更新时间:2026-06-02 GMT+08:00
添加NETCONF/COAP协议纳管的云化设备
特性约束和限制
  • 对于AP和LSW设备,“设备名称”会下发到设备作为主机名(sysname)。受设备的约束,为了防止主机名下发失败,“设备名称”只能包括:大小写字母、数字、特殊字符!"#$%&'()*+,-./:;<=>@[\]^_`{|}~和空格。
  • 同一个站点下,云AP设备数量建议不超过款型推荐最大值。如需在站点中添加超出规格数量的AP,超出规格后站点内的AP设备将通过分布式调优进行无线调优。单站点最多支持添加1024个云AP设备。
  • 添加设备时如果已经将该设备添加入站点,设备添加成功后,可以通过手工来修改设备所属的站点。在设备管理页面,勾选设备,单击“切换站点”,更改设备所属的站点或将设备从站点删除。若将Fit AP移出WAC站点,则Fit AP变成云AP。
  • 云AP/中心AP正常上线后又从控制器上掉线,且掉线时间持续24小时、当前无在线用户时,会尝试重新启动进行恢复。
  • 当设备状态变化时(例如删除设备后重新添加设备),等待大约60s之后,再进行准入认证,否则可能会认证失败。
  • 防火墙和AP有两种工作模式:传统模式和云管理模式,它们需要切换到云管理模式才能被iMaster NCE-Campus纳管。
  • iMaster NCE-Campus通过NETCONF协议纳管防火墙设备时,需要确保设备侧的AAA视图中存在huawei用户名的API账号,否则会导致认证失败。
  • V200R019C00之前版本的交换机需要切换到云管理模式,V200R019C00及之后版本的交换机需要使能NETCONF功能,才能被iMaster NCE-Campus纳管。
前提条件
  1. 设备与iMaster NCE-Campus路由可达,并配置NETCONF协议。
  2. 通过COAP协议添加设备时,需要先配置证书。
  3. 通过NETCONF协议添加交换机设备时,如果交换机设备版本为V200R008C00及之前版本,需要先替换设备证书。
  4. 通过NETCONF协议纳管V600R022C10及以上版本的防火墙设备时,需要先配置对应防火墙设备的控制器接入向导,详细操作可以参考对应的设备款型的产品文档包(如 《 HiSecEngine USG6000F Version 产品文档 》 中的“控制器接入向导”章节)。
  1. 参考进入iMaster NCE-Campus云,打开iMaster NCE-Campus
  2. 在主菜单中选择资源中心 > 设备管理,单击设备页签。单击“添加设备”
  3. iMaster NCE-Campus支持“手动添加”“批量导入”“自动扫描”“审批添加”四种方式来添加设备。
    • 选择“手动添加”的方式来添加云化设备。
      1. 选择已经存在的站点或不加入站点。
      2. 单击添加设备 > 手动添加
      3. 选择“NETCONF/COAP协议”
      4. 选择“设备型号”模式,单击“增加”,添加设备,需要分别设置类型、型号、数量和角色。然后单击“确定”
        • 如果全局参数中RR源选择为MSP RR,则租户下不需要再添加设备角色为网关+路由反射器的设备。
        • 请根据站点的实际组网,配置各类型设备的角色,设备角色推荐如下:
          AP:AP;
          AR:网关、网关+核心、网关+路由反射器;
          FW:网关、边界防火墙、内部隔离防火墙、天关、网关+路由反射器;
          LSW:网关、核心、汇聚、区域汇聚、接入;
          WAC:WAC;
          若添加设备时,不配置设备角色,则系统默认将AP角色设置为AP,其他设备角色设置为接入。
        • 仅V600R023C10及以上版本FW款型设备支持设置“角色”“网关”以及“网关+路由反射器”,详细支持款型请参考SASE解决方案手册中的“版本配套说明”章节。
      5. 录入设备ESN信息。
        1. 在邮件开局、U盘开局和云站点开局场景下,可以不录入设备的ESN信息。
