文档首页/ 云容器引擎 CCE_Autopilot集群/ 快速入门/ 使用HPA策略实现工作负载弹性伸缩
更新时间:2026-10-21 GMT+08:00
使用HPA策略实现工作负载弹性伸缩
企业应用的流量呈现波动性,存在高峰期和低谷期。如果始终维持足够的计算资源以应对高峰流量,将导致较高的成本。为解决这一问题,您可以制定工作负载弹性伸缩策略。该策略可以根据流量变化或资源占用情况自动调整工作负载中Pod实例的数量,进而达到降低成本的目的。工作负载弹性伸缩策略可以在CCE Standard集群、CCE Turbo集群以及CCE Autopilot集群中进行配置,具体区别请参见表1。
本示例主要介绍CCE Autopilot集群如何通过HPA策略实现工作负载弹性伸缩。在CCE Autopilot集群中,您无需对节点的部署、管理和安全性进行维护,只需设置HPA策略,即可按需自动调整Pod实例数量,简化了资源管理和运维流程。此外,CCE Autopilot集群具有高性能的Serverless容器资源底座和多级资源池预热技术,可以实现秒级弹性伸缩,帮助您快速上线新应用,灵活应对市场变化。
表1 配置工作负载弹性伸缩策略对比
集群类型
配置策略
区别
CCE Standard/Turbo集群
需要同时制定节点和工作负载的弹性策略,即CA(Cluster AutoScaling)策略和HPA(Horizontal Pod Autoscaling)。
  • CA策略:负责节点弹性伸缩,以避免资源不足而导致工作负载创建失败。
  • HPA策略:负责工作负载弹性伸缩,根据策略指标自动调整工作负载中Pod实例的数量。
  • 涉及节点和工作负载的伸缩,需要同时配置CA策略和HPA策略。
  • 可以实现分钟级弹性伸缩。
CCE Autopilot集群
只需要制定工作负载的弹性策略,即HPA策略。
  • 涉及工作负载伸缩,需要配置HPA策略。
  • 可以实现秒级弹性伸缩。
本示例只需要配置HPA策略即可,HPA策略的工作原理如下:
如图1所示,HPA策略通过周期性监测指定指标(如CPU利用率、内存利用率或其他自定义指标)实现工作负载中Pod实例数量的动态调整。以CPU利用率为例,当CPU利用率高于最大阈值时,HPA策略将会增大Pod实例的数量以降低工作负载的计算压力;当CPU利用率低于最小阈值时,HPA策略将会减少Pod实例的数量以节约成本。了解HPA策略的更多信息,请参见HPA工作原理。
图1 HPA策略工作原理
介绍视频
操作流程
表2 配置弹性伸缩的操作步骤
步骤说明
费用说明
准备工作
您需要注册账号,并为账号充值。
不涉及费用。
步骤一:首次开通CCE并进行授权
当您的账号在当前区域中首次使用CCE时,您需要为CCE进行授权。
不涉及费用。
步骤二:创建CCE Autopilot集群
在CCE服务中创建CCE Autopilot集群,以提供更简化的Kubernetes服务。
涉及集群管理和终端节点等费用,具体请参见集群计费说明。
步骤三:创建算力密集型应用并上传SWR
创建算力密集型应用,用于压力测试。创建完成的应用需要上传至容器镜像服务(SWR),以便在集群中进行部署和管理。
涉及创建ECS实例,会产生云服务器和弹性公网IP等费用,具体请参见ECS计费说明。
步骤四:使用hpa-example镜像创建工作负载
使用构建的hpa-example镜像创建工作负载,并为该工作负载创建负载均衡类型服务,使您能够从公网访问应用。
涉及Pod和弹性负载均衡(ELB)费用,具体请参见集群计费说明和ELB计费说明。
步骤五:创建HPA策略
创建HPA策略并与工作负载关联,从而控制工作负载创建的Pod实例的数量。
不涉及费用。
步骤六:验证工作负载能否自动进行弹性伸缩
验证配置的HPA策略是否有效,即工作负载hpa-example能否自动进行弹性伸缩。
工作负载弹性伸缩时,会涉及Pod实例数量的增加与减少,会涉及Pod费用的变更,具体请参见集群计费说明。
后续操作:释放资源
如果您在完成实践后不需要继续使用集群,请及时清理资源以免产生额外扣费。
不涉及费用。
准备工作
步骤一:首次开通CCE并进行授权
由于CCE在运行中对计算、存储、网络以及监控等各类云服务资源都存在依赖关系,因此当您首次登录CCE控制台时,CCE将自动请求获取当前区域下的云资源权限,从而更好地为您提供服务。如果您在当前区域已完成授权,可忽略本步骤。
  1. 登录CCE控制台。
  2. 单击控制台左上角的,选择“区域”,本示例使用区域为“华东-上海一”。
  3. 在首次登录某个区域的CCE控制台时将跳出“授权说明”,请您在仔细阅读后单击“确定”。
