更新时间:2026-06-30 GMT+08:00
配置API的JWT认证
JWT(JSON Web Token)是一种轻量级的认证信息格式,广泛应用于API身份验证场景。您可以为API绑定JWT认证策略,利用私钥签发Token并附加在请求中,网关会使用公钥对Token进行鉴权,从而实现API的安全访问控制。API网关支持两种JWKS(JSON Web Key Set)公钥设置方式:
  • 在策略中配置远程服务地址,网关会定时访问该地址来获取公钥。
  • 在策略中填入固定的公钥。
如果此策略在当前实例中不支持,可提交工单升级实例到最新版本。
约束与限制
  • 同一个环境中,一个API只能被一个JWT认证策略绑定,但一个JWT认证策略可以绑定多个API。
  • 同一个APIG实例内最多可创建5个JWT认证策略。如需调整配额,请提交工单,申请修改。
  • 用户需要通过工具或平台自行生成公私密钥对,在JWT认证策略中配置公钥,并使用对应的私钥生成Token。请妥善保管私钥避免泄露。
  • 请求中携带的Token应当符合RFC 7519规范;JWT认证策略配置的公钥应当是符合RFC 7517规范的JSON格式字符串。
  • 由于JWT并不会对数据进行加密,请勿将敏感数据设置在Token中。此外为了避免Token泄露,建议您不要对请求协议为HTTP的API使用JWT认证。
  • Token校验支持的加密算法包含RS256、RS384 、RS512、ES256、ES384和ES512。使用RSA算法时,建议密钥长度大于等于3072位。
  • JWKS_URI返回的公钥和固定设置的公钥大小,支持最大为50KB。
  • 网关会校验Token中的nbf(生效时间)和exp(过期时间)字段,如果校验失败会拒绝请求。
  • 当选择“定时拉取”的公钥设置方式时,必须保证JWKS_URI和APIG实例网络互通。网关内部的定时任务会每隔5min请求JWKS_URI,将返回的响应体作为公钥,并且当次请求的结果会覆盖上次请求的结果。如果要实现公私钥轮转,建议在每次轮换时,留出一段宽限时间,令JWKS_URI返回新公钥和本次轮转被替换的旧公钥,使得新旧私钥签发的Token在这段时间均有效。
  • 网关会根据Token和JWKS公钥中的kid进行匹配验签。如果JWKS中只存在一个JWK则kid可以为空,否则不可以为空;JWKS中任意两个JWK的kid不可以相同。如果未设置kid,则公私钥替换后,之前签发的Token无法校验通过。
  • 策略和API本身相互独立,只有为API绑定策略后,策略才对API生效。为API绑定策略时需指定发布环境,策略只对指定环境上的API生效。
  • API的下线操作不影响策略的绑定关系,再次发布后仍然会带有下线前绑定的策略。
  • 如果策略与API有绑定关系,则策略无法执行删除操作。
创建JWT认证策略
  1. 进入API网关控制台页面。
  2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
  3. 在左侧导航栏选择“API管理 > API策略”。
  4. 在“策略管理”页面,单击“创建策略”。
  5. 在“选择策略类型”弹窗中,选择“插件策略 > JWT认证”。
  6. 在“创建策略”弹窗中,根据下表参数说明,配置策略信息。
    表1 JWT认证参数说明
    参数
    说明
    策略名称
    填写策略的名称,根据业务规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写策略名称,方便您快速识别和查找。
    策略类型
    固定为“JWT认证”。
    描述
    填写策略的描述信息。长度为1~255个字符。
    策略内容
    策略的配置内容,支持表单配置和脚本配置两种方式。
    设置方式
    获取公钥的方式。
    • 定时拉取:网关会每隔5min请求JWKS_URI获取公钥。
    • 固定设置:网关会将所填入的JWKS值作为公钥。
    JWKS_URI
    仅当选择“定时拉取”方式时需配置。
    响应返回JWKS公钥的URI地址,公钥需为遵循RFC 7517规范的JSON字符串,需保证JWKS_URI和APIG实例网络互通。网关内部的定时任务会每隔5min请求JWKS_URI,将返回的响应体作为公钥,并且当次请求的结果会覆盖上次请求的结果。
    网关请求URI地址的方法为GET,如果未指定请求协议,则使用HTTPS。返回的JWKS大小最大支持50KB。
    JWKS
    仅当选择“固定设置”方式时需配置。
    验证Token的JWKS公钥,需为遵循RFC 7517规范的json字符串。最大支持50KB。
    超时时间
    仅当选择“定时拉取”方式时需配置。
    网关请求JWKS服务的超时时间(1-60000ms),单位为毫秒。
    缓存时间
    仅当选择“定时拉取”方式时需配置。
    网关会将JWKS服务返回的JWKS进行缓存,允许您自定义缓存时间(600-86400s),单位为秒。
    自定义host头域
    仅当选择“定时拉取”方式时需配置。
    请求JWKS服务前,允许您自定义请求的host头域,默认将使用请求中原始的host头域。
    Token位置
    Token参数的位置:header,query,cookie。
    Token名称
    设置Token参数名称。
    • 当Token位置为header时默认值为Authorization,该参数不区分大小写。
