增加缓冲区时,此值用于限制内存缓冲区可以增加多少。如果超过此限制,则将从监控文件列表中删除该文件。
    512k
    内存缓冲区限制(Mem_Buf_Limit)
    数据追加到引擎时的内存限制。如果达到此限制,插件读取日志文件数据将暂停;刷新数据后,将再次恢复。
    40mb
    参数单位支持k、kb、m、mb、g、gb(不区分大小写),如果不填写单位则表示以字节为单位。
  5. 完成以上配置后,单击“安装”。
组件说明
表1 云原生日志采集插件的组件列表
容器组件
说明
资源类型
fluent-bit
轻量级的日志收集器和转发器,用于采集日志。
Pod
log-operator
负责生成内部的配置文件。
Deployment
otel-collector
负责采集Kubernetes事件上报到LTS以及AOM,同时接收日志数据上报至LTS。
Deployment
版本记录
表2 云原生日志采集插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
1.7.16
  • v1.36
  • v1.35
  • v1.34
  • v1.32
  • v1.31
CCE Autopilot支持v1.36集群
1.7.13
  • v1.35
  • v1.34
  • v1.32
  • v1.31
  • CCE Autopilot支持v1.35集群
  • CCE Autopilot支持v1.34集群
1.7.6
  • v1.32
  • v1.31
  • v1.28
  • v1.27
  • CCE Autopilot支持v1.32集群
  • 优化事件采集的内存消耗
1.7.2
  • v1.31
  • v1.28
  • v1.27
修复部分问题
1.7.0
  • v1.31
  • v1.28
  • v1.27
适配CCE Autopilot v1.31集群
1.4.5
  • v1.28
  • v1.27
资源配置优化
1.4.4
  • v1.28
  • v1.27
修复部分问题
1.4.3
  • v1.28
  • v1.27
修复部分问题
1.2.25
  • v1.28
  • v1.27
修复部分问题
