文档首页/ 数据湖探索 DLI/ 用户指南/ 在DataArts Studio开发DLI SQL作业
更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
操作场景
华为云数据治理中心DataArts Studio提供了一站式数据治理平台,可以实现与DLI服务的对接,从而提供统一的数据集成、数据开发服务,方便企业对全部数据进行管控。
本节操作介绍在DataArts Studio开发DLI SQL作业的操作步骤。
开发流程
图1 在DataArts Studio开发DLI SQL作业的流程图
  1. 环境准备:准备执行作业所需的DLI资源和DataArts Studio资源。请参考环境准备。
  2. 创建数据库和表:提交SQL脚本创建数据库和表。请参考步骤1:创建数据库和表。
  3. 导入业务数据:提交SQL脚本导入业务数据。请参考步骤2:业务数据的计算与处理。
  4. 数据查询与分析:提交SQL脚本分析业务数据,例如查询单日销售情况。请参考步骤3:销售情况的查询与分析。
  5. 作业编排:将数据处理和数据分析脚本编排成一个pipeline。DataArts会按照编排好的pipeline顺序执行各个节点。请参考步骤4:作业编排。
  6. 测试作业运行:测试作业运行。请参考步骤5:测试作业运行。
  7. 设置作业调度与监控:设置作业调度属性与监控规则。请参考步骤6:设置作业周期调度和相关操作。
环境准备
  • DLI资源环境准备
    • 配置DLI作业桶
      使用DLI服务前需配置DLI作业桶,该桶用于存储DLI作业运行过程中产生的临时数据,例如:作业日志、作业结果。
      具体操作请参考:配置DLI作业桶。
    • 创建弹性资源池并添加SQL队列
      弹性资源池为DLI作业运行提供所需的计算资源(CPU和内存),用于灵活应对业务对计算资源变化的需求。
      创建弹性资源池后,您可以在弹性资源池中创建多个队列,队列关联到具体的作业和数据处理任务,是资源池中资源被实际使用和分配的基本单元,即队列是执行作业所需的具体的计算资源。
      同一弹性资源池中,队列之间的计算资源支持共享。 通过合理设置队列的计算资源分配策略,可以提高计算资源利用率。
      具体操作请参考:创建弹性资源池并添加队列。
  • DataArts Studio资源环境准备
    • 购买DataArts Studio实例
      在使用DataArts Studio提交DLI作业前,需要先购买DataArts Studio实例。
      具体操作请参考购买DataArts Studio基础包。
    • 进入DataArts Studio实例空间
      1. 购买完成DataArts Studio实例后,单击“进入控制台”。
        图2 进入DataArts Studio实例控制台
      2. 单击“空间管理”,进入数据开发页面。
        购买DataArts Studio实例的用户,系统将默认为其创建一个默认的工作空间“default”,并赋予该用户为管理员角色。您可以使用默认的工作空间,也可以参考本章节的内容创建一个新的工作空间。
        如需创建新的空间请参考创建并管理工作空间。
        图3 进入DataArts Studio实例空间
        图4 进入DataArts Studio数据开发页面
步骤1:创建数据库和表
  1. 开发创建数据库和表的SQL脚本
    数据库和表是SQL作业开发的基础,在执行作业前您需要根据业务场景定义数据库和表。
    本节操作介绍提交SQL脚本创建数据库和表的操作步骤。
    1. 在DataArts Studio数据开发页面,选择左侧导航栏的“数据开发 > 脚本开发”。
    2. 单击“新建DLI SQL脚本”。
      图5 新建DLI SQL脚本
    3. 在脚本编辑页面输入创建数据库和表的示例代码。
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ```SQL -- 创建数据库
      CREATE DATABASE IF not EXISTS supermarket_db;-- 创建商品维表
      CREATE TABLE IF not EXISTS supermarketdb.products ( productid INT,  productname STRING, category STRING,  price DECIMAL(10,2) ) using parquet;
      -- 创建交易表,( productid INT, -- 商品编号 productname STRING, -- 商品名称 category STRING, -- 商品类别 price DECIMAL(10,2) -- 单价 )
      CREATE TABLE IF not EXISTS supermarketdb.transactions (transactionid INT,  productid INT,  quantity INT,  dt STRING  ) using parquet partitioned by (dt);
