更新时间:2026-11-17 GMT+08:00
流式输出
流式输出(Streaming Output) 是指大模型在生成回复时,每产生一个片段就立即推送给调用方,而非等待全部内容生成完毕后一次性返回。降低了首字延迟,用户更快看到响应,提升交互体验。
工作原理如下:
  1. 请求发起:调用方发起请求,标识启用流式模式,"stream"字段取值为“True”。
  2. 逐步生成:模型逐个 Token 生成内容。
  3. 逐块推送:每生成一个片段,通过 SSE(Server-Sent Events)等方式立即推送。
  4. 结束标识:全部生成完成后,发送结束标识信号。
应用场景
  • 智能对话:逐字显示回复,用户无需等待完整生成,体验更自然流畅。
  • 长文本生成:文章、报告等长内容产出时,边生成边展示,减少用户感知等待。
  • 代码补全:逐行输出代码建议,开发者可及时查看并决定是否采纳。
  • 实时翻译:输入源文本后逐段返回翻译结果,适用于会议同传等实时场景。
  • 内容摘要:长文档摘要生成时,逐步呈现要点,用户可提前判断相关性。
  • 数据报表解读:大量数据分析结果逐段输出,便于用户逐步理解。
计费说明
流式输出与非流式输出计费规则一样,均是根据输入和输出消耗的Tokens数量计费。流式输出场景下,假如请求中断,输出的Token仅计算成功生成的部分,未生成的Token不计费。
API说明
模型调用的完整参数列表请见对话Chat/Post。
前提条件
  • 已在“模型推理 > 在线推理 > 预置服务”页签开通预置服务。详情请见开通MaaS预置服务。
  • (可选)如果需要控制服务调用流量,可提前创建自定义接入点,详情请参见创建自定义接入点。
  • 已获取API Key。详情请见管理API Key。
  • 已获取模型服务的model参数值。支持的模型信息和接口详情请见对话Chat/Post。
快速入门
下面以GLM-5.2模型为例,展示了非思考模式下的流式输出效果。
思考模式下,思考过程也是按照流式输出的。在思考阶段,"reasoning_content"字段是模型思考的内容,"content"字段为空(回复内容为空);当思考结束后,"content"字段才会有值。
import requests
import json
if __name__ == '__main__':
    url = "https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions"  # API地址
    api_key = "MAAS_API_KEY"  # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
    # Send request.
    headers = {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': f'Bearer {api_key}'
    data = {
         "model": "glm-5.2",  # model参数
         "messages": [
             {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
             {"role": "user", "content": "你好"}
        "thinking": {
            "type": "disabled"
         "stream": True
    response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
    # Print result.
    print(response.status_code)
    print(response.text)
curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
-d '{
    "model": "glm-5.2",
    "messages": [
    "thinking": {
        "type": "disabled"
    "stream": true
from openai import OpenAI
import httpx
base_url = "https://api.modelarts-maas.com/openai/v1"  # API地址
client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url, http_client=httpx.Client(verify=False))
response = client.chat.completions.create(
    model="glm-5.2",
    messages=[
        {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
        {"role": "user", "content": "你好"},
    chat_template_kwargs = {
        "thinking": False
    stream=True
for chunk in response:
    if not chunk.choices:
        continue
    print(chunk.choices[0].delta.content, end="")
流式输出的响应:
data: {"id":"4dc9cd5407fa4fcf92e5d547984819fd","object":"chat.completion.chunk","created":1784770930,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":"你好"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1784770931.0727186}
data: {"id":"4dc9cd5407fa4fcf92e5d547984819fd","object":"chat.completion.chunk","created":1784770930,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":"!有什么"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1784770931.0729105}
data: {"id":"4dc9cd5407fa4fcf92e5d547984819fd","object":"chat.completion.chunk","created":1784770930,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":"我可以帮你的"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1784770931.1312485}
data: {"id":"4dc9cd5407fa4fcf92e5d547984819fd","object":"chat.completion.chunk","created":1784770930,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":"吗?"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1784770931.1887114}
data: {"id":"4dc9cd5407fa4fcf92e5d547984819fd","object":"chat.completion.chunk","created":1784770930,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":""},"finish_reason":"stop"}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1784770931.1887114}
data: {"id":"4dc9cd5407fa4fcf92e5d547984819fd","object":"chat.completion.chunk","created":1784770930,"model":"glm-5.2","choices":[],"usage":{"prompt_tokens":14,"total_tokens":23,"completion_tokens":9,"prompt_tokens_details":{"cached_tokens":0},"completion_tokens_details":{"reasoning_tokens":0}},"service_tier":"default","first_token_return_time":1784770931.188748}
data: [DONE]
错误码
模型调用过程中,如有报错,请参考错误码排查并处理。
