更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
第三方通用知识库接入规范
前言
该规范面向的对象是第三方知识库的开发者(下文简称开发者),其目的是为开发者对AgentArts平台适配提供指导,最终能够将第三方知识库的内容接入到AgentArts平台使用。
API接口规范
对于API接口适配,开发者需要新增两个接口,一个是获取知识库列表,一个是检索知识库。开发者按照接口:获取知识库列表、接口:检索知识库规范提供对外接口,并在接口内实现密钥鉴权、数据查询、知识检索等业务逻辑,最后按照规范返回对应数据。
接口:获取知识库列表
  • URI:GET /knowledge-bases
  • 查询Query参数
    表1 查询Query参数
    参数
    是否必选
    参数类型
    描述
    name
    否
    String
    参数解释:
    知识库名称,用于列出知识库列表时筛选知识库名称。
    取值范围:
    长度不超过64个字符。
    默认取值:
    不涉及。
    offset
    否
    Integer
    参数解释:
    当前请求的分页偏移量,表示从第几条开始获取数据。默认值为0,表示从第0条开始获取数据。
    取值范围:
    0~65535。
    默认取值:
    0。
    limit
    否
    Integer
    参数解释:
    当前请求返回的分页最大数据数量,表示一次请求返回的数据条数。默认值为10,表示一页最多展示10条数据。
    取值范围:
    1-100。
    默认取值:
    10。
  • 请求Header参数
    表2 请求Header参数
    参数
    是否必选
    参数类型
    描述
    Authorization
    是
    String
    参数解释:
    认证鉴权使用的api-key密钥,拼接“Bearer ”后的字符串。
    示例:Bearer d59******9C3,用于第三方知识库的鉴权。
    取值范围:
    不涉及。
    默认取值:
    不涉及。
  • 响应参数
    表3 响应参数200
    参数
    参数类型
    描述
    total
    Integer
    参数解释:
    知识库数据总数。
    取值范围:
    不涉及。
    knowledge_base_list
    Array of 表4
    参数解释:
    知识库数据信息列表,注:第三方知识库应当只返回可用的知识库,即在当前时刻可被外部引用并支持检索的知识库数据。
    取值范围:
    不涉及。
    表4 KnowledgeBaseInfo
    参数
    参数类型
    描述
    knowledge_base_id
    String
    参数解释:
    知识库ID。
    取值范围:
    不涉及。
    name
    String
    参数解释:
    知识库名称。
    取值范围:
    不涉及。
    description
    String
    参数解释:
    知识库描述。
    取值范围:
    不涉及。
    表5 响应参数400、500等
    参数
    参数类型
    描述
    error_code
    String
    参数解释:
    错误码。
    取值范围:
    不涉及
    error_msg
    String
    参数解释:
    错误描述。
    取值范围:
    不涉及
接口:检索知识库
  • URI:POST /knowledge-bases/retrieve
  • 请求Header参数
    表6 请求Header参数
    参数
    是否必选
    参数类型
    描述
    Authorization
    是
    String
    参数解释:
    取值范围:
    不涉及。
    默认取值:
    不涉及。
  • Body参数
    表7 Body参数
    参数
    是否必选
    参数类型
    描述
    knowledge_base_ids
    是
    Array of String
    参数解释:
    知识库ID的列表,用于指定搜索时需要检索的知识库。
    取值范围:
    列表长度大于等于1,即至少指定检索一个知识库。
    默认取值:
    不涉及。
    query
    是
    String
    参数解释:
    搜索内容。
    取值范围:
    长度不超过4096个字符。
    默认取值:
    不涉及。
    method
    是
    String
    参数解释:
    搜索方式。语义检索:“doc”。
    取值范围:
    不涉及。
    默认取值:
    不涉及。
    offset
    否
    Integer
    参数解释:
    取值范围:
    0~65535。
    默认取值:
    0。
    limit
    否
    Integer
    参数解释:
    取值范围:
    1-100。
    默认取值:
    10。
    top_k
    否
    Integer
    参数解释:
    检索返回结果的最大召回数量。
    取值范围:
    1-1024。
    默认取值:
    50。
    search_threshold
    否
    Number
    参数解释:
    检索时的相关度得分阈值,取默认值0.0时表示不设置相关度得分阈值。
    取值范围:
    0.0 - 1.0。
    默认取值:
    0.0。
    extra_params
    否
    Array of 表8
    参数解释:
    额外的参数,用于传递第三方知识库所需的其他参数。
    取值范围:
    不涉及。
    默认取值:
    不涉及。
    表8 KnowledgeBaseExtraParam
    参数
    是否必选
    参数类型
    描述
    key
    是
    String
    参数解释:
    额外参数主键名。
    取值范围:
    不涉及。
    value
    是
    String
    参数解释:
    额外参数的值。
    取值范围:
    不涉及。
  • 响应参数
    表9 响应参数200
    参数
    参数类型
    描述
    total
    Integer
    参数解释:
    检索结果总数。
    取值范围:
    不涉及。
    search_result_list
    Array of 表10
    参数解释:
    检索结果的信息列表。
    取值范围:
    不涉及。
    表10 SearchChunkInfo
    参数
    参数类型
    描述
    knowledge_base_id
    String
    参数解释:
    知识库ID。
    取值范围:
    不涉及。
    file_id
    String
    参数解释:
    文件ID。
    取值范围:
    不涉及。
    chunk_id
    String
    参数解释:
    切片ID。
    取值范围:
    不涉及。
    content
    String
    参数解释:
    检索返回的文本内容。
    取值范围:
    不涉及。
    score
    Number
    参数解释:
    检索结果的打分。
    取值范围:
    0.0 - 1.0。
    title
    String
    参数解释:
    文本标题,推荐返回文件名称。
    取值范围:
    不涉及。
    表11 响应参数400、500等
    参数
    参数类型
    描述
    error_code
    String
    参数解释:
    错误码。
