金融类核心应用典型部署架构(99.999%)
金融类核心应用通常比较重要,要求非常短的恢复时间和数据丢失量,其可用性目标通常要求达到99.999%,即每年故障时间可以为5.26分钟。
假定故障中断与变更中断的时长分别如下:
- 故障中断:由于要求的故障中断时间很短,要求尽可能自动恢复,没有手动触发的恢复,假定每年故障中断4次,每次自动恢复时长为1分钟,则每年故障中断时长为4分钟。
- 变更中断:假定应用支持金丝雀部署或蓝绿部署,并自动完成,软件更新不中断业务。
按照以上评估,每年应用系统不可用的时长是4分钟,满足可用设计目标要求。
金融类应用典型架构为三层架构:前端Web集群+后台应用集群+后端数据库集群,其中前端无状态应用可采用ECS或CCE(以CCE为例),后端数据库通常采用RDS for MySQL提供更高性能与可靠性;为满足对应的可用性目标,建议方案如下:
| 类别 | 实施方案 |
| 冗余 | ELB、CCE、DCS、Kafka、RDS、DDS等云服务实例均高可用部署。 |
| 备份 | RDS、DDS数据库自动备份,在数据故障时使用最新备份数据恢复,可以满足可用性目标要求。 |
| 容灾 | 应用跨AZ部署,AZ故障时自动恢复;支持跨Region双活容灾,在出现Region级故障时可以自动切换在异地恢复业务。 |
| 监控告警 | 进行站点运行状态检查,在发生故障时告警;针对CCE、DCS、kafka、RDS、DDS等实例负载状态进行监控,在资源过载时需要告警。 |
| 弹性扩缩容 | CCE集群支持工作负载的自动弹性伸缩。 |
| 变更防差错 | 软件更新采用金丝雀或蓝绿部署,部署过程自动完成,在部署过程中出现问题时自动回滚。 |
| 应急恢复处理 | 制定应急处理机制,指定应急恢复人员,以便在突发事件后能快速决策和恢复;并提供常见应用、数据库问题以及升级部署失败的相关解决方案,以便在出现问题后可以及时恢复;定期进行演练,及时发现问题。 |
根据以上方案,典型部署架构如下:
该架构的主要特点包括:
- 应用系统采用无状态应用+有状态数据库的分层部署架构。
- 应用系统在两个Region各部署一套完整系统,Region内跨AZ高可用部署,提供同城跨数据中心双活能力;Region间数据单元化部署,实现跨Region双活容灾,在任一Region故障的情况下能快速恢复业务。
- 接入层(外部GSLB、API网关):通过外部GSLB进行域名解析与流量负载均衡,两个Region同时提供服务,在单个Region故障时自动将业务流量切换到另一Region;API网关支持流量纠正,以便将业务路由到正确单元。
- 应用层(ELB负载均衡器、应用软件及容器):对于无状态应用,通过ELB负载均衡器进行故障检测与负载均衡,并可通过容器进行弹性伸缩。
- 中间件层:Redis、Kafka集群跨可用区高可用部署。
- 数据层:MySQL数据库跨可用区高可用,通过DRS数据复制服务实现跨Region的双向数据库复制与容灾切换;并支持定期自动数据备份,在数据丢失时能快速恢复。OBS对象存储服务同样支持跨Region的双向复制能力。
- 为了保证数据的可靠性,RDS for MySQL、DDS数据库的数据定期自动备份。
