更新时间:2026-02-26 GMT+08:00
调测已接入的模型服务
模型调测是指通过对模型进行实际操作、参数调整及效果观测,以验证其在特定场景下的功能表现、性能指标及适用范围的过程,其核心目的是确保模型在真实业务场景中能够稳定、高效地运行。本章介绍用户自定义接入的模型服务调测流程。
前提条件
调测模型服务
  1. 登录AgentArts智能体平台,在左侧导航栏“个人空间”区域,选择目标空间。
  2. 在左侧导航,选择“开发中心 > 开发配置”。
  3. 选择“自定义模型”页签,在模型供应商列表,单击模型供应商卡片。
  4. 在“供应商详情”页面,在需要调测的模型服务卡片上,单击“ > 调测”。
    图1 调测模型服务
  5. 在“模型调测”页面,可以调测如下几种类型的模型服务。
    • 文本对话
      1. “模型类型”区域选择“文本对话”,参数配置请参考表1
        图2 文本对话
        表1 文本对话类型模型参数说明
        参数
        说明
        示例
        模型服务
        “模型服务A”默认展示所选的供应商模型服务。“模型服务B”为可选项。
        您也可以在下拉列表选择或切换以下模型服务:
        • 用户自主接入的模型服务:以模型供应商维度展示。
        • 平台推荐:以模型供应商维度展示。
        • 路由策略:用户自定义创建的路由策略。
        DeepSeek-V3
        深度思考
        显示该参数有以下两个场景:
        • 平台推荐:当选择的模型服务为思考模型且支持关闭深度思考时,才显示此参数,例如平台推荐的Qwen3-32B、DeepSeek-V3.2。
        • 用户自主接入的模型服务:当选择的模型服务为思考模型且在新建模型服务开启了“是否支持关闭思维链输出”时,才显示此参数。
        该参数支持以下操作:
        • 当此功能开启时,大模型将首先进行深入的思考和推理,通过逐步拆解问题、梳理逻辑,生成一段详细的思维链内容,并在调试界面展示。这一过程有助于提升最终输出答案的准确性和可靠性,确保用户获得更加精准的信息。
        • 当此功能关闭时,智能体将直接生成最终答案,不再经过额外的思维链推理过程。这将加快响应速度,适用于需要快速获取答案的场景。
        说明:
        在模型使用过程中,“深度思考”开关生效的情况如下:
        • 如果模型支持思维链输出能力,并且也支持关闭该能力,则开启、关闭均生效。
        • 如果模型支持思维链输出能力,但不支持关闭该能力,则开启生效、关闭不生效。
        • 如果模型不支持思维链输出能力,则开启、关闭均不生效。
        开启
        输出方式
        • 非流式:调用大语言模型推理服务时,根据用户问题,获取大语言模型的回答,大语言模型完整生成回答后一次性返回。
        • 流式:调用大语言模型推理服务时,根据用户问题,获取大语言模型的回答,逐个字词的快速返回模式,不需等待大语言模型生成完成。默认流式
        流式
        输出最大token数
        模型在单次推理或生成内容时,能够输出的token(模型处理文本的基本单位)数量的最大值。取值范围100~32768,默认值为2048。
        2048
        温度
        较高的数值会使输出更加随机,而较低的数值会使其更加集中和确定。取值范围0.01~2,默认值为0.5。
        建议该参数和“多样性”只设置1个。
        0.5
        多样性
        影响输出文本的多样性,取值越大,生成文本的多样性越强。取值范围0~1,默认值为0.5。
        建议该参数和“温度”只设置1个。
        0.5
        存在惩罚
        正值会尽量避免使用已出现过的词语,更倾向于生成新词语。取值范围-2.0~2.0,默认值为0。
        0
        频率惩罚
        正值会尽量避免使用常见的单词和短语,更倾向于生成较少见的单词。取值范围-2.0~2.0,默认值为0。
        0
      1. 在右侧“效果预览”区域,在对话输入框输入测试语句后按Enter键或单击,查看模型响应结果。
        单击,清除本次会话内容,可以开始新的会话。
        调测成功后,可以在智能体、工作流中使用模型服务,请参考开发单智能体应用开发工作流应用开发多智能体应用
        图3 文本对话模型调测成功
    • 图像理解
      1. “模型类型”区域选择“图像理解”,参数配置请参考表2
        图4 图像理解
        表2 图像理解类型模型参数说明
        参数
        说明
        示例
        模型服务
        默认展示所选的供应商模型服务。
        您也可以在下拉列表切换以下模型服务:
        • 平台推荐:以模型供应商维度展示。
        Qwen2.5-VL-72B
        深度思考
        显示该参数有以下两个场景:
        该参数支持以下操作:
        说明:
        开启
        输出方式
        • 非流式:调用大语言模型推理服务时,根据用户问题,获取大语言模型的回答,大语言模型完整生成回答后一次性返回。默认非流式
        非流式
        上传图片
        单击,可上传本地图片。支持上传JPG、PNG格式图片,且不大于4MB。
        提示语内容
        输入提示语,对图片进行提问。
        图片里有什么?
      2. 单击“生成图像理解”,在右侧“效果预览”区域查看模型响应效果。
        图5 图像理解模型调测成功
    • 文本向量化
      1. “模型类型”区域选择“文本向量化”,参数配置请参考表3
        图6 文本向量化
        表3 文本向量化类型模型参数说明
        参数
        说明
        示例
        模型服务
        默认展示所选的供应商模型服务。
        您也可以在下拉列表切换以下模型服务:
        • 平台推荐,以模型供应商维度展示。
        BGE-M3
        深度思考
        显示该参数有以下两个场景:
        该参数支持以下操作:
        说明:
        关闭
        请输入文本
        输入待向量化的文本,可参照以下示例:
        • 示例1:那是个快乐的人
        • 示例2: ["那是个快乐的人", "那是个高兴的人", "那是个忧郁的人"]
        那是个快乐的人
      2. 单击“生成向量化”,在右侧“效果预览”区域查看模型响应效果。
        图7 文本向量化调测成功
    • 文本排序
      1. “模型类型”区域选择“文本排序”,参数配置请参考表4
        图8 文本排序
        表4 文本排序类型模型参数说明
        参数名称
        参数说明
        示例
        模型服务
        默认展示所选的模型服务。
        您也可以在下拉列表切换以下模型服务:
        • 平台推荐,以模型供应商维度展示。
        BGE-Reranker-V2-M3
        深度思考
        显示该参数有以下两个场景:
        该参数支持以下操作:
        说明:
        关闭
        待排序文本
        输入待排序文本。单击添加文本,最多可以添加10条。
        小朋友在学校很快乐
        被展示文本条数
        文本排序完成后,展示的条数。取值范围1~10,默认值为1。
        3
        我的问题
        描述想要解决的问题。
        小朋友在学校怎么样?
      2. 单击“开始排序”,在右侧“效果预览”区域查看模型响应效果。
        图9 文本排序调测成功
