更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
创建Flink Jar作业
Flink Jar作业是基于Flink能力进行二次开发的场景,即构建自定义应用Jar包并提交到DLI的队列运行。
Flink Jar作业场景需要用户自行编写并构建应用Jar包,适用于对流计算处理复杂度要求较高的用户场景,且用户可以熟练掌握Flink二次开发能力。
本节操作介绍在DLI管理控制台创建Flink Jar作业的操作步骤。
前提条件
  • 创建Flink Jar作业,访问其他外部数据源时,如访问OpenTSDB、HBase、Kafka、DWS、RDS、CSS、CloudTable、DCS Redis、DDS等,需要先创建跨源连接,打通作业运行队列到外部数据源之间的网络。
  • 用户运行Flink Jar作业时,需要将二次开发的应用代码构建为Jar包,上传到已经创建的OBS桶中。
  • 由于DLI服务端已经内置了Flink的依赖包,并且基于开源社区版本做了安全加固。为了避免依赖包兼容性问题或日志输出及转储问题,打包时请注意排除以下文件:
    • 系统内置的依赖包,或者在Maven或者Sbt构建工具中将scope设为provided
    • 日志配置文件(例如:“log4j.properties”或者“logback.xml”等)
    • 日志输出实现类JAR包(例如:log4j等)
注意事项
创建作业提交任务前,建议先开通云审计服务,用于记录与DLI服务相关的操作事件,便于日后的查询、审计和回溯。云审计服务支持的DLI操作列表详见使用CTS审计DLI服务。
关于如何开通云审计服务以及如何查看追踪事件,请参考《云审计服务快速入门》。
创建Flink Jar作业
  1. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中,单击“作业管理”>“Flink作业”,进入“Flink作业”页面。
  2. 在“Flink作业”页面右上角单击“新建作业”,弹出“新建作业”对话框。
    图1 新建Flink Jar作业
  3. 配置作业信息。
    表1 作业配置信息
    参数
    参数说明
    类型
    选择Flink Jar。
    名称
    作业名称,只能由英文、中文、数字、中划线和下划线组成,并且长度为1~57字节。
    说明:
    作业名称必须是唯一的。
    描述
    作业的相关描述,且长度为0~512字节。
    标签
    使用标签标识云资源。包括标签键和标签值。如果您需要使用同一标签标识多种云资源,即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签,建议在标签管理服务(TMS)中创建预定义标签。
    如您的组织已经设定DLI的相关标签策略,则需按照标签策略规则为资源添加标签。标签如果不符合标签策略的规则,则可能会导致资源创建失败,请联系组织管理员了解标签策略详情。
    具体请参考《标签管理服务用户指南》。
    说明:
    • 最多支持20个标签。
    • 一个“键”只能添加一个“值”。
    • 每个资源中的键名不能重复。
    • 标签键:在输入框中输入标签键名称。
      说明:
      标签的键的最大长度为128个字符,标签的键可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : +-@ ,但首尾不能含有空格,不能以_sys_开头。
    • 标签值:在输入框中输入标签值。
      说明:
      标签值的最大长度为255个字符,标签的值可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : +-@ 。
  4. 单击“确定”,进入编辑页面。
  5. 选择队列。
  6. 配置Flink Jar作业参数
    图2 配置Flink Jar作业参数
    表2 参数说明
    名称
    描述
    所属队列
    选择作业运行时使用的队列资源。
    Flink版本
    Flink版本是选择作业运行时所使用的Flink的版本。不同版本的Flink支持不同的特性。
    选择使用Flink1.15版本时请在作业中配置允许DLI访问的云服务的委托信息。
    Flink 1.15版本语法请参考Flink OpenSource SQL1.15版本使用说明、Flink OpenSource SQL1.15语法。
    Flink 1.12版本语法请参考Flink OpenSource SQL1.12语法。
