更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
Kubeflow插件
随着模型和数据量的增加,如何高效地构建、部署和管理复杂的机器学习工作流成为重要挑战,具体如下:
  • 缺乏管理复杂机器学习任务的统一平台。
  • 不同组件之间的依赖关系和数据流难以追踪和管理。
  • 重复执行相同任务导致计算资源浪费。
  • 不同的计算环境之间无法迁移工作流,缺乏灵活性。
为解决上述问题,CCE Standard/Turbo集群基于Kubeflow提供了Kubeflow插件。Kubeflow是一个开源的机器学习(ML)平台,专为Kubernetes环境设计,用于简化机器学习工作流的开发、部署和管理。它为开发者和数据科学家提供了一个一致的、可扩展的框架,用于在Kubernetes上运行机器学习任务和应用。基于Kubeflow的能力,该插件具备以下功能:
  • 简化ML工作流的开发和管理:通过直观的界面和Python SDK,用户可以快速定义和管理复杂的ML工作流。
  • 提高资源利用效率:通过任务并行化和缓存机制,减少冗余计算,进而提高资源利用率。
  • 增强工作流的可移植性:通过平台中立的IR YAML定义,用户可以在不同的环境中轻松迁移工作流。
  • 加强管理和可视化能力:插件提供丰富的管理和可视化工具,帮助用户更好地跟踪和优化工作流。
基本概念
表1 插件基本概念
概念
定义
作用
Pipeline
是一组按顺序执行的机器学习步骤的集合,通常包括数据预处理、训练、评估和推理等过程。通过Pipeline,Kubeflow 插件可以进行整个机器学习生命周期自动化和管理。
Pipeline允许用户通过图形化界面或YAML文件定义机器学习工作流,并自动化各个步骤的执行。它使得复杂的机器学习任务能够在 Kubernetes 上高效地调度和运行。
Run
是一次实际的Pipeline执行实例,表示一个具体的工作流的运行。每个Run是Pipeline的一次执行,用于记录Pipeline的输入参数、执行状态、输出结果等信息。
Run用于执行具体的机器学习任务,提供不同的输入参数或数据集。通Run,用户可以追踪每次执行的进展和结果,进行版本管理和实验对比。
Experiment
是对多个Run的逻辑分组。一般情况下,多个Runs代表相同问题下的不同配置或超参数调整。通过Experiment,用户可以组织和管理多个Run,进行实验管理和结果对比。
Experiment使用户能够对比和跟踪不同机器学习任务的执行结果。通过组织多个Run,用户可以分析不同参数和配置对模型表现的影响,从而进行更精细化的模型调优和性能优化。
Component
是Pipeline中的最小单元,代表一个特定的机器学习任务或步骤,如数据预处理、模型训练、模型评估等。每个Component都是一个容器,包含执行该任务所需的代码和依赖。
Component使Pipeline中的每个步骤可以独立定义和管理,并且可以在不同的Pipelines中复用。这种组件化的设计让用户可以方便地构建、调试和扩展Pipeline。
DAG
是Kubeflow Pipelines中用于表示任务依赖关系的图结构。在一个Pipeline 中,DAG用于描述各个Component之间的执行顺序和依赖关系。
DAG确保任务按照正确的顺序执行,同时避免任务之间的循环依赖。通过DAG,Kubeflow Pipelines能够灵活地管理任务之间的依赖,确保工作流的高效执行。
更多概念请参见Kubeflow基本概念。
前提条件
  • 已创建一个CCE Standard/Turbo集群,且集群版本为v1.29及以上,具体操作请参见购买Standard/Turbo集群。
  • 安装插件前,请确保集群中的Pod可以访问公网,以便下载镜像。您可以为集群配置SNAT规则以保证Pod能够访问公网,配置SNAT规则将涉及一定费用,具体请参见NAT网关价格计算器。
  • 在使用示例中,需要配置NodePort类型的Service以访问Kubeflow插件的Web UI界面,此时需要为集群中任一节点绑定弹性公网IP(EIP)。EIP涉及一定费用,具体请参见价格计算器。
约束与限制
  • 目前,Kubeflow插件仅支持在x86节点上运行Pipeline能力。
  • 该插件当前正处于上线阶段,已发布区域请以控制台实际为准。
  • 该插件处于公测阶段,您可体验最新插件特性,但需要注意该版本的稳定性未得到完全的验证,不适用于CCE服务SLA。
安装插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到Kubeflow插件,单击“安装”。
  3. 在安装插件页面,进行插件规格相关配置。
    表2 插件规格配置
    参数
    说明
    选择版本
    表示插件版本,请按需选择。
    插件规格
    当前仅支持“默认”规格。
  4. 在“参数配置”区域,请根据实际使用场景,合理配置以下参数。
    参数
    格式要求
    说明
    minioAK
    长度 ≥ 3 字符
    用于标识MinIO存储的客户端身份。建议使用minio或自定义账号。
    minioSK
    长度 ≥ 8 字符
    与AK配对使用,是重要的凭证。
    mysqlPassword
    复杂长密码
    数据库密码。此密码将作为MySQL root用户的密码,请勿使用简单密码。
    mysqlUsername
    默认为root
    数据库用户。建议保持默认值。
  5. 配置完成后,请在右下角单击“安装”。Kubeflow插件状态变为“运行中”时,则说明安装成功。
组件说明
组件名称
说明
资源类型
cache-deployer
用于初始化部署缓存所需的配置(如PVC、ConfigMap等),负责将缓存配置注入集群。
Deployment
cache-server
提供缓存服务,避免重复执行已经完成过的Pipeline Step,提高运行效率。
Deployment
metadata-envoy
用于在Pipeline执行过程中收集、处理并代理转发元数据至指定的Metadata Store。
Deployment
ml_metadata_store_server
表示元数据存储服务,用于存储Pipeline执行过程中的输入、输出、模型等信息。
Deployment
metadata-writer
用于将Pipeline执行的元数据写入Metadata Store。
Deployment
minio
表示对象存储服务,用于存储Pipeline运行过程中产生的Artifact,如模型、数据等。
Deployment
api-server
提供REST/gRPC API接口,供SDK、UI与后端通信。