    当您同意授权后,CCE将在IAM中创建名为“cce_admin_trust”委托,统一对您的其他云服务资源进行操作,并且授予其Tenant Administrator权限。Tenant Administrator拥有除IAM管理外的全部云服务管理员权限,用于对CCE所依赖的其他云服务资源进行调用,且该授权仅在当前区域生效。
    CCE对其他云服务存在依赖,如果没有Tenant Administrator权限,可能会因为某服务权限不足而无法正常使用。因此,在使用CCE服务期间,请不要自行删除或者修改“cce_admin_trust”委托。
    为了提高委托安全性,CCE根据对其他云服务的依赖对“cce_admin_trust”委托权限进行了重新设计,新的委托权限已不再包含Tenant Administrator权限。当前该功能仅在部分局点支持,若您的账号下没有小于v1.21版本的集群,则控制台会提示权限变化,需要您重新授权。重新授权后会将CCE依赖的各项云服务权限添加到“cce_admin_trust”委托,并删除“cce_admin_trust”中的Tenant Administrator权限。
    创建cce_admin_trust委托时将会自动创建名为“CCE admin policies”的自定义策略,请勿删除该策略。
在CCE服务中创建CCE Autopilot集群,以提供更简化的Kubernetes服务。本示例中仅解释必要参数,其他参数保留默认值。关于其他参数的详细说明,请参见购买Autopilot集群。
  1. 进入CCE控制台。
    • 如果您的账号在当前区域未创建过集群,请在当前页面单击“购买集群”或“购买CCE Autopilot集群”,进入购买页。
    • 如果您的账号在当前区域已创建过集群,请在左侧菜单栏选择集群管理,单击右上角“购买集群”,进入购买页。
  2. 配置集群基础信息,具体的参数示例请参见图2和表3。
    图2 集群基本信息
    表3 集群基础信息
    参数
    示例
    参数说明
    集群类型
    CCE Autopilot集群
    CCE支持创建多种类型集群,满足各种业务需求,提供高可靠、安全的商业级容器集群服务。
    • CCE Standard集群:标准版本集群,提供高可靠、安全的商业级容器集群服务。
    • CCE Turbo集群:拥有更高性能的云原生网络,提供云原生混部调度能力,可实现更高的资源利用率和更广的全场景覆盖。
    • CCE Autopilot集群:Serverless版集群,提供免运维的容器服务,可以大幅降低运维成本,提高应用程序的可靠性和可扩展性。
    了解集群类型的更多内容,请参见集群对比。
    集群名称
    autopilot-example
    新建集群的名称。
    集群名称长度范围为4-128个字符,以小写字母开头,支持小写字母、数字和中划线(-),不能以中划线(-)结尾。
    企业项目
    default
    该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示,不显示时请忽略。
    企业项目是一种资源管理单位,可跨区域归类资源,方便企业按部门或项目组集中管理。了解企业项目的更多内容,请参见项目管理。
    请根据需要选择适合的企业项目,如果没有特殊要求,可以选择default。
    集群版本
    v1.36
    集群安装的Kubernetes软件版本,建议选择最新版本。
  3. 配置集群网络信息,具体的参数示例请参见图3和表4。
    图3 集群网络信息
    表4 集群网络信息
    参数
    示例
    参数说明
    虚拟私有云
    vpc-autopilot
    选择集群所在的虚拟私有云(VPC)。如果没有可选项,单击右侧“新建虚拟私有云”创建,具体请参见创建虚拟私有云和子网。集群创建后,VPC不支持修改。
    控制平面子网
    subnet-502f
    选择控制平面所在子网,集群控制平面节点会默认使用此子网中的IP。请确保该子网有充足的可用IPv4地址,创建后不支持修改。
    如果没有可选项,请单击右侧“新建子网”创建,具体请参见创建虚拟私有云和子网。
    容器子网
    subnet-502f
    选择容器所在子网。每个Pod需要唯一的IP地址,容器子网内IP地址的数量决定了集群中Pod的数量上限,进而决定容器的数量上限,集群创建后支持新增子网。
    服务网段
    10.247.0.0/16
    同一集群下容器互相访问时使用的Service资源网段,决定Service资源数量的上限。集群创建后,服务网段不支持修改。