    取值范围:
    不涉及。
    error_msg
    String
    参数解释:
    错误描述。
    取值范围:
    不涉及。
API接口实现案例(Java)
@Slf4j
@RestController
public class commonThirdpartyKnowledgeBaseController {
     * list knowledgeBase function
     * @param name
     * @param offset
     * @param limit
     * @param authorization
     * @return ListKnowledgeBaseResponse
    @GetMapping("/knowledge-bases")
    public ListKnowledgeBaseResponse listKnowledgeBase(
            @RequestHeader("Authorization") String authorization,
            @RequestParam(required = false) String name,
            @RequestParam(required = false) Integer offset,
            @RequestParam(required = false) Integer limit) {
         * 对密钥认证鉴权
         * Verify and authenticate the key
        if (!authorization.startsWith("Bearer ")) {
            log.error("invalid authorization");
            throw new RuntimeException("invalid authorization");
        String apikey = authorization.substring("Bearer ".length());
         * then do something for authorization
         * 根据业务实现代码逻辑,构造返回结果
         * Construct and return results based on your business implementation and code logic
        ListKnowledgeBaseResponse response = new ListKnowledgeBaseResponse();
        response.total = 1;
        KnowledgeBaseInfo knowledgeBaseInfo = new KnowledgeBaseInfo();
        knowledgeBaseInfo.knowledge_base_id = "001";
        knowledgeBaseInfo.name = "一个通用第三方知识库的名称 / this is a knowledgeBase name";
        knowledgeBaseInfo.description = "一个描述 / a description";
        response.knowledge_base_list = List.of(knowledgeBaseInfo);
        return response;
     * @param request
     * @return RetrieveKnowledgeBaseResponse
    @PostMapping("/knowledge-bases/retrieve")
    public RetrieveKnowledgeBaseResponse retrieveKnowledgeBase(
            @RequestBody RetrieveKnowledgeBaseRequest request) {
         * 对密钥认证鉴权
         * 根据业务实现代码逻辑,构造返回结果
        RetrieveKnowledgeBaseResponse response = new RetrieveKnowledgeBaseResponse();
        response.total = 1;
        SearchChunkInfo searchChunkInfo = new SearchChunkInfo();
        searchChunkInfo.knowledge_base_id = "001";
        searchChunkInfo.file_id = "101";
        searchChunkInfo.chunk_id = "201";
        searchChunkInfo.content = "一个通用第三方知识库的检索切片内容 / this is a retrieve chunk content";
        searchChunkInfo.title = "检索切片的标题 / retrieve chunk title";
        searchChunkInfo.score = 0.8f;
        response.search_result_list = List.of(searchChunkInfo);
        return response;
     * the response structure of the listKnowledgeBase function
    @Data
    public class ListKnowledgeBaseResponse {
        Integer total;
        List<KnowledgeBaseInfo> knowledge_base_list;
    @Data
    public class KnowledgeBaseInfo {
        String knowledge_base_id;
        String name;
        String description;
     * the request structure of the retrieveKnowledgeBase function
    @Data
    public static class RetrieveKnowledgeBaseRequest {
        List<String> knowledge_base_ids;
        String query;
        String method;
        Integer offset;
        Integer limit;
        Integer top_k;
        Float search_threshold;
        List<KnowledgeBaseExtraParam> extra_params;
    @Data
    public static class KnowledgeBaseExtraParam {
        String key;
        String value;
     * the response structure of the retrieveKnowledgeBase function
    @Data
    public class RetrieveKnowledgeBaseResponse {
        Integer total;
        List<SearchChunkInfo> search_result_list;
    @Data
    public class SearchChunkInfo {
        String file_id;
        String chunk_id;
        String content;
        Float score;
        String title;
