更新时间:2026-11-17 GMT+08:00
深度思考
在处理复杂任务时,传统模型往往难以提供全面、深入的回答。您可以使用具备深度思考能力的模型来处理这类任务。深度思考模型在回答问题前,会先对问题进行分析和拆解,再基于拆解结果逐一作答,因此回答更加全面、深入;同时,MaaS会返回模型回答问题前的思考逻辑(思维链内容),便于您观察模型的推导过程并使用这部分信息。通过启用深度思考模型,可有效提升回答的质量和深度,也能帮助您更好地理解模型的推导过程。
常见复杂任务场景如下:
任务类型
场景示例
数学推理
求解复杂方程组、证明几何定理、高等数学题推导。
代码分析
定位疑难Bug的根因、审查代码逻辑漏洞、分析算法复杂度。
多步逻辑推导
根据多个条件层层推理得出结论(如逻辑谜题、法律条文适用性分析)。
复杂方案设计
架构选型对比、业务流程优化、多方案权衡决策。
长文档综合分析
跨章节提炼要点、多文档信息比对、合同条款审查。
工作原理
深度思考模型除了提问(Question)和回答(Answer)外,还会输出思维链内容(COT)。思维链(Chain of Thought,简称CoT)是指模型在解决复杂问题时,能够生成一系列中间推理步骤的能力。这种能力使得模型不仅能够给出最终答案,还能展示出其推理过程,从而提高模型的可解释性和透明度。
支持模型
当前支持深度思考的模型请参见深度思考。
API说明
模型调用的完整参数列表请见对话Chat/Post。
前提条件
  • 已在“模型推理 > 在线推理 > 预置服务”页签开通预置服务。详情请见开通MaaS预置服务。
  • (可选)如果需要控制服务调用流量,可提前创建自定义接入点,详情请参见创建自定义接入点。
  • 已获取API Key。详情请见管理API Key。
  • 已获取模型服务的model参数值。支持的模型信息和接口详情请见对话Chat/Post。
思维链使用说明
表1 模型支持开启关闭思维链情况
模型
默认配置
开启关闭思维链
openPangu-2.1-Pro
openPangu-2.0-Flash
openPangu-2.0-Pro
GLM-5.2
GLM-5.3
GLM-5.2-ArkTS-SPARK
DeepSeek-V4.1-Flash-1017
DeepSeek-V4.1-Flash
开启思维链
  • GLM-5.3不支持关闭思维链
  • 其他模型支持关闭思维链
快速开始
运行以下代码,快速调用深度思考模型,通过流式输出的方式调用深度思考的deepseek-v4.1-flash-1017模型。
import requests
import json
if __name__ == '__main__':
    url = "https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions"  # API地址
    api_key = "MAAS_API_KEY"  # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
    # Send request.
    headers = {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': f'Bearer {api_key}'
    data = {
        "model": "deepseek-v4.1-flash-1017",  # model参数,此处以deepseek-v4.1-flash-1017为例,您可按需更换模型参数,详情请见深度思考