    VPC终端节点(镜像访问)
    为确保您的集群节点可以从容器镜像服务中拉取镜像,默认使用所选VPC中已有的SWR和OBS终端节点,否则将会为您自动新建SWR和OBS终端节点。
    创建终端节点将产生一定费用,详情请参见价格计算器(VPC终端节点)。
  4. “开启告警中心”去勾选,本示例不涉及告警相关内容,请结合自身需求进行配置。
  5. 单击“下一步:插件选择”,选择创建集群时需要安装的插件。
    本示例中,仅选择默认安装插件,即CoreDNS域名解析和Kubernetes Metrics Server插件。
  6. 单击“下一步:插件配置”,对选择的插件进行配置,默认插件无需配置。
  7. 单击“下一步:确认配置”,显示集群资源清单,确认无误后,单击“提交”。
    创建集群预计需要5-10分钟,请耐心等待。创建成功后,集群管理中对应集群的状态为运行中。
    图4 集群运行中
步骤三:创建算力密集型应用并上传SWR
创建算力密集型应用主要用于压力测试,以验证部署的HPA策略是否能够根据指定指标自动调整Pod实例的数量。创建完成的应用需要上传至容器镜像服务(SWR),以便在集群中进行部署和管理。
  1. 创建一台Linux系统的ECS虚拟机,该ECS与步骤二:创建CCE Autopilot集群中的集群处于同一VPC,并绑定弹性公网IP,具体操作请参见快速购买和使用Linux ECS。如果您已有符合要求的ECS,可以跳过本步骤。
    本示例以“CentOS 7.9 64bit(40GiB)”操作系统为例,为您演示如何基于PHP创建算力密集型应用并上传SWR。
  2. 登录ECS虚拟机,具体操作请参见通过CloudShell登录Linux ECS。
  3. 安装Docker。
    1. 执行以下命令,检查ECS是否安装Docker。如果已安装可以跳过安装Docker的步骤,否则请继续执行下面的安装、运行和检查的步骤。
      docker --version
      回显如下,则说明未安装Docker。
      -bash: docker: command not found
    2. 执行以下命令,安装并运行Docker。
      yum install docker
      设置Docker在系统启动时自动启动,并立即开始运行。
      systemctl enable docker
      systemctl start docker
    3. 执行以下命令,检查安装结果。
      docker --version
      回显如下,则说明Docker安装成功。
      Docker version 1.13.1, build 7d71120/1.13.1
  4. 创建算力密集型应用,并制作镜像。
    1. 执行以下命令,创建一个名为index.php的PHP文件,文件名称可自定义。该文件描述的含义为:在接收到用户请求时,先进行1000000次平方根循环计算,即“0.0001+0.01+0.1+...”,然后返回“OK!”。
      Linux文件命名支持字母、数字、下划线和连字符,但不能包含斜杠(/)和空字符(\0)。文件名区分大小写,建议避免使用特殊字符,如空格、问号(?)和星号(*)等,以提高兼容性。
      vim index.php
      文件内容如下:
      <?php
        $x = 0.0001;
        for ($i = 0; $i <= 1000000; $i++){
          $x += sqrt($x);
        echo "OK!";
      输入完成后,按Esc键退出编辑,输入:wq保存。
    2. 执行以下命令,编写Dockerfile制作镜像。
      vim Dockerfile
      文件内容如下:
      # 使用PHP的Docker官方镜像
      FROM php:5-apache
      # 将本地的index.php文件复制到容器指定目录,这个文件将被用作默认的网页
      COPY index.php /var/www/html/index.php
      # 修改index.php文件的权限,使其对所有用户可读和可执行,确保文件在Web服务器上能够被正确访问
      RUN chmod a+rx index.php
    3. 执行如下命令构建镜像,镜像名称为hpa-example,版本为latest,名称和版本可自定义。
      docker build -t hpa-example:latest .
