更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
管理工作流
Agentarts平台致力于提供高效、灵活的工作流管理解决方案。除了支持Agentarts工作流的导入导出,为了提升用户体验,Agentarts现支持Dify工作流的导入功能。用户可以轻松将现有的Dify工作流文件导入平台,在导入工作流时,将同步导入与工作流关联的插件等配置,实现无缝对接和高效管理。无论是复杂业务流程还是简单任务自动化,Agentarts都能快速导入、配置和执行Dify工作流,显著提高工作效率和操作便捷性。
导入、导出工作流
  1. 导入工作流。
    • 导入Agentarts DSL文件
      1. 单击页面左上角“导入”下拉框,并选择“导入Agentarts工作流”。
        图1 导入Agentarts工作流
      2. 在“导入”页面,单击“选择文件”选择需要导入的jsonl文件,并单击“导入”。
        图2 导入工作流
        图3 导入状态
        • 如果应用关联的资源(如插件、MCP、知识库)导入失败,应用仍会正常导入,但这些资源将不会被导入。
        • 如果导入失败,可在操作列查看原因。
        • 如果导入的工作流中存在资源未配置鉴权,系统会标注“未配置鉴权”,单击操作列中的“配置鉴权”后可在配置鉴权窗口中进行操作。
      3. 选择导入文件后,选择解析内容。
        平台将自动解析jsonl文件。如果解析的文件已存在,勾选该文件将自动覆盖平台现有文件。
        仅支持上传jsonl格式文件,工作流文件的最大导入大小为128MB。
      4. 单击“导入”,导入成功的工作流将在“开发中心 > 应用管理 > 工作流应用”页面中展示。
    • 导入Dify DSL文件
      1. 单击页面左上角“导入”下拉框,并选择“导入Dify DSL文件”。
      2. 在“导入Dify DSL文件”页面,单击“选择文件”选择需要导入的yml文件,并单击“导入”按钮。
        图4 导入Dify DSL文件
        仅支持上传.yml格式文件,最大支持128MB。
        为了更好的兼容,建议迁移之前将依赖的知识库/插件等资源同步到平台。
      3. 在Dify DSL文件迁移界面确认迁移结果,单击确定后工作流成功导入,可在工作流配置界面对需要调整和不兼容的节点或模型等进行修改。
        图5 Dify DSL文件迁移
        • 对于不兼容的节点新增空白节点(保留Dify工作流中的输入和输出参数),可在同步数据完成后在工作流编排页面进行节点替换。
        • 针对引用插件、MCP、模型等可根据需要重新配置鉴权。
  2. 导出工作流。平台支持导出工作流。导出工作流时,将同步导出工作流关联的插件等配置。
    1. 单击页面右上角“导出”,选择目标工作流,导出工作流。或鼠标移动到目标工作流,单击“更多 > 导出”。
    2. 在“导出工作流”页面选择工作流,单击“导出”。单击“下载”,工作流将以一个JSONL格式的文件下载至本地。
      图6 导出工作流
      • 如果应用关联的资源(如插件、MCP、知识库)导出失败,则导出的文件中将不包含对应资源。
      • 如果导出失败,可在操作列查看原因。
      • 如果导出的工作流中包含代码节点及其依赖包,导出的FunctionGraph资源将不包含这些依赖包。若需在不同租户对应的环境中导入该工作流,用户需在FunctionGraph中手动创建对应依赖包,私有依赖包上传方法请参见私有依赖包上传示例。
注意事项
  • Dify不支持知识库和自定义插件导出。如果Dify工作流中包含这些资源,用户需要手动在AgentArts中创建相应的知识库和自定义插件。详细操作请参见创建知识库和创建插件。
  • Dify的迁移功能基于Dify DSL 0.6.0版本(产品版本1.12.0)开发。请注意以下几点:
