更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
评估介绍
背景信息
随着大模型技术快速发展与广泛应用,智能体评估已成为AI应用开发的关键环节。传统评估依赖人工操作,从评测集构建、任务执行到报告输出,流程繁琐、效率低、易出错,且难以覆盖全场景、缺乏标准化评测能力,影响评估准确性与可靠性。
AgentArts智能体开发平台引入了评估功能,内置可直接使用的评估器(即预置评测标准与规则),支持快速构建评测集、配置评估器、执行评估任务并自动生成评估报告,大幅提升评估效率与客观性。
什么是评估
评估是对智能体表现进行系统化、自动化检验的过程。通过预设的评估标准,对输出质量、内容正确性、工具调用合理性等维度进行量化打分,帮助你客观了解实际效果,并为后续优化提供依据。
为什么需要评估:
  • 仅凭人工试用几轮对话,无法全面覆盖各类用户问题。
  • 优化提示词、更换模型、调整知识库后,缺乏量化指标衡量效果是变好还是变差。
  • 应用上线后,需要持续监控输出质量是否稳定。
评估的核心组成
一次评估任务由以下三个要素构成:
表1 评估核心说明
要素
说明
评测集
一组用于评估的数据,由用户手动编辑创建,通常包含测试输入、预期输出等字段。
评估对象
被评估的目标,可以是一个智能体,也可以是评测集中的数据本身。
评估器
定义评估的维度和评分标准,负责自动打分。平台提供多种预置评估器,也支持自定义。
评估的模式
平台提供两种评估模式(评估智能体、评估数据集),区别在于评估的数据从哪来:
对比维度
评估智能体
评估评测集
核心区别
对智能体现场运行生成的输出进行评估。
直接对评测集中已有的数据进行评估。
是否运行智能体
是
否
需要选择智能体
是
否
评测集中需要包含
输入数据(input)、预期输出(reference_output)
说明:
当使用评测集作为评估对象时,需评测集的数据列与评估器中定义的字段相匹配。
消耗资源
是(智能体回答时产生的token消耗+评估器中的大模型产生的token消耗)
是(评估器中的大模型产生的token消耗)
使用说明
智能体开发平台对评估任务的创建和使用设置了明确的资源上限:
  • 每个用户最多可创建10个评估任务。
  • 每个评估任务中,最多可配置5个评估器。
在评估过程中,评估器运行所产生的大模型token消耗,由评估模块内预置的专属资源覆盖,不计入平台赠送的200万免费token,也不消耗用户自购的token。
  • 模式一:评估智能体
    一句话理解:让智能体现场作答,然后评估它的回答与参考答案之间的差异。
    准备一组测试问题和对应的参考答案(评测集),平台将这些问题逐条发送给智能体,智能体实时运行并生成回答,然后由评估器对每条回答进行打分。
    图1 评估智能体执行流程
    适用场景:
    • 智能体开发完成后,用标准测试集全面检验效果。
    • 修改提示词、更换模型、调整知识库后,对比优化前后的评分变化。
    • 定期对智能体进行回归测试,确认效果没有退化。
  • 模式二:评估评测集
    一句话理解:不运行智能体,直接对评测集中的数据进行评估。
    如果需要验证评测集中的数据是否符合预期时,可以直接用评估器对数据进行评估打分。评估器本质上是由大模型+评估提示词构成的,它会逐条读取评测集中的数据,按照评估提示词中定义的评分标准进行判断并给出分数。换句话说,这个模式是用AI来评判数据的质量。
    图2 评估评测集执行流程
    适用场景:
    • 已有一批问答数据(来自人工编写、线上日志导出、外部系统等),想借助AI批量检验数据质量。
    • 不想消耗智能体运行资源(如Token费用),仅对现有数据做评估。
    • 更换了评估标准或评估器后,想用新的评估维度重新评估同一批数据。
