更新时间:2026-11-10 GMT+08:00
弹性资源池扩容或缩容
弹性资源池的“扩容”或“缩容”,本质上就是指调整资源池的“实际CUs”。
在弹性资源池中:
  • 实际CUs:弹性资源池当前分配的实际资源大小(单位CUs)。即实际拥有的计算资源数量。
    弹性资源池使用实际CUs计费:
    • 如果是按需计费模式,那么按照实际CUs大小收费。参考弹性资源池计费模式说明。
    • 如果是包年/包月计费模式,那么规格的部分按包周期计费,(实际CUs-规格)的部分按需计费。为了满足该场景下更优惠的计费,则可以通过规格变更的方式,将弹性资源池的规格扩大到与实际CUs一致,则所有实际CUs按包周期计费,整体相比原来更优惠。详细操作指导请参考弹性资源池规格变更。
  • 弹性资源池扩容:就是增加实际CUs,即资源池的计算资源数量变大。扩容的最大值就是弹性资源池CU范围的最大值。
  • 弹性资源池缩容:就是减少实际CUs,即资源池的计算资源数量变小。缩容的最小值就是弹性资源池CU范围的最小值。
即弹性资源池的实际CUs会在CU范围的最小值和最大值之间动态变化。
了解更多弹性资源池的基本概念请参考基本概念。
约束与限制
  • 当弹性资源池中添加队列、删除队列时,会触发弹性资源扩或缩容。
  • 而弹性资源池缩容可能会触发缩容含有shuffle数据的节点,会导致Spark Task重算,引起Spark作业和SQL作业内部自动重试,当作业重试超过限制会导致作业执行失败,需用户重新执行作业。
  • Spark2.3版本作业需要升级作业版本后才能支持运行中动态缩容功能。
  • Spark Streaming作业、Flink作业在运行过程中所在节点无法缩容,需要暂停作业或迁移作业至其他弹性资源池后才能完成缩容。
  • 以下操作触发的扩容和缩容均在操作后的下一个整点生效:
    • 调整队列的CU范围
    • 弹性资源池规格变更
    • 弹性资源池的CU设置
  • 通过增加队列调整弹性资源池的实际CUs,立即生效。
弹性资源池扩容或缩容的触发方式
表1 弹性资源池扩容或缩容的触发方式
操作类型
实际CUs变化
触发方式
扩容
实际CUs增加
max{(min[sum(队列maxCU),弹性资源池maxCU]), 弹性资源池minCU} > 当前实际CUs,系统自动扩容
缩容
实际CUs减少
max{(min[sum(队列maxCU),弹性资源池maxCU]), 弹性资源池minCU} < 当前实际CUs,系统自动缩容
详细的计算说明请参考图1。
弹性资源池的实际CUs的计算公式
弹性资源池的实际CUs要满足以下三个条件:
  • 即满足所有队列需求。
  • 确保不超过资源池的上限。
  • 确保不低于资源池的下限。
图1 弹性资源池的实际CUs的计算公式
示例
本节操作介绍不同计费模式的弹性资源池扩容和缩容的示例:
  • 场景:
    • 弹性资源池当前规格:64CUs
    • 弹性资源池CU范围:64CUs - 128CUs
    • 弹性资源池实际CUs:64CUs
    • 弹性资源池目标:扩容到128CUs
  • 操作步骤:
    1. 调大现有队列的最大CU或增加新队列,使队列CU总和=128CUs。
      在下一个整点,系统自动比较“实际CUs”和“max{(min[sum(队列maxCU),弹性资源池maxCU]), 弹性资源池minCU} ”
      如果max{(min[sum(队列maxCU),弹性资源池maxCU]), 弹性资源池minCU} > 当前实际CUs,系统触发扩容,扩容后的实际CUs的计算方法请参考图1。
    2. 变更弹性资源池的规格:
      1. 在DLI管理控制台左侧,选择“资源管理 > 弹性资源池”。
      2. 选择需要扩容的弹性资源池,单击“操作”列“更多”中的“包周期CU变更”。
      3. 在“包周期CU变更”页面,“变更方式”选择“扩容”,将规格从64CUs调整为128CUs。
    3. 实际CUs变为128CUs,CU范围最小值自动同步为128CUs。
  • 结果:
    弹性资源池实际CUs:128CUs
    弹性资源池CU范围:128CUs - 128CUs
  • 场景:
    • 弹性资源池当前规格:128CUs
    • 弹性资源池CU范围:128CUs - 128CUs
    • 弹性资源池实际CUs:128CUs
    • 弹性资源池目标:缩容到64CUs
  • 操作步骤:
    1. 调小队列的最大CU或删除部分队列,使队列CU总和等于64CUs。
      如果max{(min[sum(队列maxCU),弹性资源池maxCU]), 弹性资源池minCU} < 当前实际CUs,系统触发缩容,但是由于规格仍为128CUs,实际CUs不会自动下降。
      因此还需继续执行下一步骤。
    2. 变更弹性资源池的规格,将规格从128CUs调整为64CUs。
      3. 在“包周期CU变更”页面,“变更方式”选择“缩容”,将规格从128CUs调整为64CUs。
    3. 手动将弹性资源池CU范围改成64CUs-128CUs
    4. 实际CUs变为64CUs(下一个整点生效)
  • 结果:
    弹性资源池实际CUs:64CUs
    弹性资源池CU范围:64CUs-128CUs
  • 场景:
    • 弹性资源池CU范围:64CUs- 128CUs
    • 弹性资源池实际CUs:64CUs
    • 弹性资源池目标:扩容到96CUs
  • 操作步骤:
    1. 调大现有队列的最大CU或增加新队列,使队列CU总和=96CUs。
    2. 系统触发扩容,实际CUs变为max{(min[sum(队列maxCU),弹性资源池maxCU]), 弹性资源池minCU} 。
    3. 实际CUs自动上升为96CUs。
  • 调整后:
    • 弹性资源池实际CUs:96CUs
    按需资源池的实际CUs随队列CU总和动态变化。
  • 场景
    • 弹性资源池实际CUs:96CUs
    • 弹性资源池目标:缩容到64CUs
  • 操作步骤
    2. 系统触发缩容,实际CUs下降为max{(min[sum(队列maxCU),弹性资源池maxCU]), 弹性资源池minCU} 。
    3. 实际CUs自动下降为64CUs。
  • 结果:
    • 弹性资源池实际CUs:64CUs
按需资源池缩容也无需手动变更规格。