    说明:
    不建议长期混用不同版本的Flink引擎。
    • 长期混用不同版本的Flink引擎会导致代码在新旧版本之间不兼容,影响作业的执行效率。
    • 当作业依赖于特定版本的库或组件,长期混用不同版本的Flink引擎可能会导致作业因依赖冲突而执行失败。
    应用程序
    选择Jar作业程序包。
    Jar包的管理方式:
    • 上传OBS管理程序包:提前将对应的jar包上传至OBS桶中。并在此处选择对应的OBS路径。
    • 上传DLI管理程序包:提前将对应的jar包上传至OBS桶中,并在DLI管理控制台的“数据管理>程序包管理”中创建程序包,具体操作请参考创建DLI程序包。
    Flink1.15推荐配置OBS中的程序包,不推荐使用DLI程序包。Flink1.15以上版本将不再支持读取DLI程序包。
    主类
    指定加载的Jar包类名,如KafkaMessageStreaming。
    • 默认:根据Jar包文件的Manifest文件指定。
    • 指定:必须输入“类名”并确定类参数列表(参数间用空格分隔)。
    说明:
    当类属于某个包时,主类路径需要包含完整包路径,例如:packagePath.KafkaMessageStreaming
    参数
    指定类的参数列表,参数之间使用空格分隔。
    Flink参数支持非敏感的全局变量替换。例如,在“全局配置”>“全局变量”中新增全局变量windowsize,Flink Jar作业就可以添加参数-windowsSize {{windowsize}}。
    依赖jar包
    用户自定义的依赖程序包。依赖的相关程序包将会被放置到集群classpath下。
    Jar包的管理方式:
    打包Flink jar作业jar包时,为避免包信息冲突,不需要上传系统已有的内置依赖包。
    内置依赖包请参考DLI内置依赖包。
    其他依赖文件
    用户自定义的依赖文件。其他依赖文件需要自行在代码中引用。
    依赖文件的管理方式:
    • 上传OBS管理程序包:提前将对应的依赖文件上传至OBS桶中。并在此处选择对应的OBS路径。
    • 上传DLI管理程序包:提前将对应的依赖文件上传至OBS桶中,并在DLI管理控制台的“数据管理>程序包管理”中创建程序包,具体操作请参考创建DLI程序包。
    通过在应用程序中添加以下内容可访问对应的依赖文件。其中,“fileName”为需要访问的文件名,“ClassName”为需要访问该文件的类名。
    ClassName.class.getClassLoader().getResource("userData/fileName")
    作业特性
    “作业特性”是配置创建Flink Jar时使用的镜像类型,用于指定DLI容器集群的镜像类型。
    • 基础型:DLI提供的基础镜像。默认选择基础型。
    • 自定义镜像:选择镜像名称和镜像版本。用户可在“容器镜像服务”设置的镜像。具体操作请参考使用自定义镜像增强作业运行环境。
    委托
    使用Flink 1.15及以上版本执行作业时,按需配置自定义委托用于授予DLI访问其他服务的操作权限。
    自定义委托请参考创建DLI自定义委托权限。
    优化参数
    用户自定义的优化参数。参数格式为key=value。
    Flink优化参数支持非敏感的全局变量替换。例如,在“全局配置”>“全局变量”中新增全局变量phase,Flink Jar作业就可以添加优化参数table.optimizer.agg-phase.strategy={{phase}}。
    Flink 1.15版本支持Flink Jar作业最小化提交,通过在运行优化参数中配置flink.dli.job.jar.minimize-submission.enabled=true可以开启最小化提交功能。
    说明:
    Flink Jar作业最小化提交是指Flink仅提交作业必须的依赖项,而不是整个Flink环境。通过将非Connector的Flink依赖项(以flink-开头)和第三方库(如Hadoop、Hive、Hudi、Mysql-cdc)的作用域设置为provided,可以确保这些依赖项不会被包含在Jar作业中,从而实现最小化提交,避免依赖包与flink内核中依赖包冲突:
    • 仅Flink 1.15版本支持Flink Jar作业最小化提交。
    • Flink相关依赖作用域请使用provided,即在依赖中添加<scope>provided</scope>。主要包含org.apache.flink组下以flink-开头的非Connector依赖。
