更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
测试队列与数据源网络连通性
DLI提供的“测试地址连通性”用于验证DLI队列与目标地址之间的网络连通性。
常用于读写外部数据源场景,在配置了跨源连接后,检验DLI队列与绑定的跨源对端地址之间的通信能力。
测试队列与数据源地址连通性
  1. 登录DLI管理控制台。
  2. 在左侧导航栏,选择“资源管理 > 队列管理”。
  3. 在“队列管理”页面,选择需要测试地址连通性的队列,单击操作列下的“更多 > 测试地址连通性”。
  4. 在“测试地址连通性”页面填写需要测试的地址。支持域名和IP,可指定端口。
    数据源地址支持以下输入格式:IPv4地址、IPv4+端口号、域名、域名+端口号。
    • IPv4地址:192.168.x.x
    • IPv4+端口号:192.168.x.x:8080
    • 域名:domain-xxxxxx.com
    • 域名+端口号:domain-xxxxxx.com:8080
    • IPv6地址:2001:0db8:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
    • [IPv6]+端口号:[2001:0db8:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX]:8080
    图1 测试地址连通性
  5. 单击“测试”。
    • 如果测试地址可连通,页面上将提示地址可达。
    • 如果测试地址不可连通,页面上将提示地址不可达,请检查网络配置后重试。检查网络配置即检查所测试的VPC对等连接或跨源连接是否处于已激活状态。
