射频配置模板
iMasterCloud CloudOptix支持射频配置模板,射频配置模板有以下两种:
- 引用AP分组管理规划的场景模板,通过零配置策略部署上线时自动配置。
- 通过OLT设备详情内“AP分组管理”的“射频配置模板”下发业务。
前提条件
iMasterCloud CloudOptix系统运行正常。
- 在iMasterCloud CloudOptix主菜单中选择。
- 在左侧导航树中选择。
- 单击“创建”,可设置射频配置模板的相关参数。
- 在“射频配置模板”页面,可执行以下操作:
- 单击“操作”列
,可删除单条信息。 - 单击“操作”列
,可修改射频配置模板参数。 - 勾选需要删除的模板,单击“删除”,可批量删除模板信息。
- 单击“操作”列
参数说明
| 参数名称 | 说明 |
| 模板名称 | 射频配置模板的名称。 |
| 描述 | 射频配置模板的描述信息。 |
| 射频功率 | 射频功率等级。射频功率等级越大,ONT的功耗越高,Wi-Fi信号的覆盖范围越大。 |
| RTS-CTS工作模式 | RTS-CTS(Request to Send - Clear to Send)的工作模式。 为了避免信道冲突,而导致数据传输失败,IEEE 802.11 MAC协议提供了一个RTS-CTS(Request To Send/Clear To Send)握手协议,即请求发送/允许发送协议。假设工作站A需要向工作站B发送数据,首先会发送一个RTS请求帧,如果工作站B允许工作站A发送,就会回复一个CTS允许帧,工作站A收到后便开始发送数据。如果存在多个工作站向同一个工作站发送RTS以示请求发送数据,则只有收到CTS的工作站可以发送数据,没有收到CTS的工作站默认信道冲突,则等待一定时间后再发送RTS请求。
说明: cts-to-self模式与rts-cts模式相比,减少了控制报文的数量,但在某些情况下可能会出现隐藏节点因为收不到AP发送的CTS报文而产生冲突的情况。因此,rts-cts模式比cts-to-self模式的保护范围大。 |
| RTS-CTS门限 | RTS-CTS门限,用于控制工作站发送RTS信号的阈值。 如果工作站每次发送数据前都要执行RTS-CTS握手,将导致过多的RTS帧占用信道带宽,用户可以设置RTS-CTS门限来指定发送数据的帧长度,如果工作站发送数据的帧长度小于RTS-CTS门限设置的门限,将不执行RST-CTS握手。 |
| 射频资源管理配置 | |
| 漫游负载均衡 | 配置是否开启漫游负载均衡。开启开关,终端接入后,将高负载AP上的终端漫游到低负载AP上。 |
| 接入负载均衡 | 配置是否开启接入负载均衡。开启开关,高负载AP的SSID会被隐藏,引导AP接入到低负载AP上。 |
| 功率调优的最小发送功率等级 | 功率调优的最小发送功率等级。当射频之间的同频干扰较大时,为了提升用户体验,可以配置功率调优的最小发送功率等级。 |
| 功率调优的最大发送功率等级 | 功率调优的最大发送功率等级。 说明: 功率调优的最大发送功率等级需大于等于功率调优的最小发送功率等级。 |
| 漫游终端切换阈值 | 终端漫游切换的RSSI(Received Signal Strength Indicator)阈值。当终端的RSSI值低于终端漫游切换的RSSI阈值时,AP会将终端漫游至RSSI较强的邻居AP上。 |
| AGC阈值 | AP的AGC(Automatic Gain Control)阈值。AGC阈值可以自动调整信号强度,从而调整空口收包的接收灵敏度。例如自动调整增益,使设备能够捕捉很弱的信号。 说明: 勾选“禁用”后,会清除设备上已配置AGC阈值。 |
| DFS雷达误检校正灵敏度 | DFS(Dynamic Frequency Selection)雷达误检校正灵敏度。
某些地区的雷达系统工作在5G信道,与工作在同一信道的AP射频信号会存在干扰。按照DFS机制,当AP工作在这些信道时,一旦检测到雷达信号,将自动切换工作信道。如果AP频繁出现误检到雷达信号的情形,可以按需调整灵敏度,从而减少对雷达信号的误检。 |
| VIP用户保障配置 | |
| VIP用户保障配置 | VIP用户保障配置的开关,开关开启后,才可配置VIP用户保障相关参数。 |
| VIP用户保障开关 | 保障VIP用户体验的开关。 |
| VIP用户数 | VIP超帧保障用户数,当VIP用户数量小于设置的VIP用户数时,将对所有VIP用户按照接入的先后顺序进行超帧保障;当VIP用户数量超过设置的VIP用户数时,后续接入的VIP用户将不被保障。 |