    • Hadoop、Hive、Hudi、Mysql-cdc相关依赖,作用域请使用provided,即在依赖中添加<scope>provided</scope>。
    • Flink源代码中只有明确标注了@Public或者@PublicEvolving的才是公开供用户调用的方法,DLI只对这些方法的兼容性做出产品保证。
  7. 配置计算资源规格参数。
    图3 配置参数
    根据不同的Flink引擎版本,DLI提供了不同资源配置模板。
    v2版本对比于V1模板不支持设置CU数量,支持直接设置Job Manager Memory和Task Manager Memory。
    V1:适用于Flink 1.12、Flink 1.15
    V2:适用于Flink 1.15、Flink 1.17
    优先推荐使用V2版本的参数设置。
    V1版本的具体参数说明请参考表3。
    V2版本的具体参数说明请参考表4。
    表3 参数说明-V1
    名称
    描述
    CU数量
    一个CU为1核4G的资源量。CU数量范围为2~10000个。
    说明:
    当开启TaskManager配置时,为了优化弹性资源池队列的管理,在您设置“单TM Slot”后,为您自动调整CU数量与实际CU数量一致。
    CU数量=实际CU数量=max[管理单元和TaskManager的CPU总和,(管理单元和TaskManager的内存总和/4)]
    • 管理单元和TaskManager的CPU总和=实际TM数 * 单TM所占CU数 + 管理单元。
    • 管理单元和TaskManager的内存总和= 实际TM数 * 设置的单个TM的内存 + 管理单元内存
    • 如果配置了单TM Slot数,实际TM数 = 并行数 / 单 TM Slot数。
    • 如果没配置了单TM Slot数 ,实际TM数 = (CU数量 - 管理单元)/单TM所占CU数。
    • 如果没在优化参数配置单个TM的内存和管理单元内存,默认单个TM的内存 = 单TM所占CU数 * 4。管理单元内存 = 管理单元 * 4。
    • Spark资源并行度由Executor数量和Executor CPU核数共同决定。
    管理单元
    设置管理单元的CU数。
    如果当前作业是运行在基础版弹性资源池(16-64CUs)上,推荐管理单元的值不超过2,避免执行作业时资源调度失败。
    并行数
    作业的并行数是指作业中各个算子的并行执行的子任务的数量,即算子的子任务数就是其对应算子的并行度。
    说明:
    • 并行数不能大于计算单元(CU数量-管理单元CU数量)的4倍。
    • 并行数应大于用户作业里设置的并发数,否则有可能提交失败。
    TaskManager配置
    用于设置TaskManager资源参数。
    • 勾选后需配置下列参数:
      • “单TM所占CU数”:每个TaskManager占用的资源数量。
        如果当前作业是运行在基础版弹性资源池(16-64CUs)上,推荐单TM所占CU数不超过2,避免执行作业时资源调度失败。
      • “单TM Slot”:每个TaskManager包含的Slot数量。
    • 不勾选该参数,系统自动按照默认值为您配置。
      • “单TM所占CU数”:默认值为1。
      • “单TM Slot”:默认值为“(并行数 * 单TM所占CU数 )/(CU数量 - 管理单元)”。
    表4 参数说明-V2
    名称
    描述
    并行数
    说明:
    • 最小并行数不能小于1。默认值为1。
    • 最大并行数不能大于计算单元(CU数量-管理单元)的4倍。
    Job Manager CPU
    该参数用于设置JobManager可以使用的CPU核数。
    Job Manager CPU默认值为1。最小值不能小于0.5。
    如果当前作业是运行在基础版弹性资源池(16-64CUs)上,推荐Job Manager CPU的值不超过2,避免执行作业时资源调度失败。
    Job Manager Memory
    该参数指用于设置JobManager可以使用的内存。
    Job Manager Memory默认值为4G。最小值不能小于2G(不能小于2048M)。 单位默认GB,可设置为GB,MB。
    Task Manager CPU
    该参数指用于设置TaskManager可以使用的CPU核数。
