更新时间:2026-10-27 GMT+08:00
模型API调用指南
ModelArts平台提供功能丰富的在线推理能力,支持用户选取模型在专属实例上进行自部署。本文介绍对话Chat相关API的调用规范。
约束限制
对于支持图片上传的模型,单个图片文件的大小不超过10MB。如果以Base64编码形式上传图片,需确保编码后的图片小于10MB。
接口信息
表1 接口信息
名称
说明
取值
API地址
调用模型服务的API地址。
  • 在线服务调用地址:在ModelArts管理控制台“模型推理>在线推理”页面,单击已部署完成的服务,进入详情页,获取服务的“公网调用URL”。
model参数
model参数调用名称。
参见支持一键部署的模型列表的model参数。
思维链说明
思维链(Chain of Thought,简称CoT)是指模型在解决复杂问题时,能够生成一系列中间推理步骤的能力。这种能力使得模型不仅能够给出最终答案,还能展示出其推理过程,从而提高模型的可解释性和透明度。
创建对话请求
  • 鉴权说明
    推理服务支持使用API Key鉴权,鉴权头采用如下格式:
    'Authorization': 'Bearer 该服务所在Region的ApiKey'
  • 请求参数和响应参数说明如下:
    表2 请求参数说明
    参数名称
    是否必选
    默认值
    参数类型
    说明
    model
    是
    无
    Str
    调用时的模型名称。取值请参见快速调用预置模型的model参数。
    messages
    是
    Array
    请求输入的问题,其中role为角色,content为对话内容。示例如下:
    "messages": [
        {"role": "system","content": "你是一个乐于助人的AI助手"},
        {"role": "user","content": "9.11和9.8哪个大?"}
    更多信息,请参见表3。
    messages.prefix
    否
    false
    Boolean
    控制是否开启续写模式:用户提供assistant开头的消息,让模型基于该开头和输入指令来补全其余的部分。
    使用该功能时,需确保messages列表里最后一条消息的role为assistant,并设置最后一条消息的prefix参数为True,示例如下:
    messages = [ {"role": "user", "content": "写一段python代码"}, {"role": "assistant", "content": "```python\n", "prefix": True} ]
    stream_options
    否
    无
    Object
    该参数用于配置在流式输出时是否展示使用的Token数目。只有当“stream”为“True”时,该参数才会激活生效。如果您需要统计流式输出模式下的Token数目,可将该参数配置为stream_options={"include_usage":True}。更多信息,请参见表4。
    max_tokens
    否
    无
    Int
    当前任务允许的生成Token数上限,包括模型输出的Tokens和深度思考的Reasoning Tokens。
    top_k
    否
    -1
    Int
    在生成过程中,候选集大小限定了采样的范围。以取值50为例,这意味着每一步仅会考虑得分排在前50位的Token构成候选集进行随机抽样。增大此值将提高输出的随机性,减小此值会增强输出的确定性。
    top_p
    否
    1.0
    Float
    模型核采样(nucleus sampling)。仅保留累计概率刚好超过阈值p的那一部分词,其余全部屏蔽,最后在这份候选词里重新归一化并采样。
    设置值越小,候选词越少,模型输出越集中和保守;设置值越大,候选词越多,模型输出越开放和多样。
    通常情况只建议调整temperature或top_p,不要同时修改两个参数。
    取值范围:(0,1],设置为“1”表示考虑所有Tokens。
    temperature
    否
    1.0
    Float
    模型采样温度。设置的值越高,模型输出越随机;设置的值越低,输出越确定。
    stop
    否
    None
    None/Str/List
    用于停止生成的字符串列表。返回的输出将不包含停止字符串。
    例如,设置为["你","好"]时,在生成文本过程中,遇到“你”或者“好”将停止文本生成。
    stream
    否
    False
    Bool
    是否开启流式推理。默认为False,表示不开启流式推理。
    n
    否
    Int
    为每个输入的消息生成的响应数。
    • 不使用beam_search场景下,n取值建议为1≤n≤10。如果n>1时,必须确保不使用greedy_sample采样,即top_k > 1,temperature > 0。
    • 使用beam_search场景下,n取值建议为1<n≤10。如果n=1,会导致推理请求失败。
      说明:
      建议n取值不超过10,n值过大会导致性能劣化,显存不足时,推理请求会失败。
    use_beam_search
    否
    False
    Bool
    是否使用beam_search替换采样。
    使用该参数时,如下参数必须按要求设置。
    • n:大于1
    • top_p:1.0
    • top_k:-1
    • temperature:0.0
    presence_penalty
    否
    0.0
    Float
    表示会根据当前生成的文本中新出现的词语进行奖惩。取值范围[-2.0,2.0]。
    frequency_penalty
    否
    0.0
    Float
    会根据当前生成的文本中各个词语的出现频率进行奖惩。取值范围[-2.0,2.0]。
    length_penalty
    否
    1.0
    Float
    表示在beam search过程中,对于较长的序列,模型会给予较大的惩罚。
    使用该参数时,必须添加如下三个参数,且必须按要求设置。
    • top_k:-1
    • use_beam_search:true
    • best_of:大于1
    chat_template_kwargs.thinking
    否
    false
    Bool
    是否开启思维链。部分模型支持在发起推理请求时,通过增加模板参数: "thinking": true的方式来开启思维链。
    开启思维链示例如下:
    	"model": "DeepSeek-V31",
    	"messages": [{
    		"role": "system",
    		"content": "You are a helpful assistant."