        2. 如果租户发现ESN被占用导致无法添加设备,请联系系统管理员或者MSP管理员清除设备ESN。
      6. 单击“确定”
        对已上线设备,可以通过单击对应的设备名称,查看设备上线后的状态信息,同时还可以“重启设备”“命令行”“配置锁定”等。
        • 不同设备,界面显示有差异。
        • “设备配置”功能支持打开设备的web网管,只支持FW、AR、WAC款型和随板AC款型的设备,iMaster NCE-Campus最大只支持同时打开20台设备的web网管功能。
        • 单个用户如果已经通过本功能打开了一个设备的web网管窗口,再打开另外一个时,因为不同设备使用同一个IP地址通过SSH服务进行会话转发,导致打开第二个设备的web网管时,第一个设备的会话信息被覆盖,web网管退出登录。如果确实需要同时打开两个设备的web网管,可以通过打开一个无痕页面或使用其他浏览器登录iMaster NCE-Campus,再执行设备web网管页面跳转。
    • 选择“批量导入”的方式来添加云化设备。
      1. 选择已经存在的站点或不加入站点。
      2. 单击添加设备 > 批量导入
      下载并填写模板,上传模板后,“结果”窗口内选择需要上传的设备,单击“确定”
    • 选择“自动扫描”的方式批量自动添加设备,详细请参考通过NETCONF协议发现并添加设备
    • 选择“审批添加”的方式审批添加设备,详细请参考DHCP Option开局配置(免ESN录入)
  4. 设备添加成功之后,可以在下方设备列表中查看设备信息。单击设备列表“操作”右侧的图标,可以自定义显示列表字段。
    • “公网IP地址”是设备与iMaster NCE-Campus建立NETCONF通道的IP。
    • Fit AP、分布式AP这种不直接与iMaster NCE-Campus建立NETCONF通道的级联设备没有公网IP。
    • “管理IP地址”是用户通过iMaster NCE-Campus管理设备时使用的IP地址。iMaster NCE-Campus支持配置交换机和AP设备的管理IP地址。
    • 在堆叠场景下,备从成员设备没有管理IP地址。
后续操作步骤
设备安装、接线、上电完成后,需要到iMaster NCE-Campus注册上线,实现被iMaster NCE-Campus纳管,再通过iMaster NCE-Campus进行业务部署、下发配置和设备监控。设备到iMaster NCE-Campus注册上线需要2个步骤:
  1. 设备接入Internet。
  2. 设备切换云管理模式,获取iMaster NCE-Campus的IP/URL地址和端口号,注册上线。
相关操作
  • 设备的重启和恢复配置。
    选择已经添加的设备后,可以分别通过恢复出厂设置、恢复开局配置(仅支持AR设备)、重启功能,将设备的配置恢复成出厂值,恢复成局点默认配置或者重启设备。
    此部分操作为系统高危操作,且操作后不可回退,请先评估风险。
  • 切换设备所属的站点。
    选择某个设备,然后单击“切换站点”,可以将某个设备切换到当前选择的站点中,或者将设备从当前站点中移除。选择站点时,可以根据组织进行过滤。
    1. 设备从旧站点切换新站点后,系统将按新站点的业务配置重新下发,旧站点的单设备配置(如子网,接口等配置)是否清除可自行选择。
    2. AP切换不同类型站点导致模式发生变化时,系统将强制清除原所有配置,按新站点的业务配置重新全量下发。
    3. 该操作原有业务会有重大影响,且耗时较长,请先评估风险。
  • 查看组织中的站点。
    在“设备”页面单击“组织”的下拉列表,选择某一组织下的站点,可以查看该站点下的全部设备。还可以查看未分配组织的站点以及站点下的设备。
  • 确认开局
    添加设备时,可选择是否开启“开局安全确认”。
    • 当“开局安全确认”使能时,设备上线后,iMaster NCE-Campus不能给设备下发配置,设备管理界面的“管理状态”列显示“待确认开局”。若需给设备下发配置,需在设备管理界面勾选相应设备,单击“确认开局”。
    • 当“开局安全确认”未使能时,设备首次上线后自动下发配置。