    • 当Token位置为query时默认值为access_token。
    • 当Token位置为cookie时该参数必填,该参数不区分大小写。
    Token前缀
    仅当Token位置选择“header”时需配置。
    Token字符串将去除该前缀,再用于鉴权。默认值为Bearer。
    Token过期时钟偏移量
    若token在payload中设置了过期时间(exp),网关会对其进行校验,允许您自定义校验token是否过期的时钟偏移量(0-86400s)。
    Token透传至后端
    是否允许将原始token透传至后端。默认关闭开关:不允许。
    Token不存在时跳过验证
    当请求未携带Token时,是否允许跳过JWT认证直接访问后端。默认关闭开关:不允许。
    忽略超期时间校验
    是否允许网关忽略对Token的超期时间exp字段值的校验。默认关闭开关:不允许。
    Payload传递至后端
    是否允许将Token解析出的payload传递至后端。默认关闭开关:不允许。
    Payload所在请求头名称
    仅当“Payload传递至后端”开启开关时需配置。
    将Token解析出的Payload写入到指定名称的请求头。该参数不区分大小写。
    传递字段值至后端
    网关将Payload中指定字段(claim)的值,设置到指定名称的请求头中,传递至后端。您可以通过开启或关闭“同名头是否重写”开关来控制是否对同名的请求头进行重写。
    • 当“同名头是否重写”开启时,如果存在同名的请求头会将其值覆盖。默认开启,最多支持设置16个字段值传递至后端。
    • 当“同名头是否重写”关闭时,会额外追加同名的请求头。
    黑名单配置
    网关将根据黑名单配置,对payload中指定字段的值执行黑名单校验。如果payload中claim对应键值对匹配了黑名单配置中任意一条规则,即claim的值和某条规则中填入的字段值相等,则会拒绝请求。
  7. 单击“确定”。
    • 在策略列表中显示已创建的策略,表示策略创建成功。
    • 如果您需要复制已创建的策略,请在已创建策略的“操作”列中单击“克隆”配置参数即可。克隆策略的名称不能与已创建的策略名称重复。
  8. 策略创建后,您还需要为策略绑定API,才能使策略对API生效。
    策略的绑定、解绑、更新会实时生效,不需要重新发布API。
脚本配置示例
    "jwks_service": {
        "uri": "https://example.com",
        "timeout": 5000,
        "ttl": 7200,
        "custom_host": "xxx.xxx"
    "jwks": "{\"keys\":[{\"kty\": \"EC\",\"crv\": \"P-256\",\"x\": \"MKBCTNIcKUSDii11ySs3526iDZ8AiTo7Tu6KPAqv7D4\",\"y\": \"4Etl6SRW2YiLUrN5vfvVHuhp7x8PxltmWWlbbM4IFyM\",\"use\": \"enc\",\"kid\": \"1\"}] }",
    "token_location": "header",
    "token_name": "Authorization",
    "token_prefix": "Bearer",
    "token_expiration_tolerance": 0,
    "token_pass_through_enabled": true,
    "missing_token_skip_auth_enabled": false,
    "ignore_expiration_validation_enabled": false,
    "claims_to_headers": [
            "claim": "iat",
            "header": "iat_value",
            "is_override": true
            "claim": "sub",
            "header": "sub_value",
            "is_override": false
    "blacklist": [
            "claim": "iat",
            "value": ""
            "claim": "sub",
            "value": "test"
为策略绑定API
  1. 单击策略名称,进入策略详情。
  2. 在API列表区域选择环境后,单击“绑定API”。
  3. 筛选API分组以及发布环境,勾选所需的API。
    支持通过API名称或标签筛选API,标签为创建API时定义的标签。
  4. 单击“确定”,绑定完成。
    • 如果单个API不需要绑定此策略,单击API所在行的“解绑”。
    • 如果批量API不需要绑定此策略,则勾选待解绑的API,单击列表上方“解绑”。最多同时解绑1000个API。
  • 用户可以通过认证服务器生成JWT,客户端通过在请求中携带Token来访问受保护的资源。网关收到请求后,验证JWT的有效性(签名、有效期等),并可以从Payload中直接提取用户身份和权限信息。操作详情请参考通过JWT认证策略实现身份认证和密钥轮转。
  • 如果您希望通过API创建JWT认证策略,请参考创建插件。
