更新时间:2026-11-17 GMT+08:00
文本向量化
向量化模型是将人类语言和各类信息“翻译”成计算机能够直接进行数学处理和逻辑推理的“通用语言”,就像为各种信息(例如一段话、一张图片)创建一个专属的“数字指纹”。有了这个数字指纹,计算机就能理解信息的意思,并判断不同信息之间的相似性,而不仅是做表面的文字匹配。
核心思想:从“关键词”到“语义”
  • 传统方法:例如搜索“苹果”,只能找到包含“苹果”这两个字的文章。
  • 向量化模型:将“苹果”转换成一个向量(一组数字)。这个向量同时包含着“水果”、“甜”、“公司”、“手机”等多种语义。当您搜索时,它能在向量空间里找到与“科技”、“手机”等概念相近的文章,即使文章里根本没出现“苹果”二字。
您可以使用文本向量化模型服务,将文本数据转换为数值向量,旨在捕捉文本的语义、语法或统计特征,使计算机能够处理和理解自然语言。
应用场景
表1 文本向量化场景
场景
描述
语义搜索与匹配
用向量相似度(如余弦相似度)实现智能搜索、问答系统。
文本分类与聚类
向量作为特征输入分类器(如新闻分类、情感分析)或聚类算法(如用户评论分组)。
推荐系统
将用户评论、商品描述向量化,计算内容相似度以增强推荐效果。
异常检测
在安全或风控领域,检测与正常文本向量差异较大的内容(如垃圾邮件、虚假评论)。
支持模型
文本向量化支持的模型请见文本向量化。
API说明
模型调用的完整参数列表请见创建文本向量化。
前提条件
  • 已在“模型推理 > 在线推理 > 预置服务”页签开通预置服务。详情请见开通MaaS预置服务。
  • (可选)如果需要控制服务调用流量,可提前创建自定义接入点,详情请参见创建自定义接入点。
  • 已获取API Key。详情请见管理API Key。
  • 已获取模型服务的model参数值。详情请见文本向量化。
  • 如果使用OpenAI SDK方式进行调用,请下载安装SDK(Python SDK:pip install openai)。
快速开始
以下为通过调用BGE-M3模型,将输入的文本字符串转换为向量表示的示例代码。可通过model参数替换模型,model参数详情请参见文本向量化。
import requests
import json
if __name__ == '__main__':
    url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/embeddings"  # API地址
    api_key = "MAAS_API_KEY"  # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
    # Send request.
    headers = {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': f'Bearer {api_key}'
    text = "这是一只小猫"
    data = {
        "model": "bge-m3",  # 模型名称
        "input": text,
        "encoding_format": "float"  # 取值范围:"float","base64"
    response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
    # Print result.
    print(response.status_code)
    print(response.text)
curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/embeddings" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
  -d '{
    "model": "bge-m3",
    "input": [
      "这是一只小猫",
      "这是一只小狗"
建议JDK版本为15+。
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.time.Duration;
public class EmbeddingsRequest {
        // 接口地址
        String apiUrl = "https://api.modelarts-maas.com/v1/embeddings";
        // 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
        String apiKey = "MAAS_API_KEY";
        // 替换为你要调用的模型名称,例如 "bge-m3"
        String modelName = "bge-m3";
        // 构造请求体
        String requestBody = String.format(
                        "model": "%s",
                        "input":"这是一只小猫",
                    }""", modelName);
        // 创建 HttpClient
        HttpClient client = HttpClient.newBuilder()
                .connectTimeout(Duration.ofSeconds(10))
                .build();
        // 创建请求
        HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
                .uri(URI.create(apiUrl))
                .header("Content-Type", "application/json")
                .header("Authorization", "Bearer " + apiKey)
                .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(requestBody))
                .build();
        try {
            // 发送请求并打印结果
            HttpResponse<String> response = client.send(
                    request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
            System.out.println("HTTP Status: " + response.statusCode());
            System.out.println("Response Body:\n" + response.body());
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
应用场景示例
  • 文本文件逐行转换
    向量化模型可以基于您的文档生成嵌入向量。此处以embedding_test.txt作为示例文件,您可以通过代码对文本文件逐行转化成向量。
    embedding_test.txt内容如下:
    这是一只小猫
    这是一只小狗
    示例代码如下:
    #Python
    import json
    import requests
        # Send request.
        headers = {
        file_path = "./embedding_test.txt"
        # 从文件读取文本并生成向量
        with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
            # 按行分割文本(每行作为一个独立输入)
            texts = [line.strip() for line in f if line.strip()]