    • 版本兼容性:不同DSL版本之间可能存在较大的结构差异,这可能导致存量数据在迁移过程中出现不兼容问题。
    • 节点处理:不在节点列表中的Dify节点将默认转换为空白节点。
    • 未来升级:Dify未来的DSL版本升级可能会影响迁移功能的兼容性。如果发现严重的兼容性问题,我们将在后续版本中进行调整和优化。
表1 Dify工作流转换支持情况说明
Dify
AgentArts
AgentArts兼容性
系统变量
系统参数
以下系统参数在导入AgentArts时暂不支持:
  • 会话次数:dialog_count。
  • 应用ID:app_id。
  • 工作流ID:workflow_id。
  • 工作流运行ID:workflow_run_id。
  • 运行开始时间戳:timestamp。
环境变量
无
AgentArts暂不支持环境变量,因此在转换过程中,Dify引用的环境变量将被转换为对应的环境变量值。
对话型工作流
全局配置
  • 内容审查:Dify对话型工作流导入AgentArts时,内容审查不支持API拓展。
  • 语音转文字和文字转语音:语音转文字和文字转语音功能在AgentArts中默认开启。
  • 引用和归属配置:AgentArts工作流不支持引用和归属配置。
任务型工作流触发器
开始节点+触发器
AgentArts任务型工作流不支持WebHook类型触发器。
用户输入或开始
开始
  • 用户输入查询:Dify的userinput.query对应AgentArts开始节点的query。
  • 文件输入:Dify的userinput.files在AgentArts的开始节点中新增一个sysFiles输入参数,类型为file/default。
LLM
大模型
  • 模型选择:转换后,模型将被置空,需要重新选择。
  • 视觉输入参数:视觉输入参数需要重新配置。
  • 异常场景返回:AgentArts不支持在未开启结构化输出时配置异常场景的预设返回内容。
  • 记忆提示词和记忆窗口:AgentArts不支持配置记忆提示词和记忆窗口。
  • 失败重试:AgentArts不支持失败时的重试功能。
知识检索
知识检索
  • 知识库迁移:知识库不支持迁移,需要重新选择。
  • 元数据过滤:AgentArts不支持元数据过滤。
  • 参数适配:
    • 分段标题title对应AgentArts的subtitle。
    • 分段链接url、分段图标 icon、其他元数据metadata以及files召回的文件参数AgentArts不支持。
对话型-直接回复
消息节点
结束节点
基本兼容
Agent
Agent
AgentArts仅保留名称和描述,其余参数需要用户重新配置。
问题分类器
意图识别
  • 视觉输入参数:AgentArts不支持视觉输入参数。
  • 意图分类:AgentArts意图分类不支持引用前置节点参数。
迭代
循环
  • 错误响应方法:AgentArts不支持错误响应方法。
  • 扁平化输出:AgentArts不支持扁平化输出。
循环
循环
  • 终止条件:AgentArts终止条件存在不兼容,不支持“开始是”和“结束是”。
  • 退出循环节点:AgentArts不支持退出循环节点。
  • 退出条件:AgentArts退出条件不支持选择循环内部节点。
代码执行
代码
代码执行:使用FunctionGraph替换,用户需要根据提供的模板重新适配代码。
模板转换
无
AgentArts不支持模版转换,将转换为空白节点。
变量聚合器
变量聚合
基本兼容
文档提取器
无
AgentArts不支持文档提取器转换,将转换为空白节点。
可使用插件市场的文档解析工具替换。
变量赋值
变量设置
运算符:AgentArts不支持 +=、-=、*= 、/=、追加、扩展和移除等运算符。
参数提取器
大模型节点
  • 推理模式:AgentArts不支持推理模式。
  • 记忆窗口:AgentArts不支持记忆窗口。
HTTP请求
HTTP请求
  • SSL 证书验证:AgentArts不支持验证SSL证书配置。
  • 超时设置:AgentArts不支持超时设置。
  • 输出变量:AgentArts输出变量不支持files文件列表。