      回显内容如下,则说明镜像构建成功。
      Sending build context to Docker daemon  158.1MB
      Step 1/3 : FROM php:5-apache
      Successfully built xxx
      Successfully tagged hpa-example:latest
  5. 将创建的hpa-example镜像上传至SWR。
    1. 登录SWR控制台,在右侧单击“组织管理”,单击页面右上角“创建组织”,创建镜像组织。在创建组织界面输入“组织名称”,单击“确定”。若已有组织,该步骤可以跳过。
      图5 创建组织
    2. 在左侧导航栏中选择“我的镜像”,在右侧单击“客户端上传”。在弹出的页面中单击“生成登录指令”,单击,复制“临时登录指令”,用于ECS登录SWR。
      在ECS执行复制的登录指令,如下所示。
      docker login -u cn-east-3xxx swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com
      回显如下,说明登录成功。
      Login Succeeded
    3. 为hpa-example镜像添加标签,代码结构如下:
      docker tag {镜像名称1:版本名称1} {镜像仓库地址}/{组织名称}/{镜像名称2:版本名称2}
      具体示例:
      docker tag hpa-example:latest swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/test/hpa-example:v1
      表5 镜像添加标签参数说明
      参数
      示例
      参数说明
      {镜像名称1:版本名称1}
      hpa-example:latest
      请替换为本地所要上传的实际镜像的名称和版本名称。
      {镜像仓库地址}
      请替换为登录指令中的末尾域名,该域名即为镜像仓库地址。
      {组织名称}
      test
      请替换为已创建的镜像组织。
      {镜像名称2:版本名称2}
      hpa-example:v1
      请替换为SWR镜像仓库中需要显示的镜像名称和镜像版本,您可以自定义。
    4. 上传镜像至镜像仓库,代码结构如下:
      docker push {镜像仓库地址}/{组织名称}/{镜像名称2:版本名称2}
      具体示例:
      docker push swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/test/hpa-example:v1
      回显结果如下,则说明上传镜像成功。
      6d6b9812c8ae: Pushed
      fe4c16cbf7a4: Pushed
      v1: digest: sha256:eb7e3bbdxxx size: xxx
      返回SWR控制台,在“我的镜像”页面,执行刷新操作后可查看到对应的镜像信息。
使用构建的hpa-example镜像创建工作负载,并为该工作负载创建负载均衡类型服务,使您能够从公网访问应用。本节介绍两种方式创建该工作负载,包括控制台方式和kubectl命令行方式。
  1. 返回CCE控制台。单击新建的集群名称,进入集群控制台。
  2. 在左侧菜单栏中选择“工作负载”,单击右上角“创建工作负载”,进入创建页。
  3. 配置工作负载基本信息,具体参数示例请参见图6和表6。
    本示例中仅解释必要参数,其他参数保留默认值。关于其他参数的详细说明,请参见创建工作负载,您可以根据工作负载类型选择适合的参考文档。
    图6 工作负载基本信息
    表6 工作负载基本信息
    参数
    示例
    参数说明
    负载类型
    无状态负载
    Deployment
    工作负载是一种对Pod的抽象管理方式,用于定义和控制Pod的创建、运行和生命周期。通过工作负载,您可以批量管理和自动化控制多个Pod的行为,如伸缩、更新和恢复。
    • 无状态负载(Deployment):管理无状态应用,支持上线部署、滚动升级、创建副本和恢复上线。
    • 有状态负载(StatefulSet):管理有状态应用,确保每个Pod能够拥有独立的持久化状态,并能够在Pod重启或迁移时恢复其数据,以保障应用的可靠性和一致性。
    • 普通任务(Job):一次性任务,完成后Pod自动删除。
    • 定时任务(CronJob):基于时间的Job,指定时间周期内运行指定的Job。
    了解工作负载的更多内容,请参见工作负载概述。
    hpa-example主要用于压力测试,不需要在本地保存任何持久性数据,因此本示例将hpa-example部署为无状态负载。
    负载名称
    hpa-example
    请填写工作负载的名称。
    工作负载名称长度范围为1-63个字符,可以包含小写英文字母、数字和中划线(-),并以小写英文字母开头,小写英文字母或数字结尾。
    命名空间
    default
    命名空间是Kubernetes集群中的抽象概念,可以将集群中的资源或对象划分为一个组,且不同命名空间中的数据彼此隔离,您可以根据需要创建并使用命名空间。
    集群创建后会默认生成default命名空间,如果没有特殊要求,可以直接选择default命名空间。
    实例类型
    通用型
    请选择实例类型,不同实例类型的性能和价格有所区别,具体请参见设置实例类型。
    • 通用型:对算力性能有较高要求,侧重于算力供给规模与稳定性,主售Intel系列算力。
    • 通用型(轻享):相比于通用型,提供性能接近且高性价比的算力资源。
    实例数量
    工作负载中Pod的数量。Pod实例数量的设置策略:
    • 高可用性:如果您需要保证工作负载的高可用性,则实例数量至少设置为2,避免单点故障。
    • 性能要求:您需要根据工作负载的流量和资源需求设置实例数量,避免过载或资源浪费。