      -- 创建销售分析表,(transactionid INT, -- 交易编号 productid INT, -- 商品编号 quantity INT, -- 数量 dt STRING -- 日期 )
      CREATE TABLE IF not EXISTS supermarketdb.analyze (transactionid INT, productid INT, productname STRING,  quantity INT, dt STRING ) using parquet partitioned by (dt);
      -- (transactionid INT, -- 交易编号 productid INT, -- 商品编号 productname STRING, -- 商品名称 quantity INT, -- 数量 dt STRING -- 日期 )
    4. 单击“保存”,保存SQL脚本,本例定义脚本名称为 create_tables。
    5. 单击“提交”按钮执行脚本创建数据库和表。
  2. 创建SQL作业运行脚本
    1. 在DataArts Studio数据开发页面,选择左侧导航栏的“数据开发 > 作业开发”。
      图6 新建作业
    2. 编辑作业信息,本例定义SQL作业名称为 “job_create_tables”。
      图7 编辑作业信息
    3. 在作业开发页面,拖动DLI SQL节点到画布中,并单击节点编辑属性。
      • SQL或脚本:本例选择“SQL脚本”。并选择2.b中创建的脚本。
      • 数据库名称:选择SQL脚本中设置的数据库。
      • 队列名称:选择步骤▪创建弹性资源池并添加SQL队列中创建的SQL队列。
      更多属性参数配置请参考DLI SQL属性参数说明。
      图8 编辑DLI SQL节点属性
    4. 属性编辑完成后,单击“保存”,保存属性配置信息。
  3. 配置作业调度
    由于创建库表只需要执行一次,所以本示例只设置为单次调度。
    1. 鼠标左键单击作业画布空白处。
    2. 单击 “调度配置” ,选择 “单次调度”(该作业只会被调度一次,后续不会再被自动调度)。
      图9 配置作业调度
    3. 完成调度配置后单击“执行调度”。
      单击“前往运维中心”可以查看作业运行状况。
步骤2:业务数据的计算与处理
  1. 开发导入业务数据的SQL脚本
    本节操作介绍提交SQL脚本导入业务数据的操作步骤。
    2. 单击“新建DLI SQL脚本”。
      图10 新建DLI SQL脚本
    3. 在脚本编辑页面输入分析数据的示例代码。
       3
       4
       5
       6
       7
       8
       9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
       SQL -- 实际业务中数据一般来自其他数据源,本示例简化了数据入库逻辑,模拟插入商品数据。
       INSERT INTO supermarketdb.products (productid, productname, category, price) VALUES
      (1001, '洗发水', '日用品', 39.90),
      (1002, '牙膏', '日用品', 15.90),
      (1003, '方便面', '食品', 4.50),
      (1004, '可乐', '饮料', 3.50);
      -- 实际业务中数据一般来自其他数据源,本示例简化了数据入库逻辑,模拟插入交易记录。
      INSERT INTO supermarketdb.transactions (transactionid, productid, quantity, dt) VALUES (1, 1001, 50, '2024-11-01'), -- 销售50瓶洗发水
      (2, 1002, 100, '2024-11-01'), -- 销售100支牙膏
      (3, 1003, 30, '2024-11-02'), -- 销售30包方便面
      (4, 1004, 24, '2024-11-02'); -- 销售24瓶可乐
      -- 模拟超市业务分析,查询某个商品的交易记录
      INSERT INTO supermarketdb.analyze SELECT t.transactionid, t.productid, p.productname, t.quantity, t.dt
      FROM supermarketdb.transactions t
      JOIN supermarketdb.products p ON t.productid = p.productid
      WHERE t.dt = '2024-11-01';
    4. 单击“保存”,保存SQL脚本,本例定义脚本名称为 job_process_data。
    5. 单击“提交”执行脚本。
  2. 创建SQL作业
      图11 新建作业
    2. 编辑作业信息,本例定义SQL作业名称为 “job_process_data”。
