更新时间:2026-09-22 GMT+08:00
图像理解
在多媒体内容处理领域,用户经常需要对图片或视频中的视觉信息进行分析和理解。然而,传统的处理方法往往需要复杂的图像处理技术和算法,这不仅增加了开发成本,也提高了技术门槛。部分大模型具备视觉理解能力,如当您传入图片或视频时,大模型可以理解图片或视频里的视觉信息,并结合这些信息完成如描述其中的物体等视觉相关任务。如何利用这些大模型简化多媒体内容的处理流程?
通过这篇教程,您可以学习到如何通过调用大模型API来识别传入图片和视频里的信息,从而降低开发成本和技术门槛。图像理解大模型支持单图或多图的输入,适用于图像描述、视觉问答、物体定位等多种任务,可用于自动化视频内容审核、智能监控分析等,大幅节省人工成本,适用于智能安防、体育赛事分析、媒体内容管理等领域。
计费说明
部署推理服务会基于时长计费。当服务状态为“运行中”和“告警”时,实例正常运行将产生费用;不使用时,请及时停止。详情请见推理部署计费项。
前提条件
  • 要调用的模型服务已在ModelArts平台部署。
  • 已获取部署模型URL、API Key和model参数。具体操作请参见参考调用预置模型章节步骤一获取API Key。
支持模型
支持图像理解的模型请参见支持一键部署的模型列表。
快速开始
支持图像理解的大模型当前支持在请求中传入图片的Base64编码内容,图片信息需要作为用户角色输入信息传给大模型,即“role”:“user”,下面以Qwen3-VL-30B-A3B模型为例,调用模型描述图像内容示例代码,输入图片转为Base64编码格式。
提示词支持图片和文字混排,单图文顺序可能对模型的输出效果产生影响。在提示词构成多张图片+1段文字,建议将文字放在提示词最后。
import base64
from openai import OpenAI
base_url = "https://***/v2/infer/***/v1/chat/completions" # API地址
api_key = "API_KEY" # 把API_KEY替换成已获取的API Key
#  图片转Base64编码格式
def encode_image(image_path):
    with open(image_path, "rb") as image_file:
        return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")
base64_image = encode_image("test.png")
client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url)
response = client.chat.completions.create(
    model = "qwen3_vl_30b_a3b", # model参数
    messages = [
            "role": "user",
            "content": [
                {"type": "text", "text": "描述下图片里的内容"},
                    "type": "image_url",
                    # 需要注意,Base64,图像格式(即image/{format})需要与支持的图片列表中的Content Type保持一致。"f"是字符串格式化的方法。
                    # PNG图像:  f"data:image/png;base64,{base64_image}"
                    # JPEG图像: f"data:image/jpeg;base64,{base64_image}"
                    # WEBP图像: f"data:image/webp;base64,{base64_image}"
                    "image_url": {
                        "url": f"data:image/png;base64,{base64_image}"
print(response.choices[0].message.content)
模型回复预览:
    "id": "chatcmpl-4e59963b1117f7fc23836254ef6cf238",
    "object": "chat.completion",
    "created": 1765193821,
    "model": "qwen3_vl_30b_a3b",
    "choices": [
            "index": 0,
            "message": {
                "role": "assistant",
                "reasoning_content": null,
                "content": "这张图片是一只可爱的柯基犬,它正坐在地上,舌头伸出来,看起来非常开心和友好。背景是户外的地面和一些绿色植物。",
                "tool_calls": []
            "logprobs": null,
            "finish_reason": "stop",
            "stop_reason": null
    "usage": {
        "prompt_tokens": 283,
        "total_tokens": 911,
        "completion_tokens": 628,
        "prompt_tokens_details": null
    "prompt_logprobs": null,
    "kv_transfer_params": null
curl -X POST "https://***/v2/infer/***/v1/chat/completions" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
  -d '{
    "messages": [
        "role": "user",
        "content": [
          {"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/png;base64,$BASE64_IMAGE"}}
模型回复预览:
    "choices": [
            "index": 0,
            "message": {
                "tool_calls": []
            "logprobs": null,
            "stop_reason": null
    "usage": {
图像理解使用说明
处理完图片后,文件会从ModelArts平台服务器删除。ModelArts平台不会保留您提交的图片、视频和文本信息等用户数据来训练模型。
  • 图片传入方式
    将本地文件转换为Base64编码字符串,然后提交给大模型。
    如果您需要模型多次理解同一张图片,则每次请求时都需要传入该图片信息。
    1. 文件编码:将本地图像转换为Base64编码。
    2. 构建Data URL:格式如下:data:[MIME_Type];base64,{base64_image}。
      1. MIME_type需替换为实际的媒体类型,确保与图片格式说明表格中MIME Type的值匹配(如image/jpeg、image/png)。
      2. base64_image为上一步生成的Base64字符串。
    3. 调用模型:通过image或image_url参数传递Data URL并调用模型。
  • 图片文件容量
    以Base64编码形式上传图片,需确保编码后的图片小于10MB。
  • 图片格式说明
    支持的图片格式如下表,注意文件后缀匹配图片格式,即图片文件扩展名(URL传入时)、图片格式声明(Base64编码传入时)需与图片实际信息一致。
    • 支持的图像格式如下:
      表1 支持图片格式
      图像格式
      常见扩展名
      MIME Type
      BMP
      .bmp
      image/bmp
      JPEG
      • .jpe
      image/jpeg
      PNG
      .png
      image/png
      TIFF
      • .tif
      • .tiff
      image/tiff
      WEBP
      .webp
      image/webp
多图输入场景示例
API可以支持接受和处理多个图像输入,这些图像可以通过图片转为Base64编码后输入,模型将结合所有传入的图像中的信息来回答问题。
传入Base64编码格式图片时,格式遵循data:image/<图片格式>;base64,<Base64编码>,其中:
  • 图片格式:jpeg、png、gif等,支持的图片格式详细见图片格式说明。
  • Base64编码:图片的Base64编码。
以下为多图输入的图像理解示例代码,可通过model参数替换模型,model参数详情请参见支持一键部署的模型列表中模型描述参数。
  -d '{
    "messages": [
        "role": "user",
        "content": [
            {"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAgAAA...."}},
	    {"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/png;base64,WmMnpZKr54yMyLu+pZKrIz....}},
import base64
    messages = [
            "role": "user",
            "content": [{
                "image_url": {
                    "url": f"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEU...."
                "image_url": {
                    "url": f"data:image/png;base64,WmMnpZKr54yMyLu+pZKrIz...."
                 "type": "text",
                 "text": "描述下图片里的内容"
图文混排场景示例
支持灵活地传入提示词和图片信息的方式,您可以任意调整传入图片和文本的顺序,以及在system message或者User message传入图文信息。模型会根据顺序返回处理信息的结果,示例如下。可通过model参数替换模型,model参数详情请参见支持一键部署的模型列表中模型描述参数。
图文混排场景,图片与文本顺序会影响模型输出效果,如果输入结果与预期不符,可以尝试更换图文和文本的顺序。
提示词支持图片和文字混排输入给模型,但图文顺序可能对模型的输出效果产生影响,特别是在图片较多且只有一段文字的情况下,建议拼接时将文字放在图片之后。
  -d '{
    "messages": [
        "role": "user",
        "content": [
             {"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAgAA...."}},
             {"type": "text", "text": "文字提取"}
             {"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEU....}},
import base64
    messages = [
            "role": "user",
            "content": [
