更新时间:2026-09-23
云原生监控插件
插件简介
云原生监控插件(kube-prometheus-stack)通过使用Prometheus-operator和Prometheus,提供简单易用的端到端Kubernetes集群监控能力。
使用kube-prometheus-stack可将监控数据与监控中心对接,在监控中心控制台查看监控数据,配置告警等。
开源社区地址:https://github.com/prometheus/prometheus
安装插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到云原生监控插件,单击“安装”。
  2. “数据存储配置”开启“监控数据上报至AOM服务”,并选择“指标上报的AOM实例”。
    • 监控数据上报至AOM服务:将普罗数据上报至 AOM 服务。开启后,可选择对应的AOM实例。采集的基础指标免费,自定义指标将由AOM服务进行收费,详情请参见价格详情。对接AOM需要用户具备一定权限,目前仅华为云/华为账号,或者在admin用户组下的用户支持此操作。
    • 监控数据上报至第三方监控平台(开启“自定义指标采集”时支持配置):将普罗数据上报至第三方监控系统,需填写第三方监控系统的地址和Token,并选择是否跳过证书认证。
  3. 根据需求进行“规格配置”。
    • 普罗高可用:高可用会在集群中将prometheus-lightweight、prometheus-operator、custom-metrics-apiserver、kube-state-metrics组件按多实例方式部署。
    • 采集分片数:当Prometheus的数据量很大时,您可以通过设置该参数,将数据分片到指定数量的Prometheus实例上存储和查询。增加分片数量可以使每个分片承担的数据量更少,从而增加指标的采集吞吐上限,但也会消耗更多的资源。默认采集分片数根据集群规模自动生成,如果您需要增加分片数量,提高采集性能,需要考虑资源占用的影响,根据具体的监控场景进行权衡和调优。
    • 配置清单:您可以根据需求为各组件配置CPU配额和内存配额。
  4. 根据需求进行“参数配置”。
    • 自定义指标采集:开启自定义指标采集,Prometheus采集的监控指标将通过AOM终端节点上报。需要您提前创建AOM终端节点,详情请参见如何创建AOM终端节点。
    • 自动服务发现(开启“自定义指标采集”时支持配置):开启后可以Annotations服务发现的形式自动采集应用指标,默认忽略kube-system和monitoring命名空间下的应用。配置自动采集Annotations的操作详情请参见配置Pod Annotations监控自定义指标和配置Service Annotations监控自定义指标。
    • 采集周期:采集时间间隔,输入值必须在10到60之间。
  5. 完成以上配置后,单击“安装”。
    安装云原生监控插件后,如果您需要采集自定义指标,请参见CCE Autopilot使用云原生监控插件监控自定义指标。
组件说明
安装云原生监控插件创建的Kubernetes资源,全部都创建在monitoring命名空间下。
表1 云原生监控插件的组件列表
容器组件
说明
资源类型
prometheusOperator
(负载名称:prometheus-operator)
根据自定义资源(Custom Resource Definition / CRDs)来部署和管理Prometheus Server,同时监控这些自定义资源事件的变化来做相应的处理,是整个系统的控制中心。
Deployment
(负载名称:prometheus-lightweight)
Operator根据自定义资源Prometheus类型中定义的内容而部署Prometheus Server集群,这些自定义资源可以看作是用来管理Prometheus Server集群的StatefulSets资源。
StatefulSet
kubeStateMetrics
(负载名称:kube-state-metrics)
将Prometheus的metrics数据格式转换成K8s API接口能识别的格式。
说明:
该组件如果存在多个Pod,只会有一个Pod暴露指标。
Deployment
adapter
(负载名称:custom-metrics-apiserver)
将自定义指标聚合到原生的Kubernetes API Server,与“自定义指标HPA”密切相关。仅当“自定义指标HPA”被启用时,需要安装adapter组件。
Deployment
通过Metrics API提供资源指标
容器的资源指标,如CPU、内存使用量,可通过Kubernetes的Metrics API获得。这些指标可以直接被用户访问,比如用kubectl top命令,也可以被HPA或者CustomedHPA使用,根据资源使用率使负载弹性伸缩。
插件可为Kubernetes提供Metrics API,但默认未开启,若要将其开启,需要创建以下APIService对象:
apiVersion: apiregistration.k8s.io/v1
kind: APIService
  labels:
    app: custom-metrics-apiserver
    release: cceaddon-prometheus
  group: metrics.k8s.io
  groupPriorityMinimum: 100
  insecureSkipTLSVerify: true
  service:
    namespace: monitoring
    port: 443
  version: v1beta1
  versionPriority: 100
可以将该对象保存为文件,命名为metrics-apiservice.yaml,然后执行以下命令:
kubectl create -f metrics-apiservice.yaml
执行kubectl top pod -n monitoring命令,若显示如下,则表示Metrics API能正常访问:
# kubectl top pod -n monitoring
NAME                                                      CPU(cores)   MEMORY(bytes)
custom-metrics-apiserver-d4f556ff9-l2j2m                  38m          44Mi
卸载插件时,需要执行以下kubectl命令,同时删除APIService对象,否则残留的APIService资源将导致metrics-server插件安装失败。
kubectl delete APIService v1beta1.metrics.k8s.io
版本记录
表2 云原生监控插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
3.12.18
  • v1.36
  • v1.35
  • v1.34
  • v1.32
  • v1.31
CCE Autopilot支持v1.36集群
2.53.2
3.12.10
  • v1.35
  • v1.34
  • v1.32
  • v1.31
  • CCE Autopilot支持v1.35集群
  • CCE Autopilot支持v1.34集群
  • 支持采集业务自定义指标
2.53.2
3.12.2
  • v1.32
  • v1.31
  • v1.28
  • v1.27
  • CCE Autopilot支持v1.32集群
  • 修复部分问题
2.53.2
3.12.0
  • v1.31
  • v1.28
  • v1.27
适配CCE Autopilot v1.31集群
2.53.2
3.9.6
  • v1.28
  • v1.27
升级Prometheus版本,移除node-exporter组件
2.53.2
3.9.5
  • v1.28
  • v1.27
支持自定义指标
2.37.8
3.9.3
  • v1.28
  • v1.27
修复部分问题
2.37.8