        data = {
            "input": texts,
        # Print result.
  • 语义搜索与匹配
    #Python
    import numpy as np
    import httpx
    from typing import List
    from openai import OpenAI
    from openai.types import Embedding
    base_url = "https://api.modelarts-maas.com/v1"  # API地址
    def embedding(texts) -> List[Embedding]:
        """文本转换为数值向量"""
        client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url, http_client=httpx.Client(verify=False))
        response = client.embeddings.create(
            model="bge-m3",  # model参数
            input=texts,  # input类型可为string or string[]
            encoding_format="float"  # 取值范围:"float","base64"
        return response.data
    def cosine_similarity(a, b):
        """计算余弦相似度"""
        return np.dot(a, b) / (np.linalg.norm(a) * np.linalg.norm(b))
    def semantic_search(query, documents, top_k=5):
        """语义搜索"""
        # 生成查询向量
        query_resp = embedding(query)
        query_embedding = query_resp[0].embedding
        # 生成文档向量
        doc_resp = embedding(documents)
        # 计算相似度
        similarities = []
        for i, doc_emb in enumerate(doc_resp):
            similarity = cosine_similarity(query_embedding, doc_emb.embedding)
            similarities.append((i, similarity))
        # 排序并返回top_k结果
        similarities.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)
        return [(documents[i], sim) for i, sim in similarities[:top_k]]
    # 使用示例
    documents_exp = [
        "深度学习是机器学习的一个分支,它使用多层神经网络进行特征学习",
        "Python是一种流行的编程语言,广泛用于数据科学和人工智能",
        "Transformer模型在自然语言处理领域取得了革命性进展",
        "苹果公司发布了新款iPhone手机,搭载了强大的A系列芯片",
        "气候变化导致全球气温上升,海平面逐年升高"
    query_exp = "机器学习技术"
    results = semantic_search(query_exp, documents_exp, top_k=2)
    for doc, sim_result in results:
        print(f"相似度: {sim_result:.3f}, 文档: {doc}")
  • 电影推荐系统
    将用户喜好的电影类型数据向量化,计算所有电影与用户喜好电影类型的相似度以进行电影推荐。
    #Python
    import numpy as np
    import httpx
        """文本转换为数值向量"""
        """计算余弦相似度"""
    def movie_recommendation(movie_types, movies, top_k=10):
        """电影推荐"""
        embedding_result = embedding(movie_types)
        # 生成用户喜好类型电影向量
        user_embedding = np.mean([
            emb.embedding for emb in embedding_result
        ], axis=0)
        # 生成所有电影向量结果
        movie_result = embedding(movies)
        # 根据用户喜好计算电影推荐分数
        movie_scores = []
        for i, item_emb in enumerate(movie_result):
            score = cosine_similarity(user_embedding, item_emb.embedding)
            movie_scores.append((movies[i], score))
        # 生成最终结果
        movie_scores.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)
        return movie_scores[:top_k]
    # 使用示例
    movie_types = ["浪漫爱情类", "科幻动作类", "太空探险类"]
    movies = [
        "科幻电影:星际穿越,讲述太空探险和时间旅行",
        "爱情电影:泰坦尼克号,浪漫的爱情故事",
        "动作电影:速度与激情,飙车和冒险",
        "科幻电影:阿凡达,外星世界的冒险",
        "喜剧电影:三傻大闹宝莱坞,校园喜剧",
        "科幻电影:黑客帝国,虚拟现实和人工智能",
        "爱情电影:罗马假日,浪漫的邂逅",
        "动作电影:007系列,间谍冒险",
        "动画电影:疯狂动物城,动物都市的冒险",
        "恐怖电影:闪灵,恐怖惊悚"
    recommendations_result = movie_recommendation(movie_types, movies)
    for movie, score in recommendations_result:
        print(f"推荐分数: {score:.3f}, 电影: {movie}")