    		"role": "user",
    		"content": "你好"
    	"chat_template_kwargs": {
    		"thinking": true
    chat_template_kwargs.enable_thinking
    否
    true
    Bool
    是否开启思维链。部分模型支持在发起推理请求时,通过增加模板参数: "enable_thinking": false的方式来关闭思维链。
    关闭思维链示例如下:
    	"model": "qwen3-32b",
    	"messages": [{
    		"role": "system",
    		"role": "user",
    		"content": "你好"
    表3 请求参数messages说明
    参数名称
    是否必选
    默认值
    参数类型
    说明
    role
    是
    无
    Str
    不同的role对应不同的消息类型。
    • system:开发人员输入的指令,例如模型应遵循的答复格式、扮演的角色等。
    • user:用户输入的消息,包括提示词和上下文信息。
    • assistant:模型生成的回复内容。
    • tool:模型调用工具返回的信息。
    content
    是
    无
    Str
    • 当role为system时:给AI模型设定的人设。
        "role": "system",
    • 当role为user时:用户输入的问题。
      • 文本对话:
          "role": "user",
      • 图像理解:
        支持图片格式:png、jpeg、jpg、webp、bmp、tiff。
        支持使用图片的Base64编码内容或者公网可访问的图片地址。以下是两种方式的代码示例:
        • 使用图片的Base64编码内容:
            "role": "user",
            "content": [
                "type": "image_url",
                "image_url": {
                  "url": f"data:image/png;base64,{base64_image}"
                "type": "text",
                "text": "图像显示的是什么内容?"
          Base64编码的图像格式(即image/{format})需要与支持的图片列表中的Content Type保持一致。“f”是字符串格式化的方法,用于将Base64编码的图像数据嵌入到URL中。示例如下:
          # PNG图像
          # JPEG图像
          f"data:image/jpeg;base64,{base64_image}"
          # WEBP图像:
          f"data:image/webp;base64,{base64_image}"
        • 使用公网可访问的图片地址:
            "role": "user",
            "content": [
                "image_url": {
                  "url": "https://example.com/xxx.jpeg"
                "type": "text",
    • 当role为assistant时:AI模型输出的答复内容。
      {"role": "assistant","content": "9.8大于9.11"}
    • 当role为tool时:AI模型调用的工具响应信息。
      {"role": "tool", "content": "上海今天天气晴,气温10度"}
    表4 请求参数stream_options说明
    参数名称
    是否必选
    默认值
    参数类型
    说明
    include_usage
    否
    true
    Bool
    流式响应是否输出Token用量信息:
    • true:是,在每一个chunk会输出一个usage字段,显示累计消耗的Token统计信息。
    • false:否,不显示消耗的Token统计信息。
    表5 响应参数说明
    参数名称
    类型
    说明
    id
    Str
    该次请求的唯一标识。
    object
    Str
    类型-chat.completion:多轮对话返回。
    created
    Int
    时间戳。
    model
    Str
    调用时的模型名称。
    choices
    Array
    模型答复的内容,包含index和message两个参数,message中:
    • content为模型的正式答复内容。
    • reasoning_content为模型的深度思考内容(仅限DeepSeek系列模型)。
    usage
    Object
    请求消耗的Token统计信息:
    • 非流式请求默认返回。
    • 流式请求需开启include_usage后才返回usage字段。
    参数说明:
    • prompt tokens:输入Token数量。
    • completion tokens: 输出Token数量。
    • total tokens:总Token数量。
    prompt_logprobs
    Float
    对数概率。用户可以借此衡量模型对其输出内容的置信度,或者探索模型给出的其他选项。
DeepSeek-V3.1文本生成请求示例
此处以使用DeepSeek-V3.1模型通过Python脚本、cURL命令和OpenAI SDK请求生成文本响应为例,展示文本生成模型的基础用法。
  • Python请求示例:
    import requests
    import json
    if __name__ == '__main__':
