更新时间:2025-12-31 GMT+08:00
可靠性功能
负载均衡
配合弹性负载均衡ELB服务,可以对弹性伸缩组创建的弹性云服务器进行负载均衡。
健康检查
健康检查会将异常的实例从伸缩组中移除,伸缩组会重新创建新的实例以维持伸缩组的期望实例数和当前实例数保持一致,伸缩组的健康检查方式主要包括以下两种。
- 云服务器健康检查:是指对云服务器的运行状态进行检查,如关机、删除都是云服务器异常状态。伸缩组的健康检查方式默认是“云服务器健康检查”方式,指伸缩组会定期使用云服务器健康检查结果来确定每个云服务器的运行状况。如果未通过云服务器健康检查,则伸缩组会将该云服务器移出伸缩组。
- 弹性负载均衡健康检查:是指根据ELB对云服务器的健康检查结果进行的检查。仅当伸缩组使用弹性负载均衡器时,可以选择“弹性负载均衡健康检查”方式来做健康检查。如果将多个负载均衡器添加到伸缩组,则只有在所有负载均衡器均检测到云服务器状态为正常的情况下,才会认为该弹性云服务器正常。否则只要有一个负载均衡器检测到云服务器状态异常,伸缩组会将该弹性云服务器移出伸缩组。
以上两种健康检查方式,检查的结果均是将异常的云服务器从伸缩组中移除。
详见“弹性伸缩健康检查”。
跨AZ容灾
AS支持后端服务器多AZ部署,当某个AZ出现故障时,AS可自动将云服务器创建到其他AZ,以快速恢复业务。
当选择多AZ部署时,可配置“多可用区扩展策略”为“均衡分布”或“选择优先”:
- 均衡分布:云服务器扩容时优先保证选择的可用区列表中各可用区下云服务器数量均衡,当无法在目标可用区下完成云服务器扩容时,按照选择优先原则选择其他可用区。
- 选择优先:云服务器扩容时目标可用区的选择按照选择的可用区列表的顺序进行优先级排序。
父主题: AS弹性伸缩