    Task Manager CPU默认值为1。最小值不能小于0.5。
    如果当前作业是运行在基础版弹性资源池(16-64CUs)上,推荐Task Manager CPU的值不超过2,避免执行作业时资源调度失败。
    Task Manager Memory
    该参数指用于设置TaskManager可以使用的内存。
    Task Manager Memory默认值4G。最小值不能小于2G(不能小于2048M)。 单位默认GB,可设置为GB,MB。
    单TM Slot
    该参数用于设置单个TaskManager可以提供的并行任务数量。每个 Task Slot 可以并行执行一个任务。增加 Task Slots 可以提高 TaskManager 的并行处理能力,但也会增加资源消耗。
    Task Slots的数量与TaskManager的CPU数相关联,因为每个CPU可以提供一个Task Slot。
    单TM Slot默认值为1。最小并行数不能小于1。
    Flink作业支持在Flink作业的参数配置中设置计算资源规格参数, 且自定义配置中的参数值优先级高于指定的值。
    参数对应关系请参考表5。
    Flink1.12优先推荐参考控制台的配置方法来配置计算资源规格参数,使用自定义配置参数可能会出现实际CUs统计数据不一致的问题。
    表5 控制台计算资源规格参数与Flink自定义配置中参数的对应关系
    自定义配置
    计算资源规格参数-V1
    计算资源规格参数-V2
    说明
    kubernetes.jobmanager.cpu
    管理单元
    Job Manager CPU
    kubernetes.taskmanager.cpu
    单TM所占CU
    Task Manager CPU
    jobmanager.memory.process.size
    Job Manager Memory
    taskmanager.memory.process.size
    Task Manager Memory
  8. 配置日志和状态。
    表6 配置日志和状态
    名称
    描述
    根日志级别
    Flink 1.15及以上版本支持配置该参数。
    日志级别用于区分日志信息的重要性和紧急程度。根日志级别是全局的日志级别设置,它为整个应用程序提供了一个默认的日志级别。
    当没有为特定的日志记录器或类设置日志级别时,根日志级别将被使用。例如,如果根日志级别设置为INFO,那么所有未单独设置级别的日志记录器都将输出INFO及以上级别的日志。
    从低到高,日志级别的优先级通常为:TRACE<DEBUG<INFO<WARN<ERROR<FATAL
    在实际使用中,可以根据日志级别来过滤和显示日志信息。例如:
    • 在开发阶段,可能会启用TRACE和DEBUG级别。
    • 在生产环境中,通常只启用INFO、WARN和ERROR级别,以减少日志文件的大小和提高性能。
    支持设置的根日志级别的类型和说明请参考表7。
    类日志等级
    类日志等级是指针对特定类或包设置的日志级别。它允许用户对不同的类或包进行更精细的日志控制。通过设置类日志等级,可以对特定的类或包进行更详细的日志记录,而不会影响到其他部分的日志输出。例如,在调试过程中,可以将某个关键类的日志级别设置为DEBUG,以便获取更多调试信息。
    保存作业日志
    设置是否将作业运行时的日志信息保存到OBS桶。
    注意:
    该参数建议勾选,否则作业运行完成后不会生成运行日志,后续如果作业运行异常则无法获取运行日志进行定位。
    勾选后需配置下列参数:
    “OBS桶”:选择OBS桶用于保存用户作业日志信息。如果选择的OBS桶是未授权状态,需要单击“OBS授权”。
    开启Checkpoint
    Checkpoint用于定期保存作业状态,开启Checkpoint可以在系统故障时快速恢复指定的作业状态。
    DLI开启Checkpoint有两种方式:
    • 在作业代码中配置Checkpoint相关参数,适用于Flink 1.15及历史Flink版本。
    • 在DLI管理控制台的Jar作业配置界面开启Checkpoint,适用于Flink 1.15及更高的引擎版本。
    Flink 1.15版本请勿重复在作业代码和Jar作业配置界面配置Checkpoint相关参数,作业代码中的配置项优先级更高,重复配置可能导致作业在异常重启时使用错误的Checkpoint路径恢复数据,导致恢复失败或数据不一致。