  • 失败重试:AgentArts不支持失败时重试。
  • 异常分支:AgentArts不支持配置异常分支。
  • 请求体格式:AgentArts中的body不支持 form-data、x-www-form-urlencoded、raw和binary格式。
  • 请求方法:仅支持GET和POST请求方法。
列表操作
无
AgentArts不支持列表操作转换,将转换为空白节点。
工具
插件或MCP
AgentArts不支持工具转换,将转换为空白节点。可根据业务需要在AgentArts组件库中进行创建,详细步骤请参见创建插件或创建MCP。
注释
注释
基本兼容
条件分支
判断
  • 环境变量参数:AgentArts不支持使用环境变量参数作为条件左值。
  • 判断条件子项:AgentArts不支持判断条件子项进行判断。
  • 条件判断:AgentArts不支持条件判断中的“开始是”和“结束是”。
结束
结束
多个结束节点:当Dify中存在多个结束节点时,转换后只保留一个结束节点,该结束节点将包含所有结束节点的输出参数。
表2 规格约束
规格
Dify
AgentArts
输入/输出参数(名称、值、描述)
参数名称长度限制无,值长度限制无,描述限制无。
参数名称长度限制64字符,值长度限制100000字符,描述限制100000字符。
系统变量
  • user_id:String,用户ID。
  • app_id:String,应用ID。
  • workflow_id:String,工作流ID。
  • workflow_run_id:String,工作流运行ID。
  • timestamp:Number,应用开始运行的时间戳。
  • conversation_id:String,会话ID。
  • dialog_count:Number,会话次数。
  • conversation_history:Array<Object>,会话历史。
  • current_time:String,当前系统时间。
  • dialogue_count:integer,会话轮次。
环境变量
有环境变量。
无环境变量功能。
注释的长度限制
无
100000字符
工作流节点的数量限制
无
无
节点中输入/输出参数的个数限制
无
无
判断节点的分支数量
无
无
节点名称
无
100000字符
工作流相关操作
AgentArts同时支持对工作流执行复制、获取工作流ID、调用路径、删除、渠道管理等操作。
表3 工作流相关操作
类型
操作
复制
鼠标移动到目标工作流,单击“复制”,在“复制到”下拉框中选择已创建的目标空间,可复制当前工作流到目标空间。
在复制到目标空间时,应用的配置参数、大模型、节点等数据将一并复制,且复制后的应用需要单独发布。
图7 复制应用
获取工作流ID
工作流应用除了具有页面操作的能力之外,还具有Chat API调用能力,对于AppID获取就十分必要。该ID为调用Agent应用接口的agent_id字段。
鼠标移动到目标工作流,单击“更多 > 复制ID”,可获取当前工作流ID。
弹出复制成功对话框,用于填写调用Agent应用接口的agent_id字段。
图8 复制ID
调用路径
鼠标移动到目标工作流,单击“调用路径”,调用路径为工作流的API接口。详细API调用过程请参见通过API调用工作流。
图9 获取调用路径
删除
注意:
  • 如果工作流版本已被引用,删除后引用将被自动取消,可能会导致工作流或智能体无法运行,且该操作不可撤回。
  • 若该工作流应用已经共享,则用户无法直接删除,必须先手动完成“取消共享”操作后 ,才能在工作流应用界面删除应用。
鼠标移动到目标工作流,单击“更多 > 删除”,在弹出的对话框中单击“确定”。
  • 如果工作流未被引用在弹窗中单击“确定”即可。
    图10 工作流未被引用
  • 如果工作流被引用则删除后引用将自动取消,可能会导致工作流或应用无法运行,且该操作不可撤回。
    图11 工作流被引用
渠道管理
鼠标移动到目标应用,单击应用下方的“渠道管理”。
图12 渠道管理
跳转至“发布管理”页面。详细操作可参见发布工作流节点。