        "messages": [
            {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
            {"role": "user", "content": "你好"}
        "thinking": {
            "type": "enabled"  # 开启深度思考模式
    response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
    # Print result.
    print(response.status_code)
    print(response.text)
curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
  -d '{
    "messages": [
    "thinking": {
       "type": "enabled"
建议JDK版本为15+。
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.time.Duration;
public class ChatCompletionsExample {
        // 接口地址
        String apiUrl = "https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" ;
       // 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
        String apiKey = "MAAS_API_KEY";
        // 替换为你要调用的模型名称,例如 "deepseek-v4.1-flash-1017" 等
        String modelName = "deepseek-v4.1-flash-1017";
        // 构造请求体
        String requestBody = String.format(
                            "model": "%s",
                            "messages": [
                            "thinking": {
                                 "type": "enabled"
                        }""", modelName);
        // 创建 HttpClient
        HttpClient client = HttpClient.newBuilder()
                .connectTimeout(Duration.ofSeconds(10))
                .build();
        // 创建请求
        HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
                .uri(URI.create(apiUrl))
                .header("Content-Type", "application/json")
                .header("Authorization", "Bearer " + apiKey)
                .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(requestBody))
                .build();
        try {
            // 发送请求并打印结果
            HttpResponse<String> response = client.send(
                    request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
            System.out.println("HTTP Status: " + response.statusCode());
            System.out.println("Response Body:\n" + response.body());
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
多轮对话
组合使用系统消息、模型消息以及用户消息,可以实现多轮对话。当需要持续在一个主题内对话,可以将历史轮次的对话记录输入给模型。
以下为多轮对话开启深度思考的示例代码,可通过model参数替换模型,model参数详情请参见文本生成。
reasoning_content是模型的输出字段,不应作为输入。如果在输入的messages序列中包含此字段,将被忽略,不作为模型输入。进行多轮对话时,应只保留role和content字段。可参考下例,详细见对话Chat/Post。
import requests
import json
    # Send request.
    headers = {
    data = {
        "model": "deepseek-v4.1-flash-1017",  # 此处以deepseek-v4.1-flash-1017为例,您可按需更换模型参数,详情请见深度思考
        "messages": [
             {"role": "user", "content": "你好"},
             {"role": "assistant", "content": "你好!很高兴见到你!"},
             {"role": "user", "content": "介绍下你自己"}
        "thinking": {
    # Print result.
  -d '{
    "messages": [
    "thinking": {
         "type": "enabled"
from openai import OpenAI
import httpx
base_url = "https://api.modelarts-maas.com/openai/v1"  # API地址
client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url, http_client=httpx.Client(verify=False))
response = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-v4.1-flash-1017",  # 此处以deepseek-v4.1-flash-1017为例,您可按需更换模型参数,详情请见深度思考
    messages=[
   chat_template_kwargs={"thinking": True}
print(response.choices[0].message.content)
建议JDK版本为15+。
        // 接口地址
        String apiUrl = "https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions";
        // 构造请求体
                            "model": "%s",
                            "messages": [
                            "thinking": {
                                 "type": "enabled"
                        }""", modelName);
        // 创建 HttpClient
                .build();
        // 创建请求
                .build();
        try {
            // 发送请求并打印结果
流式输出
随着大模型输出,动态输出内容。无需等待模型推理完毕,即可看到中间输出过程内容,可以改善用户的等待体验(一边输出一边看内容)。
以下为流式输出开启深度思考的示例代码,可通过model参数替换模型,model参数详情请参见文本生成。
  -d '{
    "messages": [
    "thinking": {
       "type": "enabled"
     "stream": true
import httpx
    messages=[
        {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
    stream = True,
    extra_body={
       "thinking": {
for chunk in response:
    if not chunk.choices:
        continue
    print(chunk.choices[0].delta.content, end="")
建议JDK版本为15+。
public class ChatCompletionsExample3 {
        // 接口地址
        // 构造请求体
                            "model": "%s",
                            "messages": [
                            "thinking": {
                                 "type": "enabled"
                            "stream": true
                        }""", modelName);
        // 创建 HttpClient
                .build();
        // 创建请求
                .build();
        try {
            // 发送请求并打印结果
开启/关闭深度思考
支持开启或关闭思维链的模型,以及思维链使用说明请见对话Chat/Post接口信息中深度思考设置字段说明。
以下为关闭深度思考的示例代码,可通过model参数替换模型,model参数详情请参见文本生成,是否开启思维链字段取值参考表1。
import requests
import json
    # Send request.
    headers = {
    data = {
        "messages": [
        "thinking": {
            "type": "enabled" # 是否开启深度思考模式,默认开启
    # Print result.
  -d '{
    "messages": [
     "thinking": {
       "type": "enabled"
建议JDK版本为15+。
        // 接口地址
        // 构造请求体(OpenAI 兼容格式)
                            "model": "%s",
                            "messages": [
                            "thinking": {
                                 "type": "enabled"
                        }""", modelName);
        // 创建 HttpClient
                .build();
        // 创建请求
                .build();
        try {
            // 发送请求并打印结果
常见错误排查,请参见错误码。
