进入iMasterCloud CloudOptix配置设备:融合全光配置实例
前提条件
- 设备要求:OLT设备支持EA系列和F系列设备,且EA5800-X2系列仅H901MPSDE、H901MPSFE和H901MPSFE-G支持,ONT设备支持W826E、W826P、W626E、W827E、F600P-30-1GH、F600C-30-1GH、F600P-30-1GH1和F600D-30-4G1V、W626E-10。
- 版本要求:OLT、ONT设备支持V100R021C10及以上版本。
- 设备已完成基础配置,已加载到iMasterCloud CloudOptix中进行管理,且设备和iMasterCloud CloudOptix可以通过SNMP协议正常通讯(包括Trap通讯)。
组网要求
组网支持Type-B单归属组网。
组网图
配置流程
数据规划
| 数据项 | 具体数据 |
| OLT的GPON端口 | 0/7/6 |
| 设备VLAN | 用于VLANIF、AP管理通道的VLAN VLAN ID:3 类型:Smart 属性:Common |
| VLANIF | 用于DHCP服务、AC源IP地址 IP地址获取方式:Static IP地址:192.168.12.1 IP掩码:255.255.255.0 |
| DHCP服务 | 用于AP分配IP地址 IP地址池:192.168.12.2-192.168.12.254 IP地址池掩码:255.255.255.0 网关IP:192.168.12.1 租期:默认1天 DHCP Option:编码为43 DHCP Option 子编码为3 内容:192.168.12.1 |
| AC全局管理 | 启用AC服务。 |
| Wi-Fi配置模板 | 模板名称:WiFi_Configuration SSID:SSID-PSK 业务VLAN:100 生效射频:全部 隐藏SSID:去使能 最大用户数:64 认证方式:密码认证 加密方式:WPA2 |
| AP分组规划 | 分组名称:AP_group Wi-Fi配置模板:WiFi_Configuration |
| 场景模板 | AP分组规划:AP_group 业务VLAN规划: 上网/数据业务
AP管理通道:
Wi-Fi业务:
本操作以EA5800-X17为例,其他设备存在参数差异,请以实际界面为准。
- 可选:配置全局配置。
OLT V100R022C10及以后的版本不需要执行此操作。
- 配置AC初始化模板。
- 在iMasterCloud CloudOptix主菜单中选择。
- 在左侧导航树中选择。
- 单击“创建”,配置模板名称。
若模板名称选择“默认”,则VLAN、VLANIF、DHCP和AC配置均自动填充默认值。
- 配置设备VLAN。
- 配置VLANIF。
在“VLANIF配置”区域配置IP地址,用于创建DHCP服务和AC服务。
VLANIF的IP地址获取方式为Static,配置的IP地址为DHCP服务和AC服务规划的IP地址。
- 配置DHCP服务。
在“DHCP配置”区域,设置DHCP服务,DHCP Option中编码为43子编码为3。
DHCP的IP地址池和VLANIF的IP地址需要在同一子网下,IP地址池掩码需要大于等于VLANIF的掩码。
- 配置AC服务。
- 单击“确定”。
- 选择创建的AC初始化模板。
勾选AC初始化模板后,只有在设备未配置CAPWAP VLANIF时才会下发,不会修改设备已有的CAPWAP VLANIF配置。
- 创建Wi-Fi配置模板。
- (可选)配置射频模板。
- 创建AP分组。
- 配置场景模板。
- 单击“下一步”。
- 单击“创建”,选择“高级模式”,单击“下一步”,选择任意一种非“工业制造”行业。
- 单击“模板配置”,打开“匹配ONU/ORE类型”开关,根据实际情况选择ONT类型。
- 在“业务VLAN规划”区域,单击“创建”,为选择的ETH口设置连接场景和VLAN参数,创建一条业务规划。
- 打开“Wi-Fi规划”下的“Wi-Fi开关”、打开“瘦AP模式”开关,单击“AP分组”的
,选择AP分组,配置业务VLAN规划,AP管理通道的业务VLAN与2.d创建的VLAN一致,配置Wi-Fi业务VLAN,单击“确定”。
ONT 802.1X认证与Wi-Fi下的802.1X认证通道的业务VLAN、用户VLAN相同,自动关联。
- 创建零配置策略。
如果勾选了AC初始化模板,修改和激活零配置策略时,AC初始化模板的绑定关系依然存在;复制零配置策略时,不会复制AC初始化模板的绑定关系。
- 触发零配置部署。
- 在左侧导航树中选择。可以查看零配置策略绑定OLT基础配置任务的进度和结果。
- ONU设备处于自动发现且策略处于激活状态时,在左侧导航树中选择。可以查看策略绑定ONU业务配置任务的进度和结果。
- 查看AP。
- 在左侧导航树中选择“OLT/ORH”。
- 单击设备名称,在设备详情页面选择“Wi-Fi管理 > AP管理”即可查看。
- 查看Wi-Fi信息。
单击AP管理列表中的AP名称,跳转至“Wi-Fi信息查询”列表,查看Wi-Fi信息。
