文档首页/ 数据湖探索 DLI/ 用户指南/ 创建弹性资源池和队列/ 管理队列/ 变更非弹性资源池模式队列的规格
更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
变更非弹性资源池模式队列的规格
前提条件
新创建的包年包月计费队列需要运行作业后才可进行规格变更。
本节操作仅适用于非弹性资源池模式队列,不适用于弹性资源池队列。
注意事项
  • 目前只支持64CUs以上规格包年包月队列进行规格变更。
  • 如果在“规格变更”页面提示“Status of queue xxx is assigning, which is not available”,表示需要等待队列资源分配完毕才可进行扩缩容。
扩容
当前队列规格不满足业务需要时,可以通过手动变更队列规格来扩容当前队列。
扩容属于耗时操作,在DLI“规格变更”页面执行扩容操作后,需要等待大约10分钟,具体时长和扩容的CU值有关,等待一段时间后,可以通过刷新“队列管理”页面,对比“规格”和“实际CUs”大小是否一致来判断是否扩容成功。或者在“作业管理”页面,查看“SCALE_QUEUE”类型SQL作业的状态,如果作业状态为“规格变更中”,表示队列正在扩容中。
操作步骤如下:
  1. 在DLI管理控制台左侧,选择“资源管理 > 队列管理”。
  2. 选择需要扩容的队列,单击“操作”列“更多”中的“规格变更”。
  3. 在“规格变更”页面,“变更方式”选择“扩容”,设置扩容的CU值。
    图1 扩容
  4. 确定费用后,单击“提交”。
缩容
当计算业务较小,不需要那么大的队列规格时,可以通过手动变更队列规格来缩容当前队列。
  • 缩容属于耗时操作,在DLI“规格变更”页面执行缩容操作后,需要等待大约10分钟,具体时长和缩容的CU值有关,等待一段时间后,可以通过刷新“队列管理”页面,对比“规格”和“实际CUs”大小是否一致来判断是否缩容成功。或者在“作业管理”页面,查看“SCALE_QUEUE”类型SQL作业的状态,如果作业状态为“规格变更中”,表示队列正在缩容中。
  • 系统不保证完全缩容到设定的目标大小。如果当前队列正在使用或者队列业务量比较大,会出现缩容不成功,或者缩容一部分规格的情况。
  • 系统默认最小CU值为16CU。即当队列规格为16CUs时,不能进行手动缩容。
操作步骤如下:
  2. 选择需要缩容的队列,单击“操作”列“更多”中的“规格变更”。
  3. 在“规格变更”页面,“变更方式”选择“缩容”,设置缩容的CU值。
    图2 手动缩容
  4. 确定费用后,单击“提交”。
