配置模型路由策略
通过配置模型路由策略,您可以将多个已接入的模型服务按规则进行编排,实现模型故障自动切换能力。当主模型因故障、超时或不可用等原因无法正常响应时,系统将根据路由策略自动切换到其他可用模型继续提供服务,从而提升业务的稳定性与可用性。
路由策略创建完成后,可对路由入口进行调测验证,并在智能体中选择使用。
适用场景
- 已接入多个同类型模型服务(例如多个文本对话模型),希望在主模型不可用时自动切换,提升服务连续性。
- 业务对稳定性要求较高,希望降低单一模型服务异常带来的影响。
- 希望在不修改智能体配置的情况下,通过调整路由策略实现模型切换或扩容。
前提条件
- 路由中引用的模型服务建议已完成调测,确保模型服务本身可正常调用。
路由策略解决的是“调用入口的高可用”问题,模型调测用于验证“模型服务/路由入口是否可用”。建议先调测各模型服务可用性,再配置路由策略并调测路由入口,以便快速定位问题。
创建路由策略
- 登录AgentArts智能体开发平台,在左侧导航栏“个人空间”区域,选择目标空间。
- 在左侧导航,选择“开发中心 > 开发配置”。
- 选择“路由策略”页签,单击“创建路由策略”。图1 创建路由策略
- 在“创建路由策略”页面,配置参数信息,具体参数说明请参考表1,配置完成后单击“保存”。
新建的路由策略,显示在路由策略列表中。
图2 创建路由策略
表1 路由策略参数说明 参数
说明
示例
策略名称
自定义路由策略的名称。由2~36个字符组成,包含中英文、数字、中划线(-)、下划线(_)、点(.),仅支持以中英文开头。
文本对话路由策略
AI模型
在“模型A”下拉框中选择模型服务。仅支持选择文本对话类型的模型服务。
单击“+ AI模型”,添加模型服务。一共支持添加3个模型服务。
路由策略提供模型服务时,模型调用顺序为:模型A > 模型B > 模型C,当模型A无法正常工作时,可以自动依次切换为模型B、模型C。
模型A:DeepSeek-R1
模型B:DeepSeek-V3
模型C:Qwen3-32B
策略总超时时间
模型路由策略的总体超时时间。取值范围为1000~1,000,000ms,默认值为10,000ms。
10000ms
模型重试次数
路由策略中单个模型服务的重试次数。取值范围为0-100次,默认值为0次。
0
策略描述
路由策略的描述信息。由1~100个字符组成。
该策略为文本对话类型的路由策略。
- 在“模型调测”区域,调测模型,具体参数说明请参考表2。图3 调测模型
表2 模型调测参数说明 参数名称
参数说明
示例
输出方式
可选非流式、流式。
- 非流式:调用大语言模型推理服务时,根据用户问题,获取大语言模型的回答,大语言模型完整生成回答后一次性返回。
- 流式:调用大语言模型推理服务时,根据用户问题,获取大语言模型的回答,逐个字词的快速返回模式,不需等待大语言模型生成完成。默认流式。
流式
输出最大token数
模型在单次推理或生成内容时,能够输出的token(模型处理文本的基本单位)数量的最大值。取值范围为100~32768,默认值为2048。
2048
温度
较高的数值会使输出更加随机,而较低的数值会使其更加集中和确定。取值范围0.01~2,默认值为0.5。
建议该参数和“多样性”只设置1个。
0.5
多样性
影响输出文本的多样性,取值越大,生成文本的多样性越强。取值范围0~1,默认值为0.5。
建议该参数和“温度”只设置1个。
0.5
存在惩罚
正值会尽量避免使用已出现过的词语,更倾向于生成新词语。取值范围-2.0~2.0,默认值为0。
0
频率惩罚
正值会尽量避免使用常见的单词和短语,更倾向于生成较少见的单词。取值范围-2.0~2.0,默认值为0。
0
- 在右侧“预览调试”区域,在对话输入框输入测试语句后按Enter键或单击
,查看模型响应结果。单击
,清除本次会话内容,可以开始新的会话。图4 预览调试
相关操作
在“路由策略”列表,支持的其他操作请参考表3。
