更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
管理Flink作业模板
Flink模板包括样例模板和自定义模板。用户可以在已有的样例模板中进行修改,来实现实际的作业逻辑需求,节约编辑SQL语句的时间。也可以根据自己的习惯和方法自定义作业模板,方便后续可以直接调用或修改。
Flink模板管理主要包括如下功能:
Flink SQL样例模板
Flink SQL样例模板列表显示已有的Flink SQL样例作业模板,Flink SQL样例模板列表参数说明如表 1所示。
已有样例模板的具体场景以控制台为准。
表1 Flink SQL样例模板列表参数
参数
参数说明
名称
模板名称,只能由英文、中文、数字、中划线和下划线组成,并且长度为1~64个字符。
描述
模板的相关描述,且长度为0~512个字符。
操作
“创建作业”:直接在该模板下创建作业,创建完后,系统跳转到“作业管理”下的作业编辑页面。
Flink OpenSource SQL样例模板
Flink OpenSource SQL样例模板列表显示已有的Flink OpenSource SQL样例作业模板,Flink OpenSource SQL样例模板列表参数说明如表 1所示。
表2 Flink OpenSource SQL样例模板列表参数
参数
参数说明
名称
描述
操作
当前已有的样例模板包括如下场景:
  • 利用地址信息的维表生成订单信息宽表
  • 实时统计每天成交额、订单数和支付人数等指标
  • 统计实时点击量最高的商品
自定义模板
自定义模板列表显示所有的jar作业模板,自定义模板列表参数说明如表 1所示。
表3 自定义模板列表参数
参数
参数说明
名称
描述
创建时间
创建模板的时间。
更新时间
最后修改模板的时间。
操作
  • “编辑”:对已经创建好的模板进行修改。
  • “创建作业”:直接在该模板下创建作业,创建完后,系统跳转到“作业管理”下的作业编辑页面。
  • 更多:
    • “删除”:将已经创建的模板删除。
    • “标签”:查看或添加标签。
新建模板
创建作业模板,有以下四种方法。
  • 进入“作业模板”页面新建模板。
    1. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中,单击“作业模板”>“Flink模板”。
    2. 单击页面右上角“创建模板”,弹出“创建模板”页面。
    3. 输入“名称”和“描述”。
      图1 新建Flink模板
      表4 模板配置信息
      参数
      参数说明
      类型
      模板类型。
      • Flink SQL作业模板
      • Flink OpenSource SQL作业模板
      名称
      模板名称,只能由字母、中文、数字、中划线和下划线组成,并且长度为1~64个字符。
      说明:
      模板名称必须是唯一的。
      描述
      模板的相关描述,且长度为0~512字符。
      标签
      使用标签标识云资源。包括标签键和标签值。如果您需要使用同一标签标识多种云资源,即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签,建议在标签管理服务(TMS)中创建预定义标签。
      如您的组织已经设定DLI的相关标签策略,则需按照标签策略规则为资源添加标签。标签如果不符合标签策略的规则,则可能会导致资源创建失败,请联系组织管理员了解标签策略详情。
      具体请参考《标签管理服务用户指南》。
      说明:
      • 最多支持20个标签。
      • 一个“键”只能添加一个“值”。
      • 每个资源中的键名不能重复。
      • 标签键:在输入框中输入标签键名称。
        说明:
        标签的键的最大长度为128个字符,标签的键可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : +-@ ,但首尾不能含有空格,不能以_sys_开头。
      • 标签值:在输入框中输入标签值。
        说明:
        标签值的最大长度为255个字符,标签的值可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : +-@ 。
    4. 单击“确定”,进入“编辑”页面。
      模板编辑页面参数说明参考表5。
      表5 编辑模板参数说明
      功能
      描述
      名称
      可以修改模板名称。
      描述
      可以修改模板描述。
      保存方式
      • 修改:将修改保存至当前的模板中。
      • 新增:将修改另存为新的模板。
      SQL语句编辑区域
      输入详细的SQL语句,实现业务逻辑功能。SQL语句的编写请参考《数据湖探索SQL语法参考》。
      保存
      保存修改。
      创建作业
      使用当前模板创建作业。
      格式化
      对SQL语句进行格式化,将SQL语句格式化后,需要重新编辑SQL语句。
      主题设置
      更改字体大小、自动换行、页面风格(黑色底或白色底)等配置。
    5. 在SQL语句编辑区域,输入SQL语句,实现业务逻辑功能。SQL语句的编写请参考《数据湖探索SQL语法参考》。
    6. SQL编辑完成后,单击右上角的“保存”,完成创建模板。
    7. (可选)如果不需要进行修改,也可以单击右上角的“创建作业”基于当前模板创建作业。创建作业请参考创建Flink Jar作业。
  • 基于现有作业模板新建模板
    1. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中,单击“作业模板”>“Flink模板”,单击“自定义模板”页签。
    2. 在自定义模板列表中,单击所需作业模板“操作”列中的“编辑”,进入“模板编辑”页面。
    3. 修改完成后,“保存方式”选择“新增”。
    4. 单击右上角“保存”,完成另存一个新模板。
  • 基于新建作业新建模板
    1. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中,单击“作业管理”>“Flink作业”,进入“Flink作业”页面。
    2. 单击右上角“创建作业”,弹出“创建作业”页面。
    3. 配置作业信息,输入“名称”和“描述”,选择“模板”。
    4. 单击“确认”,进入“作业编辑”页面。
    5. SQL编辑完成后,单击“设为模板”,弹出“设为模板”窗口。
    6. 输入“名称”和“描述”,单击“确认”,完成另存一个新模板。
  • 基于现有作业新建模板
    2. 在作业列表中,选择一个需要设置为模板的作业,在“操作”列单击“编辑”,进入“作业编辑”页面。
    3. SQL编辑完成后,单击“设为模板”,弹出“设为模板”窗口。
    4. 输入“名称”和“描述”,单击“确认”,完成另存一个新模板。
基于模板新建作业
用户可以基于样例模板或者自定义模板新建作业。
  2. 在样例模板列表中,单击对应模板“操作”列中的“创建作业”。创建作业请参考创建Flink OpenSource SQL作业和创建Flink Jar作业。
修改模板
用户创建完自定义模板后,可以根据实际需求修改自定义模板。样例模板不支持修改,但是可以查看。
  2. 在自定义模板列表中,选择一个需要修改的模板,单击模板名称或该模板“操作”列中的“编辑”,进入“编辑”页面。
  3. 在SQL语句编辑区,根据需要修改SQL语句。
  4. “保存方式”选择“修改”。
  5. 单击右上角“保存”,保存当前模板修改的内容。
删除模板
用户可以根据需求删除不需要的自定义模板,不支持删除样例模板。模板删除后无法恢复,请谨慎操作。
  2. 在自定义模板列表中,勾选需要删除的模板,支持多选,单击自定义模板列表左上方的“删除”。
    用户也可以在自定义模板列表中,勾选需要删除的模板,单击“操作”栏中“更多 > 删除”,删除对应的模板。
  3. 在弹出的删除确认窗口中,单击“是”。