Deployment
persistenceagent
将Pipeline执行记录持久化到数据库中,支持运行状态恢复。
Deployment
scheduledworkflow
提供定时触发Pipeline的能力,支持周期性运行。
Deployment
ml-pipeline-ui
提供Web UI前端服务,供用户查看并管理Pipeline、运行记录等。
Deployment
viewer-crd-controller
管理Viewer CRD,用于在UI中可视化Artifact(如图片、表格等)。
Deployment
visualization-server
提供数据可视化服务,如TensorBoard、ROC曲线等,需与Viewer配合使用。
Deployment
mysql
表示Kubeflow Pipelines使用的关系型数据库,用于存储运行记录、用户信息等。
Deployment
workflow-controller
是Argo的核心组件,表示工作流控制器,负责调度执行Pipeline中的每个任务(Step)。
Deployment
  • 以上组件均部署在kubeflow命名空间中。
  • 某些组件(如minio、mysql)为Kubeflow Pipeline提供依赖服务,您可按需替换。
目前,mysql和minio的后端PV绑定的是EmptyDir,如果Pod产生漂移或者重启会导致非预期结果。
使用示例
本示例将向您介绍如何使用Kubeflow插件执行一个简单的Pipeline,该示例步骤流程请参见图1。该Pipeline的包含一个名为whalesay的任务,它会启动一个基于Alpine镜像的容器,并在容器内执行echo "hello world"命令,将消息输出到标准输出。
图1 示例整体流程
  1. 在已有的ECS中安装kubectl,并使用kubectl连接集群,具体操作请参见通过kubectl连接集群。
  2. 安装Kubeflow插件后,系统将自动创建ml-pipeline-ui组件以提供Web UI前端服务,该组件自动绑定名为ml-pipeline-ui的ClusterIP类型Service。如果您需要访问该UI界面,则需要将ClusterIP类型的Service转化为NodePort或LoadBalancer类型的Service。本文以NodePort类型Service为例,具体步骤如下:
    执行以下命令,将Cluster IP类型的Service转化为NodePort类型的Service。
    kubectl edit svc ml-pipeline-ui -n kubeflow
    将文件中的type设置为NodePort,并指定一个与集群内其他服务不冲突的节点端口号。关于NodePort类型Service的详细说明,请参见节点访问(NodePort)。
      ports:
        - name: http
          protocol: TCP
          port: 80
          targetPort: 3000
          nodePort: 30083 # 节点端口号
      selector:
        app: ml-pipeline-ui
        application-crd-id: kubeflow-pipelines
      clusterIP: 10.247.101.116
      clusterIPs:
        - 10.247.101.116
      type: NodePort # 将ClusterIP改为NodePort
      sessionAffinity: None
  3. 在浏览器中输入http://<节点EIP>:<节点端口号>/ ,以访问Kubeflow插件的UI界面。通过该界面,您可以直观地创建和管理机器学习Pipeline,定义包含数据预处理、模型训练、评估部署等步骤的完整工作流。同时,可以配置和启动运行实例(Run),实时监控任务执行状态、查看日志和可视化结果,实现机器学习工作流的自动化编排与执行。
    显示如下界面,则说明访问成功。
    图2 Kubeflow插件的UI界面
  4. 在本地创建一个pipeline.yaml文件,用于配置Pipeline。本文提供一个简单的示例,该Pipeline会启动一个Alpine容器并输出 "hello world" 信息,帮助您验证基础环境。关于Pipeline更详细的使用说明,请参见Compile a Pipeline。
    pipeline.yaml的文件内容如下:
    apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
    kind: Workflow
      generateName: hello-world-
      entrypoint: whalesay
      templates:
      - name: whalesay
        container:
          image: alpine
          command: [echo]
          args: ["hello world"]
  5. 返回UI界面,在右上角单击“Upload pipeline”,上传上述pipeline.yaml。配置完成后,在下方单击“Create”创建Pipeline。
    图3 上传Pipeline
  6. Pipeline创建完成后,在UI界面自动出现whalesay任务。在右上角单击“Create run”,用于创建执行实例,参数示例如下。配置完成后,在下方单击“Start”运行上述Pipeline。
    图4 创建Run
  7. 单击whalesay任务,查看任务状态。
    图5 查看任务状态
版本记录
表3 Kubeflow插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
1.1.11
  • v1.29
  • v1.30
  • v1.31
  • v1.32
  • v1.33
  • v1.34
  • v1.35
修复部分问题
1.1.8
  • v1.29
  • v1.30
  • v1.31
  • v1.32
  • v1.33
  • v1.34
  • v1.35
支持定义和部署ML工作流的能力
1.1.6
  • v1.27
  • v1.28
  • v1.29
  • v1.30
  • v1.31
CCE Standard/Turbo集群支持使用Kubeflow插件
说明:
v1.27和v1.28版本仅适用于存量集群。