        url = "https://***/v2/infer/***/v1/chat/completions"  # API地址
        api_key = "API_KEY"  # 把API_KEY替换成已获取的API Key
        # Send request.
        headers = {
            'Content-Type': 'application/json',
            'Authorization': f'Bearer {api_key}'
        data = {
            "model": "DeepSeek-V31",  # model参数
            "messages": [
                {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
                {"role": "user", "content": "你好"}
                "thinking": True  # 是否开启深度思考模式,默认关闭
        response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
        # Print result.
        print(response.status_code)
        print(response.text)
  • cURL请求示例:
    curl -X POST "https://***/v2/infer/***/v1/chat/completions" \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
      -d '{
        "messages": [
           "thinking": true
  • OpenAI SDK请求示例:
    from openai import OpenAI
    base_url = "https://***/v2/infer/***/v1/chat/completions"  # API地址
    client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url)
    response = client.chat.completions.create(
        model="DeepSeek-V31",  # model参数
        messages=[
            {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
            {"role": "user", "content": "你好"},
        extra_body={
    print(response.choices[0].message.content)
Qwen3-VL-30B-A3B图像理解请求示例
此处以使用Qwen3-VL-30B-A3B模型通过Python脚本、cURL命令和OpenAI SDK请求进行图像理解为例,展示图像理解模型的基础用法。
  • Python请求示例:
    import requests
    import json
    import base64
    #  图片转Base64编码格式
    def encode_image(image_path):
        with open(image_path, "rb") as image_file:
            return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")
    base64_image = encode_image("test.png")
        # Send request.
        headers = {
        data = {
            "model": "qwen3_vl_30b_a3b", # model参数
            "messages": [
                  "role": "user",
                  "content": [
                      "type": "text",
                      "text": "描述下图片里的内容"
                      # 需要注意,Base64编码的图像格式(即image/{format})需要与支持的图片列表中的Content Type保持一致。"f"是字符串格式化的方法。
                      # Base64编码的PNG图像:  f"data:image/png;base64,{base64_image}"
                      # Base64编码的JPEG图像: f"data:image/jpeg;base64,{base64_image}"
                      # Base64编码的WEBP图像: f"data:image/webp;base64,{base64_image}"
                      # 公网图像地址: "https://example/xxx.png"
                      "image_url": {
        # Print result.
  • cURL请求示例:
      -d '{
        "messages": [
            "role": "user",
            "content": [
              {"type": "text", "text": "描述下图片里的内容"},
              {"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/png;base64,$BASE64_IMAGE"}}
  • OpenAI SDK请求示例:
    import base64
    #  图片转Base64编码格式
        model = "qwen3_vl_30b_a3b", # model参数
        messages = [
                "role": "user",
                "content": [
                        "image_url": {
响应示例
文本生成模型的响应示例如下。
    "id":"chat-71406e38b0d248c9b284709f8435****",
    "object":"chat.completion",
    "created":1740809549,
    "model":"DeepSeek-V31",
    "choices":[
            "index":0,
            "message":{
                "role":"assistant",
                "content":"\n\n比较两个小数9.11和9.8的大小:\n\n1. **比较整数部分**:两者的整数部分都是9,相等。\n2. **比较十分位**: \n - 9.11的十分位是 **1** \n - 9.8可以看作是9.80,其十分位是 **8** \n - **8 > 1**,因此在这一位上已经能分出大小。\n\n**结论**: \n**9.8 > 9.11** \n(小数值比较时需对齐位数,直接比较对应数位的数字即可)",
                "reasoning_content":"嗯,我现在需要比较9.11和9.8哪个大。首先,我得回忆一下小数比较的方法。记得比较小数的时候,应该先比较整数部分,如果整数部分相同,再依次比较小数部分的十分位、百分位,直到分出大小。\n\n这两个数的整数部分都是9,所以整数部分相同。接下来比较十分位。9.11的十分位是1,而9.8的十分位是8。这里可能会有问题,因为有时候可能会有同学直接把9.8当作9.80来看,或者考虑十分位上的数字大小对比。\n\n现在比较的话,9.8的十分位是8,而9.11的十分位是1,明显8比1大,所以这时候是不是应该认为9.8比9.11大呢?\n\n不过要注意到,有的同学可能误以为小数位数越多数值越大,但实际并非如此,比如0.9比0.8999要大,所以位数多不一定数值大。\n\n另外,可以把两个数的小数部分统一成相同的位数来比较。例如,9.8可以写成9.80,这样十分位是8,百分位是0,而9.11的十分位是1,百分位是1。那么在十分位的时候,8比1大,所以9.80(即9.8)大于9.11。\n\n因此,最终结论是9.8比9.11大。\n",
                "tool_calls":[]
                "logprobs":null,
                "finish_reason":"stop",
                "stop_reason":null
    "usage":{
        "prompt_tokens":21,
        "total_tokens":437,
        "completion_tokens":416
    "prompt_logprobs":null
