业务模板
业务模板用于配置ONT业务相关的信息。
前提条件
iMasterCloud CloudOptix系统运行正常。
- 在iMasterCloud CloudOptix主菜单中选择。
- 在左侧导航树中选择。
- 单击“创建”,配置Native VLAN开关、风暴控制、BPDU保护、环路检测、流量抑制、接入控制、组播、上行口规划、VLAN规划等参数。
- 在“端口规划”区域,单击“操作”列的
,配置端口规划信息,单击“确认”。
单击“向下填充”,在弹出的对话框单击“确定”,可使用第一条端口数据覆盖其他端口数据。
- 单击“确认”。
- 在“业务模板”页面,可执行以下操作:
- 单击“操作”列
,可删除单条信息。 - 勾选需要删除的模板,单击“删除”,可批量删除模板信息。
- 单击“操作”列
,可修改业务模板参数。 - 单击“操作”列
,可复制该模板,方便用户通过在此基础上修改参数来创建模板。
- 单击“操作”列
参数说明
| 参数名称 | 说明 |
| 模板名称 | 业务模板的名称。 |
| ETH口数量 | ONT上以太口的数量。 |
| POTS口数量 | ONT上POTS(Plain Old Telephone Service)口的数量。 |
| Native VLAN开关 | 配置ONT是否关注Native VLAN。
| 风暴控制 | 配置ONT以太端口的广播/组播风暴控制功能。当开启广播/组播风暴控制功能后,ONT如果检测到以太端口广播/组播风暴,会关闭该以太端口,并上报事件通知OLT设备。 不关注:不关注广播/组播风暴控制功能,即OLT不指定ONT以太端口的广播/组播风暴控制功能,默认行为由ONT决定,或者对应的ONT不支持广播/组播风暴控制功能设置时指定为不关注。 开启:开启广播/组播风暴控制功能。 关闭:关闭广播/组播风暴控制功能。 |
| BPDU保护 | 配置ONT以太端口的BPDU(Bridge Protocol Data Unit)保护功能。BPDU保护功能是为了防止伪造配置消息恶意攻击设备,引起网络震荡。当开启BPDU保护功能后,ONT检测到BPDU报文,会将相应的以太端口关闭,从而使以太端口免受攻击,并上报事件通知OLT设备。
| 环路检测开关 | 配置用户侧环路检测功能。为了防止组网中出现环路,对业务造成影响,可以开启用户侧环路检测功能。 |
| 环路端口自动关断开关 | 配置环路端口自动关断功能。 |
| 环路检测发送频度 | 配置环路检测消息的发送频度。 |
| 环路故障恢复间隔 | 配置环路故障恢复的间隔时间。 |
| 广播流量抑制 | 配置ONT PON口的下行广播报文流量抑制。
| 广播流量 | ONT PON口下行广播报文流量抑制最大值。 |
| 未知组播流量抑制 | 配置ONT PON口的下行未知组播报文流量抑制。
| 未知组播流量 | ONT PON口下行未知组播报文流量抑制最大值。 |
| 未知单播流量抑制 | 配置ONT PON口的下行未知单播报文流量抑制。
| 未知单播流量 | ONT PON口下行未知单播报文流量抑制最大值。 |
| 接入控制策略 | ONT的接入控制策略。 不关注:不关注ONT上接入控制策略,即OLT不指定ONT上接入控制策略,默认行为由ONT决定,或者对应的ONT不支持接入控制策略设置时指定为不关注。 集中式:ONT的接入控制策略为OLT管理接入控制策略。配置此策略后,ACL规则在OLT侧生效。 分布式:ONT的接入控制策略为ONT管理接入控制策略。配置此策略后,ACL规则在ONT侧生效。 |
| 组播转发模式 | ONT的组播报文转发模式。
| Multicast VLAN | 组播报文转发模式为“Translation VLAN”时指定切换后的VLAN tag。 |
| 上行口规划 | |
| 启用上行口规划 | 配置是否规划上行口。 |
| 上行口 | ONT的上行口号。 |
| 业务VLAN | 业务侧VLAN。 |
| VLAN规划 | |
| ETH口 | ONT的以太端口号。 |
| VLAN类型 | VLAN类型。 transparent:设置指定端口的报文转发模式为TAG透传模式,对报文不作任何处理,保持VLAN标签不变。 translation:设置VLAN配置类型为切换模式。根据实际组网中的VLAN业务规划,对报文的VLAN标签进行切换。不区分上下行,如上行时将用户侧VLAN切换为此配置的VLAN。 QinQ:QinQ VLAN。具有QinQ属性的VLAN报文包含有来自用户私网的内层VLAN以及设备分配的外层VLAN,可在用户私网间形成二层VPN隧道,实现私网间业务的透传。 |
| 业务VLAN | 业务侧VLAN ID。 说明: 当“VLAN类型”为“translation”或“QinQ”时,此参数可配。 |
| 用户VLAN | 用户侧VLAN的匹配方式及VLAN ID。
说明: 当“VLAN类型”为“translation”或“QinQ”时,此参数可配。 当“VLAN类型”为“QinQ”时,此参数可配置为untagged或other-all。 |
| 端口规划 | |
| 二层隔离开关 | 配置ONT以太端口的二层隔离功能。 不关注:不关注二层隔离功能,即OLT不指定ONT以太端口二层隔离功能,默认行为由ONT决定,或者对应的ONT不支持二层隔离功能设置时指定为不关注。 开启:开启二层隔离功能。 关闭:关闭二层隔离功能。 |
| DHCP Snooping | 配置ONT以太端口的DHCP Snooping功能。 不关注:不关注DHCP Snooping功能,即OLT不指定,默认行为由ONT决定,或者对应的ONT不支持功能设置时指定为不关注。 开启:开启DHCP Snooping功能。 关闭:关闭DHCP Snooping功能。 |
| 广播报文流量抑制 | 配置ONT以太端口的上行广播报文流量抑制。 不关注:OLT不关注ONT以太端口上行广播报文流量抑制,即OLT不指定ONT以太端口上行广播报文流量抑制,默认行为由ONT决定。 开启:开启ONT以太端口的上行广播报文流量抑制,并配置ONT以太端口上行广播报文流量抑制最大值。 不限制:不限制ONT以太端口上行广播报文流量抑制。 |
| 未知组播报文流量抑制 | 配置ONT以太端口的上行未知组播报文流量抑制。 不关注:OLT不关注ONT以太端口上行未知组播报文流量抑制,即OLT不指定ONT以太端口上行未知组播报文流量抑制,默认行为由ONT决定。 开启:开启ONT以太端口的上行未知组播报文流量抑制,并配置ONT以太端口上行未知组播报文流量抑制最大值。 不限制:不限制ONT以太端口上行未知组播报文流量抑制。 |
| 未知单播报文流量抑制 | 配置ONT以太端口的上行未知单播报文流量抑制。 不关注:OLT不关注ONT以太端口上行未知单播报文流量抑制,即OLT不指定ONT以太端口上行未知单播报文流量抑制,默认行为由ONT决定。 开启:开启ONT以太端口的上行未知单播报文流量抑制,并配置ONT以太端口上行未知单播报文流量抑制最大值。 不限制:不限制ONT以太端口上行未知单播报文流量抑制。 |