    本示例仅做演示,实例数量设置为1。
  4. 配置工作负载容器信息,具体参数示例请参见图7和表7。
    图7 工作负载容器信息
    表7 工作负载容器信息
    参数
    示例
    参数说明
    镜像名称
    hpa-example
    单击“选择镜像”,在弹出的窗口中切换至“我的镜像”,选择上传的hpa-example镜像。
    镜像版本
    v1
    选择需要部署的镜像版本。
    CPU配额
    0.25cores
    CPU资源限制值,即允许容器使用的CPU最大值,防止占用过多资源,默认0.25cores。
    内存配额
    512MiB
    内存资源限制值,即允许容器使用的内存最大值。如果超过,容器会被终止,默认512MiB。
  5. 单击“服务配置”下的,进入创建服务页面,配置工作负载服务信息,具体参数示例请参见图8和表8。
    本示例仅解释必要参数,其他参数保留默认值。关于其他参数的详细说明,请参见服务(Service),您可以根据服务类型选择适合的参考文档。
    图8 工作负载服务信息
    表8 工作负载服务信息
    参数
    示例
    参数说明
    Service名称
    hpa-example
    请填写服务的名称。
    服务名称长度范围为1-63个字符,可以包含小写英文字母、数字和中划线(-),并以小写英文字母开头,小写英文字母或数字结尾。
    访问类型
    负载均衡
    选择服务类型,即服务访问的方式。
    • 集群内访问:通过集群的内部IP暴露服务,只能够在集群内部访问。
    • 负载均衡:通过弹性负载均衡(ELB)对外部提供服务,即能够从公网访问到工作负载。
    本示例中需要外部访问hpa-example,所以访问类型设置为负载均衡。了解服务类型的更多内容,请参见服务(Service)。
    负载均衡器
    • 独享型
    • 网络型(TCP/UDP)&应用型(HTTP/HTTPS)
    • 选择已有
    • elb-hpa-example
    • 如果已有弹性负载均衡(ELB)实例,可以选择已有ELB实例。
      说明:
      使用已有的ELB时,ELB实例需要具备3个条件:
      • 与集群属于同一VPC。
      • 实例类型为独享型。
      • 网络类型必须支持私网(存在私有地址)。
    • 如果没有弹性负载均衡(ELB)实例,请选择“自动创建”,创建一个负载均衡器,并绑定弹性公网IP,具体操作请参见创建负载均衡类型的服务。
    端口配置
    协议:TCP
    负载均衡监听器端口协议。
    容器端口:80
    容器中应用启动监听的端口,该容器端口需和应用对外提供的监听端口一致。
    服务端口:80
    ELB将会使用该端口创建监听器,提供外部流量访问入口,可自定义。
  6. 单击右下角“创建工作负载”。
    创建成功后,无状态工作负载列表中对应工作负载的状态为运行中。
    图9 工作负载运行中
  7. 单击hpa-example工作负载名称,进入工作负载详情页,获取hpa-example的外部访问地址。在“访问方式”页签下可以看到hpa-example的IP地址,“负载均衡公网IP:访问端口”即为外部访问地址。其中,“负载均衡公网IP”为5中ELB实例的公网地址,“访问端口”为5中的“服务端口”。
    图10 访问方式
  1. 在ECS中安装kubectl命令行工具。您可以尝试执行kubectl version命令判断是否已安装kubectl,如果已经安装kubectl,则可跳过此步骤。
    1. 执行以下命令,下载kubectl。
      cd /home
      curl -LO https://dl.k8s.io/release/{v1.28.0}/bin/linux/amd64/kubectl
      其中{v1.28.0}为指定的版本号,请根据集群版本进行替换。
    2. 执行以下命令,安装kubectl。
      chmod +x kubectl
      mv -f kubectl /usr/local/bin
  2. 执行以下命令,创建YAML文件hpa-example.yaml,用于配置hpa-example工作负载,文件名称可自定义。
    vim hpa-example.yaml
    文件内容如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      name: hpa-example     # 工作负载名称
      replicas: 1     # 实例数量
      selector:
        matchLabels:  # 选择器,用于选择带有特定标签的资源
          app: hpa-example
      template:
          labels:     # 标签
            app: hpa-example
          containers:
          - name: container-1
            image: 'swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/test/hpa-example:v1' # 替换为您上传到SWR的镜像地址
            resources:
              limits:  # limits与requests建议取值保持一致,避免扩缩容过程中出现震荡
                cpu: 250m
                memory: 512Mi
              requests:
                cpu: 250m
                memory: 512Mi
          imagePullSecrets:
          - name: default-secret
    “swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/test/hpa-example:v1”需替换为您上传到SWR的镜像地址,镜像地址即为步骤上传镜像至镜像仓库中docker push后内容。
