更新时间:2026-10-27 GMT+08:00
模型资产管理
模型资产介绍
模型资产管理是ModelArts平台的核心模块,负责统一管理平台提供的预置模型和我的模型。本模块旨在为下游的“模型精调”和“模型部署”提供标准化的输入对象。
预置模型:ModelArts预置的热门模型,方便您快速完成模型部署。
我的模型:本地导入模型或通过平台完成模型预训练、模型精调后生成的模型。
使用场景
模型资产可供用户做模型部署和模型微调。在模型资产页面,主要可用场景如下:
  • 使用预置模型或我的模型一键部署,直接推理使用。
  • 使用预置模型或我的模型一键精调,完成模型的进一步开发。
约束限制
  • 仅新版控制台支持。
  • 预置模型为只读资源,用户不可修改。
查看预置模型
  1. 登录ModelArts管理控制台,在左侧导航栏选择“资产管理 > 模型”。
  2. 在“预置模型”页签,可查看平台预置模型。模型以卡片方式呈现。卡片信息包含模型名称、模型描述、模型支持的操作等信息。
    不同区域支持的模型及其操作可能有所不同,请以控制台显示为准。
    图1 预置模型
  3. 单击模型卡片,可查看模型详情,包括模型的版本、基本信息、模型能力、训练特性等。
    图2 模型详情
管理我的模型
“我的模型”页面展示了本地导入的模型,以及通过ModelArts平台完成训练和精调后生成的模型。
导入模型
您可以将本地的模型导入到ModelArts平台,用于模型训练、推理等,创建满足预期的模型服务。
  1. 登录ModelArts管理控制台,在左侧导航栏中选择“资产管理 > 模型”,单击“我的模型”页签。
  2. 在“我的模型”页签右上角,单击“导入模型”,配置相关信息,单击“确定”。
    表1 导入模型参数说明
    参数
    说明
    基本信息
    模型名称
    导入模型的名称。支持输入长度2~128个字符,只包含中文、字母、数字、中划线、下划线,且以中文、字母开头,以中文、字母、数字结尾的字符。
    模型类型
    支持文本生成、图像理解、图像生成、视频生成和其他类型。
    品牌类型
    支持国内外主流开源模型平台,如DeepSeek、通义千问等。
    模型权重文件地址
    手动输入或者单击图标选择模型权重文件的OBS地址。OBS地址必须以“obs://”或者“/”开头,以“/”结尾,且除前缀外不得出现“//”,例如obs://bucketname/path/或者/bucketname/path/。其他人的共享桶路径仅支持手动输入。
    当ModelArts对接IAM场景下,使用其他人的共享桶路径时,需要共享桶拥有者在桶ACL策略中给使用者的账号授权,授予桶访问权限和对象权限的读权限,如图3所示。
    图3 桶ACL权限
    同时共享桶拥有者的账号需要在ModelArts平台设置包含OBS权限的所有用户委托(授权对象类型选择所有用户,功能权限勾选对象存储服务OBS),具体操作请参见快速配置ModelArts委托授权。
    模型描述(可选)
    自定义模型描述,不超过256字符。
    版本信息
    模型版本号
    初次导入模型,平台设置版本号为V1。
    版本描述(可选)
    针对此版本的描述信息,不超过256字符。
  3. 在“我的模型”页签,可以看到已导入的模型信息。
    图4 我的模型
查看我的模型
  2. 在“我的模型”页签,可查看本空间的所有模型和当前用户自己创建的模型列表。
    在搜索框,您可以按照模型名称、模型类型、来源、品牌类型维度过滤模型,也可以输入关键字搜索。
    图5 我的模型
  3. 在“我的模型”页签,单击模型名称,可查看模型的详细信息。
    • 模型资产版本:模型详情页左侧同一模型存在多个版本号。在模型训练时,如果在“发布到资产”勾选“已有模型新版本”配置,训练生成的模型会以训练任务选择的源模型版本为准,生成新的模型版本号。所以一个模型会有多个版本号。
    • 基本信息:模型的基本信息,包括源模型、模型训练任务、模型类型、品牌类型、支持输入类型、支持输出类型、上下文长度、创建者等。
    • 操作记录:我的模型可用于模型训练和在线推理。在操作记录中会展示使用该模型做训练和部署的所有任务记录。在“关联任务名称”可单击进入该任务的任务详情。
部署我的模型
ModelArts支持将模型部署为一个在线服务。部署成功后,您可以通过API进行调用。
  2. 在“我的模型”页签的操作列,单击“部署”。
    如果部署按钮置灰,表明该模型不支持在“我的模型”页面部署。您可以按照界面提示,前往“模型推理 > 在线推理”页面部署。操作指导,请参见推理部署。
  3. 在“创建服务”页面,配置相关信息,单击“确定”。
    表2 创建服务参数说明
    参数
    说明
    示例值
    模型
    部署的模型名称。
    Qwen3-32B
    服务名称
    在线服务的名称,用于标识和管理在线服务。请按照界面提示规则填写。
    service-test
    资源池类型
    支持使用公共资源池和专属资源池。
    • 公共资源池
      部署在线服务使用公共资源池。公共资源池提供公共的计算集群,根据用户作业参数分配使用,资源按作业隔离。公共资源池经济灵活,适用于开发测试等场景。
      选择公共资源池部署时,由于资源有限,可能会出现资源余量不够的场景,请排队等待。
    • 专属资源池
      部署在线服务使用专属资源池。专属资源池不与其他用户共享,资源更可控。核心生产业务推荐选用专属资源池,以获得独占资源保障。
      选择专属资源池需提前创建专属资源池,详情请见创建专属资源池。
    公共资源池
    推理单元
    选择在线服务实例的硬件资源配置。
    使用推荐值
    自动停止
    勾选后,需设置服务自动停止时间,默认为1小时,设置时长最多为24小时。
    开启后,当服务运行时开始计时,运行时间超出您预设的时长,它将自动停止运行。
    在线服务部署后,可在ModelArts管理控制台“模型推理 > 在线推理”页面的操作列,单击“更多 > 设置自动停止”,重新设置自动停止。
    勾选,默认值“1小时”。
    关于如何调用推理服务,请参见推理部署。
编辑模型属性
  2. 在“我的模型”页签的操作列,单击“编辑属性”,按需修改模型名称、模型类型、品牌类型和模型描述,单击“确定”。
    您也可以单击模型名称,在模型详情页单击“编辑属性”,修改模型信息。
添加模型版本
仅模型来源为“导入模型”,支持“添加版本”操作。
  2. 在“我的模型”页签,单击模型名称,在模型详情页单击“添加版本”。
  3. 在“添加版本”页面,配置模型权重文件地址和版本描述,单击“确定”。
    模型版本号会自动加1。
删除我的模型
当模型不再需要时,您可以将其删除。如果模型正在被训练、推理等任务使用,则无法执行删除操作。
  2. 在“我的模型”页签,单击模型名称,单击“删除”,在“删除”对话框,单击“确定”。