      图12 编辑作业信息
      • SQL或脚本:本例选择“SQL脚本”。并选择1中创建的脚本。
      • 环境变量:"DLI环境变量" 为可选项。
        本例中添加的参数含义如下:
        spark.sql.optimizer.dynamicPartitionPruning.enabled = true
        • 该配置项用于启用或禁用动态分区修剪。在执行SQL查询时,动态分区修剪可以帮助减少需要扫描的数据量,提高查询性能。
        • 配置为true时,代表启用动态分区修剪,SQL会在查询中自动检测并删除那些不满足WHERE子句条件的分区,适用于在处理具有大量分区的表时。
        • 如果SQL查询中包含大量的嵌套left join操作,并且表有大量的动态分区时,这可能会导致在数据解析时消耗大量的内存资源,导致Driver节点的内存不足,并触发频繁的Full GC。
        • 在这种情况下,可以配置该参数为false即禁用动态分区修剪优化,有助于减少内存使用,避免内存溢出和频繁的Full GC。
        但禁用此优化可能会降低查询性能,禁用后Spark将不会自动修剪掉那些不满足条件的分区。
      图13 编辑DLI SQL节点属性
步骤3:销售情况的查询与分析
开发数据分析与处理的SQL脚本
本节操作介绍提交SQL脚本分析数据的操作步骤。
  2. 单击“新建DLI SQL脚本”。
    图14 新建DLI SQL脚本
    -- 查询单日销售情况
    SELECT transaction_id, productid, productname, quantity, dt FROM supermarket_db.analyze WHERE dt = '2024-11-01';
  4. 单击“保存”,保存SQL脚本,本例定义脚本名称为 select_analyze_data。
  5. 单击“提交”执行脚本。
步骤4:作业编排
  1. 在作业 “job_process_data”中新建一个DLI SQL节点 "select_analyze_data"。并单击节点编辑属性。
    图15 编辑DLI SQL节点属性
  2. 属性编辑完成后,单击“保存”,保存属性配置信息。
  3. 将这两个节点编排成一个pipeline。DataArt会按照编排好的pipeline顺序执行各个节点。然后单击左上角 “保存” 和 “提交”。
步骤5:测试作业运行
作业编排完成后,单击“测试运行”,测试运行作业。
运行结束后,可打开“select_analyze_data”SQL脚本,单击“运行”,查询分析销售明细。
如果查询结果符合预期,可以继续执行步骤6:设置作业周期调度设置作业周期调度。
图16 执行select_analyze_data脚本
步骤6:设置作业周期调度
  2. 双击“job_process_data”。
  3. 单击右侧导航栏中的 “调度配置”。
  4. 选择周期调度,并设置调度属性。
    本例中,该作业的调度策略从2024/11/22 10:15:00开始生效,且首次执行调度的时间是2024/11/22 10:20:00,调度周期间隔1天,即后续每天10:20:00 AM会自动调度这些这个作业,会按照编排好的pipeline顺序执行作业中的每个节点。
    图17 配置作业调度
  5. 依次单击 “保存” 、“提交” 和 “执行调度” 按钮,即可完成作业周期调度配置。
了解更多作业调度设置请参考调度作业。
相关操作
  • 设置作业监控
    DataArts Studio提供了对批处理作业的状态进行监控的能力。
    批作业是由一个或多个节点组成的流水线,以流水线作为一个整体被调度。
    您可以在 DataArts 左侧导航栏 “作业监控 > 批作业监控” 页面查看批处理作业的调度状态、调度周期、调度开始时间等信息。
    了解更多DataArts运维调度作业监控。
    图18 设置作业监控
  • 设置实例监控
    作业每次运行,都会对应产生一次作业实例记录。
    在数据开发模块控制台的左侧导航栏,选择 “运维调度”,进入实例监控列表页面,您可以在该页面中查看作业的实例信息,并根据需要对实例进行更多操作。
    了解更多实例监控。
常见问题
  • 如果 DataArts 作业失败,且 DataArts 提供的日志不够详细,怎么办?还能从哪里找更具体的日志?
    您可以可通过 DataArts 的日志找到DLI job id,然后根据DLI job id 在DLI控制台中找到具体的作业。
    图19 监控日志
    在DLI控制台中找到具体的作业,单击归档日志即可查看详细日志:
    图20 输入作业ID
    可以通过DataArts的nodename或jobname在DLI 控制台搜索作业:
    图21 nodename或jobname
  • 如果在运行复杂DLI作业时遇到权限类报错,应该怎么办?
    使用DLI的过程中需要与其他云服务协同工作,因此需要您将部分服务的操作权限委托给DLI服务,确保DLI具备基本使用的权限,让DLI服务以您的身份使用其他云服务,代替您进行一些资源运维工作。
    了解更多:配置DLI云服务委托权限。
