更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
Flink作业常用操作
用户创建了新作业后,需要根据用户的实际需求对作业进行操作,包括编辑作业基本信息,启停作业、导入/导出作业等。
编辑作业
用户可以对已经创建的作业进行编辑,如修改SQL语句、作业名称和描述、作业配置信息等。
  1. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中,单击“作业管理”>“Flink作业”,进入Flink作业管理页面。
  2. 在需要编辑作业对应的“操作”列中,单击“编辑”,进入作业编辑页面。
  3. 根据实际需求编辑作业。
    具体请参考创建Flink OpenSource SQL作业,创建Flink Jar作业。
启动作业
用户可以启动已创建保存的作业或已经停止的作业。
  2. 启动作业,有以下两种方式:
    • 启动单个作业
      选择一个作业,在对应的“操作”列中,单击“启动”。
      也可以在作业列表中,勾选一个作业,单击作业列表左上方的“启动”。
    • 批量启动作业
      勾选多个作业,单击作业列表左上方的“启动”,可以启动多个作业。
    单击“启动”后,跳转至“作业配置清单”页面。
  1. 在“作业配置清单”页面,确认作业信息及价格,如果无误,单击“立即启动”。
    作业启动后,可在对应作业的“状态”列中查看运行成功或失败。
停止作业
当用户不需要运行某个作业时,用户可以将状态为“运行中”和“提交中”的作业停止。
  2. 停止作业,有以下两种方式:
    • 停止单个作业
      选择需要停止的作业,在对应的“操作”列中,单击“更多 > 停止”。
      也可以在作业列表中,勾选一个作业,单击作业列表左上方的“停止”。
    • 批量停止作业
      勾选多个需要停止作业,单击作业列表左上方的“停止”。可以停止多个作业。
  3. 在弹出的“停止作业”窗口中,单击“确认”,停止作业。
    图1 停止作业
    • 在停止作业之前,用户可以触发保存点,保存作业的状态信息。当该作业再次启动时用户可以选择是否从保存点恢复。
    • 勾选“触发保存点”表示创建保存点。不勾选“触发保存点”表示不创建保存点。默认不创建保存点。
    • 保存点的生命周期从触发保存点并停止作业开始,重启作业后结束。保存点在重启作业后自动删除,不会一直保存。
    停止作业过程中,在作业列表的“状态”列中将显示作业状态,说明如下:
    • 如果在“状态”中显示“停止中”,表示正在停止作业。
    • 如果在“状态”中显示“已停止”,表示停止作业成功。
    • 如果在“状态”中显示“停止失败”,表示停止作业失败。
删除作业
当用户不再需要使用某个作业时,可以参考如下操作删除该作业。作业删除后,将不可恢复,请谨慎操作。
  1. 删除作业,有以下两种方式:
    • 删除单个作业
      在需要删除作业对应的“操作”列中,单击“更多 > 删除”,弹出“删除作业”页面。
      也可以在作业列表中,勾选一个作业,单击作业列表左上方的“删除”,弹出“删除作业”页面。
    • 批量删除作业
      勾选多个需要删除作业,单击作业列表左上方的“删除”,弹出“删除作业”页面,可以删除多个作业。
  2. 单击“确定”,完成作业的删除。
导出作业
用户可以将所创建的Flink作业导出至OBS桶中。
适用于当用户切换区域、项目或用户时,需要创建相同的作业,而作业比较多的情况。此时,不需要重新创建作业,只需要将原有的作业导出,再在新的区域、项目或者使用新的用户登录后,导入作业即可。
切换项目或用户时,需要对新项目或用户授权,具体请参考配置Flink作业权限。
  1. 单击右上角“导出作业”,打开“导出作业”对话框。
    图2 导出作业
  2. 选择保存作业的OBS桶。单击“下一步”。
  3. 选择待导出的作业。
    默认导出所有作业,也可以勾选“自定义导出”选择需要导出的作业。
  4. 单击“确认导出”,完成导出作业。
导入作业
用户可以将保存在OBS桶中的Flink作业配置文件导入至DLI的Flink作业管理中。
如果需要导入自建的作业,建议使用创建作业的功能。
  • 切换项目或用户时,需要对新项目或用户授权,具体请参考配置Flink作业权限。
  • 仅支持导入与从DLI导出的Flink作业相同数据格式的作业。
  1. 单击右上角“导入作业”,打开“导入作业”对话框。
  2. 选择需导入的作业配置文件的完整OBS路径。单击“下一步”。
  3. 配置同名作业策略。单击“下一步”。
    • 勾选“配置同名替换”,如果待导入的作业名已存在,则覆盖已存在的作业配置,并且作业状态重置为草稿。
    • 不勾选“配置同名替换”,如果待导入的作业名已存在,则不导入同名作业的配置。
  4. 确认“配置文件”和“同名作业策略”配置无误。单击“确认导入”,完成导入作业。
修改Flink作业名称和描述信息
用户可以根据需要修改作业名称和描述。
  2. 在需要修改名称和描述的作业对应的“操作”列中,单击“更多 > 名称和描述修改”,弹出“属性修改”页面。修改作业名称和描述。
  3. 单击“确定”完成修改。
触发保存点
在停止作业前,您可以先触发保存点,保存作业的状态信息。当该作业再次启动时,您可以选择是否从最近的保存点快速恢复作业。
  2. 选择计划停止的作业,单击“更多 > 触发保存点”,选择保存点的存储路径。
  3. 单击“确定”完成保存。
  • 状态为“运行中”的作业可以“触发保存点”,保存作业的状态信息。
导入保存点
Flink作业可以根据导入的保存点来恢复作业状态。
  2. 选择计划停止的作业,单击“更多 > 导入保存点”,选择保存点的存储路径。
  3. 单击“确定”导入保存点。
运行时配置
用户可通过选择“运行时配置”配置作业异常告警和重启选项。
支持Flink OpenSource SQL作业和Flinkjar作业。
  1. 在对应Flink作业操作列的“更多 > 运行时配置”。
  2. 在“运行时配置”页面配置以下参数。
    图3 运行时配置
    表1 作业运行参数说明
    参数
    参数说明
    名称
    作业的名称。
    作业异常告警
    设置是否将作业异常告警信息,如作业出现运行异常或者欠费情况,以SMN的方式通知用户。
    勾选后需配置下列参数:
    “SMN主题”:
    选择一个自定义的SMN主题。如何自定义SMN主题,请参见《消息通知服务用户指南》中“创建主题”章节。
    异常自动重启
    设置是否启动异常自动重启功能,当作业异常时将自动重启并恢复作业。
    勾选后需配置下列参数:
    • “异常重试最大次数”:配置异常重试最大次数。单位为“次/小时”。
      • 无限:无限次重试。
      • 有限:自定义重试次数。
    • “从Checkpoint恢复”:从已保存的checkpoint恢复作业。
      说明:
      Flink SQL作业和Flink OpenSource SQL作业不支持配置该参数。
      勾选该参数后,Flinkjar作业还需要选择“Checkpoint路径”。
      “Checkpoint路径”:选择checkpoint保存路径。必须和应用程序中配置的Checkpoint地址相对应。且不同作业的路径不可一致,否则无法获取准确的Checkpoint。
