文档首页/ 数据湖探索 DLI/ 用户指南/ 创建弹性资源池和队列/ 管理队列/ 非弹性资源池模式队列弹性扩缩容
更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
非弹性资源池模式队列弹性扩缩容
前提条件
新创建的按需计费队列需要运行作业后才可进行弹性扩缩容。
本节操作仅适用于非弹性资源池模式队列,不适用于弹性资源池队列。
约束与限制
  • 16CUs队列不支持扩容和缩容。
  • 64CUs队列不支持缩容。
  • 目前只支持计费模式为“按需/CU时”和“按需/专属资源模式”的队列进行弹性扩缩容。
  • 如果在“弹性扩缩容”页面提示“Status of queue xxx is assigning, which is not available”,表示需要等待队列资源分配完毕才可进行扩缩容。
  • 队列资源扩容时,可能会由于物理资源不足导致队列资源无法扩容到设定的目标大小。
  • 队列资源缩容时,系统不保证将队列资源完全缩容到设定的目标大小。通常队列资源缩容时,系统会先检查资源使用情况,判断是否存在缩容空间,如果现有资源无法按照最小缩容步长执行缩容任务,则队列可能缩容不成功,或缩容一部分规格的情况。
    因资源规格不同可能有不同的缩容步长,通常是16CUs、32CUs、48CUs、64CUs等。
    示例:队列大小为48CUs,执行作业占用了18CUs,剩余30CUs不满足该32CUs步长缩容的要求,如果执行缩容任务,则缩容失败。
弹性扩容
当前队列规格不满足业务需要时,可以通过手动变更队列规格来扩容当前队列。
扩容属于耗时操作,在DLI“弹性扩缩容”页面执行扩容操作后,需要等待大约10分钟,具体时长和扩容的CU值有关,等待一段时间后,可以通过刷新“队列管理”页面,对比“规格”和“实际CUs”大小是否一致来判断是否扩容成功。或者在“作业管理”页面,查看“SCALE_QUEUE”类型SQL作业的状态,如果作业状态为“弹性扩缩容中”,表示队列正在扩容中。
操作步骤如下:
  1. 在DLI管理控制台左侧,选择“资源管理 > 队列管理”。
  2. 选择需要扩容的队列,单击“操作”列“更多”中的“弹性扩缩容”。
  3. 在“弹性扩缩容”页面,“变更方式”选择“扩容”,设置扩容的CU值。
    图1 弹性扩容
  4. 确认费用无误后,单击“确定”。
弹性缩容
当计算业务较小,不需要那么大的队列规格时,可以通过手动变更队列规格来缩容当前队列。
  • 缩容属于耗时操作,在DLI“弹性扩缩容”页面执行缩容操作后,需要等待大约10分钟,具体时长和缩容的CU值有关,等待一段时间后,可以通过刷新“队列管理”页面,对比“规格”和“实际CUs”大小是否一致来判断是否缩容成功。或者在“作业管理”页面,查看“SCALE_QUEUE”类型SQL作业的状态,如果作业状态为“弹性扩缩容中”,表示队列正在缩容中。
  • 系统默认最小CU值为16CU,即当队列规格为16CUs时,不能进行手动缩容。
操作步骤如下:
  2. 选择需要缩容的队列,单击“操作”列“更多”中的“弹性扩缩容”。
  3. 在“弹性扩缩容”页面,“变更方式”选择“缩容”,设置缩容的CU值。
    图2 手动缩容
  4. 确认费用无误后,单击“确定”。