  3. 执行以下命令,创建工作负载。
    kubectl create -f hpa-example.yaml
    回显如下,表示已经开始创建工作负载。
    deployment.apps/hpa-example created
  4. 执行以下命令,查看工作负载状态。
    kubectl get deployment
    回显如下,如果READY值为1/1,则说明工作负载创建的Pod皆为可用状态,即创建成功。
    NAME           READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
    hpa-example    1/1     1            1           4m59s
    回显内容的参数说明如下:
    表9 回显内容参数说明
    参数
    示例
    参数说明
    NAME
    hpa-example
    工作负载的名称。
    READY
    1/1
    表示工作负载的可用状态,显示为“可用Pod个数/期望Pod个数”。
    UP-TO-DATE
    指当前工作负载已经完成更新的Pod数。
    AVAILABLE
    工作负载可用的Pod个数。
    AGE
    4m59s
    工作负载已经运行的时间。
  5. 执行以下命令,创建YAML文件nginx-elb-svc.yaml,用于配置负载均衡服务并关联已创建的工作负载hpa-example,文件名称可自定义。
    本示例基于已有的弹性负载均衡(ELB)实例创建服务,如果您需要自动创建ELB请参考通过kubectl命令行创建-自动创建ELB。
    vim hpa-example-elb-svc.yaml
    文件内容如下:
    apiVersion: v1
    kind: Service
      name: hpa-example      # 服务的名称
      annotations:
        kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>          # ELB ID,替换为实际值
        kubernetes.io/elb.class: performance         # 负载均衡器类型
      selector:             # selector取值需与3中工作负载YAML文件的matchLabels参数取值一致
         app: hpa-example
      ports:
      - name: service0
        port: 80
        protocol: TCP
        targetPort: 80
      type: LoadBalancer
    表10 使用已有ELB参数说明
    参数
    示例
    参数说明
    405ef586-0397-45c3-bfc4-xxx
    已有的ELB的ID。
    说明:
    • 与集群属于同一VPC。
    • 实例类型为独享型。
    获取方式:进入VPC控制台,选择“弹性负载均衡 > 我的ELB”,找到对应的ELB名称,名称下方即为对应ID。同时,单击ELB实例名称,在“基本信息”页签中验证该ELB是否满足上述条件。
    performance
    负载均衡器类型,仅支持performance类型,即独享型负载均衡。
    selector
    app: hpa-example
    选择器,服务将流量发送给对应标签的Pod。
    ports.port
    8080
    弹性负载均衡(ELB)将会使用该端口创建监听器,提供外部流量访问入口,可自定义。
    ports.protocol
    TCP
    负载均衡监听器端口协议。
    ports.targetPort
    80
    Service访问目标容器的端口,此端口与容器中运行的应用强相关。
  6. 执行以下命令创建服务。
    kubectl create -f hpa-example-elb-svc.yaml
    回显如下,表示服务已创建。
    service/hpa-example created
  7. 执行以下命令查看服务。
    kubectl get svc
    回显内容如下,表示工作负载访问方式已设置成功。您可以通过“外部访问地址:服务端口”访问该工作负载,其中外部访问地址为EXTERNAL-IP对应的第一个IP地址的,服务端口为8080。
    NAME             TYPE           CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP                  PORT(S)          AGE
    kubernetes       ClusterIP      10.247.0.1     <none>                       443/TCP          18h
    hpa-example      LoadBalancer   10.247.56.18   xx.xx.xx.xx,xx.xx.xx.xx      8080:30581/TCP   5m8s
步骤五:创建HPA策略
HPA策略(Horizontal Pod Autoscaler)主要用来控制Pod的水平伸缩,通过周期性监测Pod的相关指标,计算实现HPA策略中资源目标值所需的副本数量,进而调整工作负载创建的Pod实例数量。本节介绍两种方式创建HPA策略,包括控制台方式和kubectl命令行方式。
本示例中仅解释必要参数,其他参数保留默认值。关于默认参数的详细说明,请参见Pod水平自动扩缩。
  1. 返回集群概览页,左侧菜单栏选择“策略”,单击右上角“创建HPA策略”,进入创建页。
  2. 填写策略基础信息,具体参数说明请参见表11。
    图11 策略基本信息