    勾选“开启Checkpoint”后配置以下参数开启Checkpoint:
    • Checkpoint间隔:Checkpoint的时间间隔,单位为秒。
    • Checkpoint模式:选择Checkpoint的模式:
      • At least once:事件至少被处理一次。
      • Exactly once:事件仅被处理一次。
    注意:
    • 勾选开启Checkpoint后需配置OBS桶参数, 用于保存Checkpoint信息,默认Checkpoint保存路径为:“桶名/jobs/checkpoint/作业ID开头的目录”。
    • 开启Checkpoint后,请勿在作业代码中设置Checkpoint参数,作业代码中配置的参数优先级高于界面配置的参数优先级。重复配置可能导致作业在异常重启时使用错误的Checkpoint路径恢复数据,导致恢复失败或数据不一致。
    • 开启Checkpoint后,如果同时勾选了“异常自动重启” ,并勾选了“从Checkpoint恢复”,无需再指定“Checkpoint路径”,系统会根据“开启Checkpoint”的配置信息自动指定。
    OBS桶
    选择OBS桶用于保存用户作业日志信息、checkpoint等信息。如果选择的OBS桶是未授权状态,需要单击“OBS授权”。
    表7 根日志与类日志级别
    类型
    说明
    适用场景
    TRACE
    最细粒度的信息,通常用于开发和调试阶段。它记录系统的所有操作细节,包括变量值、函数调用等。
    主要用于开发阶段,帮助开发者理解代码的执行流程和状态。
    DEBUG
    比TRACE稍低的详细程度,用于调试目的。它记录程序的运行状态和关键变量的值,但不会像TRACE那样记录所有细节。
    主要用于开发和测试阶段,帮助开发者定位问题。
    INFO
    用于记录正常运行时的重要信息,这些信息对系统操作者和维护者有用,但不会影响系统的正常运行。
    记录系统的主要操作和状态,例如启动、停止、配置变更等。
    WARN
    表示潜在问题或异常情况,但不会影响系统的正常运行。它提醒开发者或操作者注意某些可能的问题。
    记录可能会影响系统性能或功能的潜在问题。
    ERROR
    表示严重问题或异常,这些错误会影响系统的正常运行,需要立即处理。
    记录系统运行中的错误和异常情况,帮助开发者快速定位和解决问题。
  9. 配置异常处理参数。
    表8 配置异常处理参数
    名称
    描述
    作业异常告警
    设置是否将作业异常告警信息,如作业出现运行异常或者欠费情况,以SMN的方式通知用户。
    勾选后需配置下列参数:
    “SMN主题”:
    选择一个自定义的SMN主题。如何自定义SMN主题,请参见《消息通知服务用户指南》中“创建主题”章节。
    异常自动重启
    设置是否启动异常自动重启功能,当作业异常时将自动重启并恢复作业。
    勾选后需配置下列参数:
    • “异常重试最大次数”:配置异常重试最大次数。单位为“次/小时”。
      • 无限:无限次重试。
      • 有限:自定义重试次数。
    • “从Checkpoint恢复”:从保存的checkpoint恢复作业。
      勾选该参数后,还需要选择“Checkpoint路径”。
      “Checkpoint路径”:选择checkpoint保存路径。必须和应用程序中配置的Checkpoint地址相对应。且不同作业的路径不可一致,否则无法获取准确的Checkpoint。
      说明:
      • 仅当同时勾选了“开启Checkpoint” 时无需再指定“Checkpoint路径”,系统会根据“开启Checkpoint”的配置信息自动指定。
      • 如果未勾选“开启Checkpoint”,需要选择“Checkpoint路径”。
  10. 单击右上角“保存”,保存作业和相关参数。
  11. 单击右上角“启动”,进入“启动Flink作业”页面,确认作业规格和费用,单击“立即启动”,启动作业,系统将自动跳转到Flink作业管理页面,新创建的作业将显示在作业列表中,在“状态”列中可以查看作业状态。
    • 作业提交成功后,状态将由“提交中”变为“运行中”。运行完成后显示“已完成”。
    • 如果作业状态为“提交失败”或“运行异常”,表示作业提交或运行失败。用户可以在作业列表中的“状态”列中,将鼠标移动到状态图标上查看错误信息,单击可以复制错误信息。根据错误信息解决故障后,重新提交。