    表11 策略基本信息
    参数
    示例
    参数说明
    策略名称
    hpa-example
    请填写策略的名称。
    命名空间
    default
    关联工作负载
    hpa-example
    请选择步骤四:使用hpa-example镜像创建工作负载中创建的工作负载。
    说明:
    弹性伸缩策略会根据名称匹配关联工作负载,若相同命名空间下的多个工作负载中app的label相同,会导致弹性伸缩策略不符合预期。
  3. 进行“策略配置”,具体参数示例请参见表12。
    图12 策略配置
    表12 策略配置
    参数
    示例
    参数说明
    实例范围
    1-10
    表示工作负载创建的Pod实例的伸缩范围。
    伸缩配置
    系统默认
    用于选择伸缩配置策略,有以下两种配置策略:
    • 系统默认:稳定窗口和步长等策略直接采用K8S社区推荐的默认行为,更多信息请参见Pod水平自动扩缩。
    • 自定义:用户可以自定义稳定窗口和步长等策略实现更灵活的配置,未配置的参数将采用社区推荐的默认值,更多信息请参见Pod水平自动扩缩。
    系统策略
    指标:CPU利用率
    HPA可以通过跟踪相关指标的资源用量,触发Pod实例的扩缩操作。
    • CPU利用率:工作负载容器组(Pod)的实际使用量/申请量。
    • 内存利用率:工作负载容器组(Pod)的实际使用量/申请量。
    期望值:50%
    表示所选指标的期望值,可以用来计算需要伸缩的实例数,即“需要伸缩的实例数=(当前指标值/期望值)×当前实例数”。
    容忍范围:30%-70%
    表示伸缩的触发范围,当指标处于范围内时不会触发伸缩,可以避免轻微波动引发的频繁调整,保证系统的稳定性。需要注意的是,期望值必须在容忍范围内。
  4. 单击“创建”。您可以在“HPA策略”列表中看到已创建的策略,最新状态为“已启动”。
    图13 HPA策略已启动
  1. 执行以下命令,创建YAML文件hpa-policy.yaml,用于配置HPA策略,文件名称可自定义。
    vim hpa-policy.yaml
    文件内容如下:
    apiVersion: autoscaling/v2
    kind: HorizontalPodAutoscaler
      name: hpa-example   # HPA策略的名称
      namespace: default  # 命名空间
      annotations:
        # 定义伸缩的触发条件:CPU利用率在30%到70%之间时,不会进行伸缩操作,反之,则会进行伸缩操作。
        extendedhpa.metrics: '[{"type":"Resource","name":"cpu","targetType":"Utilization","targetRange":{"low":"30","high":"70"}}]'
      scaleTargetRef:     # 关联的工作负载信息
        kind: Deployment
        apiVersion: apps/v1
      minReplicas: 1     # 工作负载内Pod数量的最小阈值
      maxReplicas: 10   # 工作负载内Pod数量的最大阈值
      metrics:
        - type: Resource  # 设置监控的资源
          resource:
            name: cpu      # 设置资源为cpu,还可以设置为memory
            target:
              type: Utilization  # 设置指标为利用率
              averageUtilization: 50  # HPA控制器会维持伸缩目标中的Pod的平均资源利用率在50%
  2. 执行以下命令创建HPA策略。
    kubectl create -f hpa-policy.yaml
    回显如下,表示策略已创建。
    horizontalpodautoscaler.autoscaling/hpa-example created
  3. 执行以下命令查看创建的HPA策略。
    kubectl get hpa
    回显结果如下:
    NAME          REFERENCE                TARGETS         MINPODS   MAXPODS   REPLICAS   AGE
    hpa-example   Deployment/hpa-example   <unknown>/50%   1         10        0          10s
本节介绍两种方式检查工作负载hpa-example能否自动进行弹性伸缩,包括控制台方式和kubectl命令行方式。
  1. 登录步骤三:创建算力密集型应用并上传SWR中使用的ECS。
  2. 执行以下命令循环访问工作负载,其中“ip:port”为工作负载的访问地址,与7中的“负载均衡公网IP:访问端口”一致。
    while true;do wget -q -O- http://ip:port; done
    回显结果如下:
    OK!
    OK!
  3. 返回CCE控制台,单击新建的集群名称,进入集群控制台。左侧导航栏单击“工作负载”,单击“工作负载名称”。单击搜索栏右侧,观察工作负载自动扩容过程,可以发现工作负载hpa-example创建的Pod实例个数由1个扩容至2个。
    图14 工作负载自动扩容
  4. 返回ECS,利用Ctrl+c停止访问工作负载,观察工作负载自动缩容过程。
    返回控制台界面,单击搜索栏右侧。工作负载缩容的稳定窗口默认为300秒,即缩容策略成功触发后,不会立即对目标进行缩容,需要先冷却300秒,以防止短期波动造成影响
    图15 工作负载缩容
  1. 执行以下命令循环访问工作负载,其中“ip:port”为工作负载的访问地址,与8中的“外部访问地址:服务端口”相对应。
    回显结果如下:
    OK!
    OK!
  2. 在页面左上方单击“终端 > 新建会话”,新建一个服务器页面,执行以下命令观察工作负载自动扩容过程。
    kubectl get hpa hpa-example --watch
    回显结果如下:
    hpa-example   Deployment/hpa-example   24%/50%   1         10        1          17m
    hpa-example   Deployment/hpa-example   100%/50%   1         10        1          17m
    hpa-example   Deployment/hpa-example   100%/50%   1         10        2          18m
    hpa-example   Deployment/hpa-example   57%/50%    1         10        2          19m
    hpa-example   Deployment/hpa-example   57%/50%    1         10        2          20m
    表13 回显结果参数说明
    参数
    示例
    说明
    NAME
    hpa-example
    HPA策略的名称。
    本示例中HPA策略名称为hpa-example。
    REFERENCE
    HPA策略管理的对象。
    本示例中为无状态工作负载hpa-example。
    TARGETS
    24%/50%
    HPA策略监控指标的当前值和期望值。
    本示例中监控指标为CPU利用率,24%表示CPU利用率的当前值,50%表示CPU利用率的期望值。
    MINPODS
    HPA策略允许的最小Pod实例数量。
    本示例中允许的最小Pod实例数量为1,当Pod实例数量为1时,即使当前CPU利用率低于容忍范围,也不会进行缩容。
    MAXPODS
    10
    HPA策略允许的最大Pod实例数量。
    本示例中允许的最大Pod实例数量为10,当Pod实例数量为10时,即使当前CPU利用率高于容忍范围,也不会进行扩容。
    REPLICAS
    当前实际运行的Pod实例数量。
    AGE
    17m
    HPA策略已存在的时间。
    • 第2条记录中,工作负载的CPU利用率为100%,超过70%,触发弹性伸缩。
    • 第3条记录中,工作负载将Pod实例数量由1扩容至2。
    • 第5条记录中,工作负载的CPU利用率降至57%,属于30%~70%,并未触发弹性伸缩。
  3. 在1所在的服务器页面中利用Ctrl+c停止访问工作负载,观察负载自动缩容过程。
    在2所在的服务器页面中,继续观察回显结果。值得注意的是,工作负载缩容的稳定窗口默认为300秒,即缩容策略成功触发后,不会立即对目标进行缩容,需要先冷却300秒,以防止短期波动造成影响。
    hpa-example   Deployment/hpa-example   19%/50%    1         10        2          30m
    hpa-example   Deployment/hpa-example   0%/50%     1         10        2          31m
    hpa-example   Deployment/hpa-example   0%/50%     1         10        2          35m
    hpa-example   Deployment/hpa-example   0%/50%     1         10        1          36m
    • 第1条记录中,工作负载的CPU利用率为19%,低于30%,触发弹性伸缩。但此时处于冷却时间,因此工作负载并未立即缩容。
    • 第4条记录中,工作负载将Pod实例数量由2缩容至1,达到最低实例数量,不再触发弹性伸缩。
后续操作:释放资源
如果您无需继续使用集群和ECS,请及时释放资源,避免产生额外的费用。
  • 删除集群会删除集群下工作负载和服务,相关业务将无法恢复。
  • 集群关联创建的VPC级别的资源(如终端节点、NAT网关和SNAT出网EIP等),删除集群时默认保留,请确认其他集群或者地方没有重用该资源,再进行删除操作。
  1. 进入CCE控制台,在左侧导航栏中选择“集群管理”。
  2. 找到需要删除的集群,单击集群卡片右上角的,并单击“删除集群”。
  3. 在弹出的“删除集群”窗口中,根据页面提示删除相关资源。
    在确认框中输入“DELETE”,单击“是”,开始执行删除集群操作。
    删除集群需要花费1-3分钟,请耐心等候。集群列表中对应集群名称消失,则说明删除集群成功。
  4. 进入云服务器控制台,左侧导航栏单击“弹性云服务器”,找到对应的ECS,右侧单击“更多”,单击“删除”。
    在删除界面中勾选“删除云服务器绑定的弹性公网IP地址”和“删除云服务器挂载的数据盘”,单击“下一步”。
    图16 删除ECS
    在确认框中输入“DELETE”,单击“确定”,开始执行删除ECS操作。
    删除ECS需要花费0.5-1分钟,请耐心等候。ECS列表中对应ECS名称消失,则说明删除ECS成功。
    图17 删除ECS确认
